my montujeme všetky okná s kompri páskou od tremca illbruck, myslím, že je to to najlepšie na trhu a hlavne keď to robia certifikovaný pracovníci, je tam záruka na montáž 10 rokov. Je však dôležité to aby to ozaj robili odborníci, páska nieje lacná, takpovediac sa zdá byť mega drahá, no je to takzvané zlato oproti PUR pene :) prečo odborníci?
už len pri malej neodbornej chybe sa nedá predísť odpadu a to predsa nechcete, pri montáži okna musia byť minimálne 3 pracovníci a v zlomku sekundy máte osadené okno tým najlepším spôsobom na trhu, páska je UV stabilná ( samozrejme iba z exteriéru -je aj preto označené farbou či ide dnu či von) extrémne pevná -okná vám aj s rámom nik neukradne :) úplne parotesná ( žiadne vodné pari v najcitlivejšom bode stavby, napojenie okien a dverí ) poznám firmy ktoré robia okná od čias keď som ešte dral stoličky základnej školy, mega reklamy, mega kvalita a o kompri páske tremco illbruck ani nevedia. pozor! iná hrúbka šírka ide pod parapet a iná do stĺpikov a prekladov, treba mať aj prsné okenné ostenia - ľudovo povedané špalety, iba tak je všetko 100%
@prirodnydomcom Ďakujem za odpoveď, ešte ma zaujíma... keď ma rám okna šírku 85mm kompri páska musí mať aky rozmer? 77 alebo 88mm? Nechcem si to určite robiť sám len chcem získať čo najviac informácii o tomto spôsobe osadenia okien, lebo sa mi veľmi pozdáva. Prečo ide iná páska pod parapet ako na stĺpiky? Pásku si si zohnal sám, alebo ti ju dodala firma, ktorá to realizuje
Prirodnydom je firma takze si troska nahrava :-) - ale je to zase odbornik takze ked si to das urobit jemu tak myslim ze sa svoju robotu ruci. Na druhej strane na nete je vela skvelych navodou avsak pokial nie si zrucny a trosku technike nerozumies obrat sa na spolahlivu firmu. Nie je nic horsie ako mat skvele okne ale zle osadene. Na SVK je iba malo firiem ktore maju skolenych majstrov a vediet spravne osadzat okna. Taketo firmy si za kvalitu samozrejme pytaju adekvatnu odmenu co je prirodzene. Kvalita nieco stoji.
nejake odkazy http://www.pasivnidomy.cz/tepelna-och...http://stavebnictvo.sk/m/forum/topic/...
Skoda ze sa sem niekto aspon neprihlasi a nepovie trosku viac ci vsetci osadzujete okna na PUR penu ?
@prirodnydomcom inac co to znamena ze paska je mega draha ? co stoji bezny meter takejto pasky ?
10-ročná záruka na vlastnosť pripájacej škáry
paropriepustná z ext. strany, odolná voči tlaku vody až do 1000 Pa
parotesná z int. strany s difúznym pomerom 1 : 50 k ext. strane
súčiniteľ prestupu tepla U je v rozpätí 0,8 – 0,6 W/m°K podľa šírky pásky
zvukový útlm v 10mm škáre je 45 dB
so samolepiacim pásikom pre rýchlu montáž na rám okna
výborná prispôsobivosť nerovnostiam v podklade – vhodné na dilatujúce škáry
odolná voči UV-žiareniu
vhodná na rovné a zalomené ostenie toto su vlastnosti kompri .pásky BlocoONE 5-30x74mm/12m 169,11 EUR cena pásky
@kriloter to ano ,ale za dva tri roky sa to zmení.Ja to kombinujem s exterieru komprimovanu pasku ,za ram nizkoexpanznu penu a do interieru cx pasku paronepriepustnu a vychadza to omnoho lacnejšie len je to trošku pracnejšie.
Inac bacha. Certifikovany montaznik vela krat znamena, ze ten clovek bol niekde na chlebickovej party a za to dostal certifikat aby to posobilo na ludi. Montaz pasky musi mat clovek hlavne v krvi. A tiez by som daval bacha na veci ktore maju pekny pribeh a niekedy 3 v 1 moze skor znamenat ze je to na ukor 1 za cenu 3 ;-) :-D
@fricko nám montovali okná s páskou illbruck, zopár foto mám v albume, môžeš kuk...podľa mňa je to paráda, okná na celý dom mali hotové za necelé tri hodiny, bolo to veľmi zaujímavé sledovať to :-D Okná máme od Slovacomu, montaz robili certifikovany pracovníci, a celková suma za prácu plus paska bola 600eur. Dúfam že som aspoň trochu pomohla ;-)
@erikissima je potrebne napisat aj kolko (m) tej pasky bolo, aby si clovek vedel porovnat ;-)
ja co mam ponuky tak tie (m) su vsade ine,neviem kde robia s kalkulackou chyby ale pre predstavu 124m montaz
pomocou pasok IIImod trio 1900€ co ked som pozeral samotnu pasku kolko stoji tak sa mi oci prekrutili ci to myslia vazne :-|
Vysvetlí mi niekto dôvod, prečo osádzať okná pomocou kompresnej pásky a nie klasicky purpenou? Pokiaľ nepoužívam rekuperáciu (vyššie požiadavky na vzduchotesnosť) a mám fasádu a špalety zo silikónovej omietky dotiahnutú presne na rám okna? Prestup vlhkosti mám tým vyriešený a tepelný most tiež.
@sgt Dobrý den. Ta kompresní páska je takový vynález vše v jednom. Čili, vzduchotěsnost, parotěsnost směrem z interiéru do exteriéru, vodotěsnost v opačném směru a nahradí i PUR pěnu. Čili, je to trochu jiný level montáže oken.
S pozdravem Laďa
Ja tym paskam all-in-one neverim. Je dane, ake vlastnosti ma mat montazna spara. Su to ine parametre zvonku a zvnutra. Neviem ako dnes, ale v dobe, ked som riesil okna reklamne letaky tvrdili, ze vlastnosti 3v1 pasky (z exterieru, z interieru) sa dynamicky menia v zavislosti na hodnote relativnej vlhkosti prostredia. Snazil som sa dopatrat informacie o tom, na akom fyzikalnom jave je tento princip zalozeny. Pretoze mna nenapada nic, ani som nikdy nepocul o nicom, co by na tomto principe fungovalo.
Ale nemusi to byt tym, ze nic take neexistuje, mozno je to tym, ze ja som sprosty. :-) Navyse som nad nou ani neuvazoval z dovodu, ze ta paska je draha ako diva svina. Trebalo by sa spytat chlapika z izotesu, ten vyzera byt macher na pasky, ma tu aj ucet na MS, ale uz som pozabudol aky. Myslim, ze drasnican (?)
@creator no pozerám faktúru, tak montaz stala nie 600, ale 699eur, a bola to akciová cena :) cca 45metrov pásky, ale to je taký hrubý odhad narýchlo vypočítaný, možno +- 2m...
@sgt prečo nie purpenu ale suchu montaz ?? To máš asi ako otázku: Prečo trojsklo, ked dlhé roky ľudia dávajú dvojsklo...
Osobne si myslím že to bude možno este nejaký rok, dva ,tri trvať, a
Osobne si myslím že to bude možno este nejaký rok, dva ,tri trvať, a purpena bude na ústupe :)
@sgt Napriklad ak si niekto dava drevene okna a mu to niekto ZAJ.. :-p pardon ZASERE od pur peny tak tie okna ma v zakakane stale... Z plastu este pur pena ide oka dole.... Na pasky sa rychlejsie robi a nikto ti neuspini okna.. je to trvale elasticky spoj.. ako tu pisali ze vodotesny atd atd... Ty ani nemusis vidiet ze ako ti zateka poza ten silikov ked sa urobi na rozhrani trhlina...
@sgt "dotiahnutie omietky na ram okna" to poriesi len docasne. Pretoze okno sa otvara, zatvara, opiera sa do neho vietor, mlati donho dazd, stavba pracuje-posobi na ram, mraz a horucavy tepelne roztahuju a stahuju materialy.. A ani sa nenazdas a tu dotiahnutu omietku mas pri rame okna vylagrovanu a mozes to opravovat, lebo 2x ti tam naprsi, 2x to tam vymrzne a PUR pena bude vlhka + rozbita na sracky a bude ti to aj pri slabsom severnom krutom vetre doma hybat zaclonami a zena ti bude usi pilit, ze jej taha od okna na krize.
@mio23 rasplou :-) bodaj by nie, ked 98% montazi sa robi furt "do peny". Ved kto by sa na cudzom hrajkal s nejakymi paskami, polystyrenikmi okolo okna a expanznymi paskami.?
Nám montovali okna na illbruck, fy, ktorá tieto okna dodáva nedovolí ani inú montáž.
Ale nastala divná vec, okna rám hrubý 80 mm, oni chceli použiť širokú len 40mm.
Manžel stál celý čas pri nich, hneď mi volal či je to o.k. :-|
Požadovali sme šírku zhodnú z rámom, majiteľ firmy si trhal vlasy, ale musel.
Zdravim, chcem sa opytat tych co maju takto namontovane okna, ako vam ich kotvili klasicky na plechy alebo cez ram?? pretoze rodicom to kotvili na plechy a je stym problem. ta paska je asi taka silna ze tie okna prehyba!!! Vdaka za odpovede
@miaudi1 cau, mne to kotvili turbosrobmi cez ram okna a este aj tak mi spodok trochu prehlo, museli prist dat dlhsie sroby. Ale toto hovorili aj montaznici, ked som sa pytal ze preco nie na plechy. U jedneho dokonca co montovala ina firma na plechy, tak sa mu stalo to, ze okna nemohol vobec otvorit lebo ta paska tak prehla ram.
Ale inak spokojnost:)
Vyuzijem prilezitost a spytam sa, ci treba zvnutra oblozit ostenie do hrubky tej pasky EPS alebo tu pasku mozem normalne presietkovat a natiahnut omietku? Dik
@johnnyz Ahoj, dik za odpoved. Uz to aj u nasich vyreklamovali a nakotvili to cez ram uz je to v pohode ;-) no ohlo to aj u nasich poriadne niekde to robilo aj 6-7mm na oknach 1450*1450mm a to maju biele okna. Trocha som sa zlakol lebo by som aj chcel davat na svoj dom okna na pasku a to farbu antracit na juznom kopci. Takze zaver znie KOTVIT CEZ RAM ludia!!!! ta paska je sice sikovna vec ale ako sme zistili aj poriadne silna!!!
@johnnyz my sme to vyomietali nedaval sa ziadny EPS.
@miaudi1 dik za to vyomietanie:)
ja mam okna vo farbe dub bahenny a u vsetkych som mal spodny ram vyhnuty cca o 3-7mm podla sirky okna. U tych co mam 1200mm to bolo menej u tych co mam 1400 viac. Prisli sme na to az ked mi nemohli dostelovat okna lebo stale ho chytalo:)
Ta paska je riadne silna. Na dotyk je makkucka ale na ploche ma silu. Montaznici hovorili ze aj vybrat take okno potom z otvoru je problem lebo paska ho drzi po celom obvode elasticky. Neda sa vyrezat a vytlacit ako pur pena:)
to prehnutie okna nemohla sposobit nevhodne pouzita paska?
pokial viem, existuje velkost s,m,l,xl v zavislosti od sirky spary:
http://tikatalog.cz/_files/file/kateg...
ale som len laik mozno mam zle informacie
@palo18 Vďaka, aj som si myslel... Len včera som bol v Slovaktuale (NR - Párovce) a tam mi pani povedala, že páska sa používa len v novostavbe a to kvôli tomu, že novostavba sadá a v paneláku sú to vraj vyhodené peniaze.
