Neodteká voda z rámu okna.
7. apr 2019  •
nororo
Registroval sa 23. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 157 príspevkov. Okres Trenčín.
  • Už bývam v dome
    okres Trenčín
nororo
  • Už bývam v dome
    okres Trenčín
 V okennom rame nam stoji voda a neodteka kanalikmi prec do exterieru Skusal som ich precistit drotom, ale nedari sa to prepchat, akokeby neboli tie otvory v rame prepojene s tymi vonkajsimi , vid. foto. Mate podobnu skusenost? Okna Salamander Blue Evolution. Este nebyvame, okna sme prave cistili.
7. mar o 16:36  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
69
Registrovala sa 17. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 18589 príspevkov. Má 34 priateľov. Okres Košice.
zita19
69
Registrovala sa 17. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 18584 príspevkov. Má 34 priateľov. Okres Košice.
 skus prefuknut parnym cisticom alebo tlakovym vzduchom, podla toho co je v rame, tak tam celkom dost pliesni mohlo narast
7. mar o 17:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lopatko
Registroval sa 22. apríla 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 16 príspevkov. Okres Humenné.
lopatko
 Pravdepodobne máte odvodnenie zo spodu.Treba prevŕtať s tenkým vrtacikom (3mm). Cez ten otvor v ráme opatrne a zvislé vŕtať kým nepotecie voda
9. mar o 08:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mishkabb
Registrovala sa 16. júna 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 790 príspevkov. Má 1 priateľa. Malachov, okres Banská Bystrica.
mishkabb
 Nemáte ich ešte v záruke? Opýtala by som sa predajcu predtým ako by sme začali vŕtať.
9. mar o 09:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nororo
  • Už bývam v dome
    okres Trenčín
nororo
  • Už bývam v dome
    okres Trenčín
 @mishkabb v záruke už nie su
@lopatko mám vŕtať z exteriéru do otvoru a potom zhora, kým sa diery nestretnú? Keď tam sparam drôtom, sú tam dosť veľké komorky, len akokeby neboli medzi sebou prepojené.
9. mar o 09:27  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mesarosanton (47 r.)
70
Registroval sa 16. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1434 príspevkov a 2 albumy. Má 10 priateľov. Okres Topoľčany.
70
 V tých otvoroch sa páči kadeakému hmyzu .Potom sa to poupcháva. Tie otvory nie sú vedľa seba mali by byť. Skúste čo najlepšie povysávať prefúknuť, naliať vody a sledovať či odteká. Nemôže sa vrtať len tak krížom krážom.
9. mar o 10:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lopatko
lopatko
 Len zhora. Treba prvŕtat jednu priečku vo vnútri,stroj bol žne nastavený a neurobil to
10. mar o 11:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lopatko
lopatko
 @mesarosanton môže sa vŕtať,robím s oknami a robím to bežné. Pri odvodneni zo spodu sa to stáva často.
10. mar o 11:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nororo
  • Už bývam v dome
    okres Trenčín
nororo
  • Už bývam v dome
    okres Trenčín
 @lopatko skúsim na jednom otvore a jednom okne a uvidím. Ak to bude fungovať, máš u mňa pivo emoticon
10. mar o 12:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
panak
Registroval sa 7. apríla 2011 na mojasvadba.zoznam.sk. Na modrastrecha.sk pridal 616 príspevkov. Má 1 priateľa.
panak
 Ked mam dierku ako na prvom obrazku zhora ale na vonkajsej strane nemam, je to problem ? Asi viem odpoved len to potrebujem potvrdit od cloveka co s oknami pracuje.
10. mar o 23:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lopatko
lopatko
 @panak pravdepodobne máte odvodnenie zo spodu,ale keď parapet namontovaný do prvej drážky to ju nevidno a voda tečie medzi parapetou a oknom.
11. mar o 17:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
panak
panak
 @lopatko Budem to musiet poriadne preskumat emoticon
12. mar o 00:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nororo
  • Už bývam v dome
    okres Trenčín
nororo
  • Už bývam v dome
    okres Trenčín
 @lopatko Tak mas u mna to pivo emoticon Prevrtal som a krasne voda odtiekla von cez tie otvory. Jedno velke DIK.
17. mar o 17:21  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
panak
panak
 @lopatko ja este parapety nemam ale skontroloval som. Ano, mam odvodnenie zo spodu takze na to netreba zabudnut pri montazi. Je to tam krasne vidiet a su tam dve drazky takze ked sa to nasadi zle tak to bude robit presne to co pises.
7. apr o 22:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
