Montaz na expanznu pasku (spaleta)
Ahojte. Snazim sa zistit ci pri montazi na expanznu pasku moze byt nalepeny v spalete okna styrodur. Mame ho len na spodnej casti spalety okna. Vdaka za napomocne odpovede.
Môže.
@mesarosanton tu v diskusiach sme sa docitali ze ta expanzna paska ma taku silu ze vyhla ram okna. Len ta diskusia nebola ukoncena. Dotycny nenapisal typ pasky. Zrejme montaz bola amaterska. Preto bola otazka ci tam moze byt styrodur ci ho paska nepretlaci. Pri montazi na expanznu pasku pouzit turbosrovy a prevrtat ram okna alebo ten druhy sposob?
@evatothova mám tiež styrodur okolo okien a montáž na pásku a všetko v pohode.
@evatothova ano moze. Problem nemoze byt ziadny. Ja mam dokonca vchod. dvere a terasove dvere polozene celou vahou iba na XPS. Ak chces pozri u mna raciodom.blogspot.com. Nejaka paska nemoze byt problem. Este som nevidel expanznu pasku, ktora by ohybala ramy =D. Potom nebude problem pasky ale asi velmi "kvalitneho" ramu :)
@evatothova to si myliš expanznu-komprimovanu pasku a expanznu pu penu.
@poliacik321 mas monta na expanznu pasku? Ram okna ste prevrralu?
@martinmatko pasku TP652 myslim
@evatothova prevrtali? :)
@evatothova môže
@evatothova rám okna sme nevŕtali. Ale máme eurookna
Len si nevrtajte do ramov :) Su inteligentnejsie riesenia vo forme skrytych kotiev :).
@dominik_boksansky este jedna zakerna otazka.:) mame 2 ponuky od Adler kde mame oceneny BlueEvolution a Al HST celkova cena je 9100eur(po odratani obojstrannej laminacie cca 8700) a od Slovaktualu okna plastove 8000HL a plastovy HST je to za 7100. Udajne to Slovaktual vie vyrobit a bude aj funkcne do vysky 2600mm v plaste. My mame otvor na posuvne okno sirku 3250 a vyska od podlahy 2470mm. Ktoru moznost vybrat? Ten HST portal je uz dost vysoky a nepozname nikoho v okoli stakou vyskou a vyrobene v plaste. Vdaka
@evatothova HS portaly nepoznam tak do detailov. Pokial vyrobca tvrdi, ze rozmer je OK tak by som si nerobil starosti.
@dominik_boksansky tak ano ale co citame tak vseobecne hST z plastu max do 2.4m onk je to pre doplnenie orientacia JV-J cize v lete slniecko sa do tych ramov oprie.
@evatothovaak spravne rozumiem riesis rozdiel 7 cm. To nemoze robit problem. Ani 20 cm nemozu byt problemom.
@dominik_boksansky ano je to 7cm plus 4 cm zapustene cize dokopy 11cm
