je možné do Ytongových prekladov dodatočne urobiť priestor pre roletovú krabicu na vonkajšie rolety? Akosi sme na to nemysleli :-)
Robil to už niekto takto? Alebo pre takýto prípad existujú nejaké špeciálne preklady? Ďakujem za odpovede.
Kedze roletovy preklad je omnoho drahsi ako obycajny, daval som teda obycajny preklad a samotne okno je o 12 cm nizsie, nad okno mi vyrobili distancny profil 12 cm, tzn., ze pred tento profil pojde predokenny zaomietaci roletovy box zvonku a zvnutra pojde styrodur. Tzn. ze budete mat okno asi o 16 cm mensie ako su terajsie otvory. Druha moznost je najskor dat osadit rolety s nadokennym boxom a potom dat namerat okna pod tento roletovy box. Tiez bude okno znizene asi o 16 cm, co je vyska roletoveho boxu. Treba si ale pozriet parametre roliet a podla toho davat namerat distancny profil nad okno. Nezabudnut pripocitat priestor na penu medzi okno a murivo
@drift506 to okno kotvene hore proste nie je je kotvena len roleta do prekladu ...ta roleta sa osadza ako sucast okna....aspon myslim :-D Potesi ked zaskocim niekoho kto s tym pracuje :-D
Ja som riešil rolety este pri hrubej stavbe...čiže pri prekladoch som robil kasliky...
Pre okná. (Do 1,5m) je potrebný 15cm hruby...iba pre francúzske okno čo má výšku 2,4m je treba 18cm...
No a chcem povedať to že som nemusel špekulovať so zúžnymi prekladmi...stačí zateplit 20 cm. Vrstvou a je problém vyriešený.
Inak nadokenny roletovy systém vyzerá nafigu z interiéru. Lebo to je revizny pristup a je to dobrý tepelny most..
@lienocka1801
Omietať sa to asi neomieta, pretože to je servisný - revízny otvor...a ten je tam preto aby sa to dalo otvoriť...
No určite by sa to dalo ako napr. dvierka na na vani...ale na rozdiel od dvierok na vani tam dvierka osilikonuješ znova a nič nieje vidieť ale pri omietke tam to neopravíš jedine celú stenu...
@drift506
Ten prestup sa mi moc nezdá že by bol 1,1 aj ked sa to možno píše... pretože mi to príde ako okno otvorene na vetračku....
V priestore kadial sa vysúvajú rolety može byť max štetinové tesnenie a tadial sa dostane dostatok chladu...
Tieto nadokenné rolety som videl v taliansku a v španielsku...a na ich klimatické podmienky sú v pohode...a fakt ten kryt je odpudivý...
Aj predokenné rolety je možné dodať v prevedení s tzv. zaomietacím boxom, čiže tzv. podomietkové. Dá sa tým ušetriť pár centimetrov, prakticky hrúbka omietky, ktorú v korozor-ovom prípade naniesli na spodnú hranu nadokenného prekladu. Úspora logicky neplatí v prípade, že sa ostenie zatepluje - polystyrénom (styrodurom). Potom má použitie podomietkovej rolety viacmenej iba estetickú výhodu.
