Majú sa plastové okná rosiť?
3. jan 20174650
  • Vidim,ze sa to tu zvrhava na nieco ine.
    Takze este raz.Je normalne,aby som mal tak zarosene okno pri teplote v izbe 21,5 a RV 56% a zatiahnutych zaluziach?Respektive pri vytiahnutych zaluziach,RV 56% a teplote 21,5?
  • @mcdog A o minimalnych poziadavkach.
  • @mcdog  ANO je, kedze pri tej vlhkosti a tom okne na nom vznikne rosny bod.
  • Sponzor fóra
  • @marta2610
    Je to druha zima
    MuDr,ze je to idealna vlhkost......pod 50% u svokry mavala dcera tazke zapaly dychacich ciest a hospitalizaciu v nemocnici a ja uplne krvavy nos zvnutra
    digestor sa pouziva,kupelna sa vetra po sprchovani na 55% RV
    nie nemame vela kvetov...presnejsie 2x dracena multicolora,1 x dracena sirokolista na pniku,1x fikus,2x orchidea,1x fikus bonsai a este kaktus🙂
    nieje zatepleny.....
  • @majkoj  no a iba na dvoch-troch?Zvysnych 4-5 okien nic?
    Kuchyna uplne bez rosenia,obyvacka omnoho menej,hostovska izbe tenky pasik-2 milimetre orosenia,jedalen absolutne bez rosenia
  • @mcdog  mozno som len prehliadol ale aku mas teplotu na skle? nalep na sklo kus elektrikarskej izolacnej pasky a odmeraj bezdotykovym teplomerom - my mame doma taky co sa da merat aj povrch nezivych veci. ak je teplota okolo 10-14 stupnov (vzhladom na chybu merania teplomeru) tak pri beznych podmienkach prudenia vzduchu v dome ti moze vzniknut rosenie.
  • @mcdog  to suvisi bud, s orientaciou na svetove strany, alebo sposobom ako ti prudi okolo okna vzduch. Tam kde nejakym sposobom zabezpecis aby na okno prudil vzduch sa ti to rosit nebude. Ty musis zabezpecit aby teplota neklesla pod rosny bod. A to bud spravis kvalitnym oknom, alebo jeho "ohrievanim".
  • @stano4000  mam taky...odskusam.Dakujem
    @majkoj  tieto rosiace okna su na zapad....nerosiace na sever a na juhovychod
  • @mcdog  Aku mate vonkajsiu teplotu v noci ?
    21C a 56% v interieri znamena rosny bod pri teplote asi 13C. A to je celkom bezna teplota lacnych plastovych okien s 2 sklom pri vonkajsej teplote pod bodom mrazu. Pri superkvalitnych oknach s trojsklom, vies tu teplotu okna dostat na 17C a potom uz kondenz nevznika. Ale obycajne plastaky s 2sklom su problem. A pri zaluziach sa ten problem znasobuje, lebo teply vzduch sa nedostane na sklo.
    Inak treba velmi dobre rozlisovat aj sposob vykurovania. Napriklad moji rodicia nemaju problem ani v starom dome s lacnymi oknami. Lenze pod kazdym oknom je radiator, kuri sa vela a non-stop, rocnu spotrebu plynu maju cez 3000m3. Okna su vyhrievane, vzduch sa v miestnosti brutalne viri a potom sa okna nerosia.
    Ak mas napriklad kurenie podlahovkou a dobre zatepleny dom, tak rosit sa budu aj 3skla. Lebo kuri sa malo, podlahovka je viacmenej studena, neviri to vobec vzduch. A este ak su okna osadene na vonkajsej hrane muru, tak cez siroke parapety sa teply vzduch na okno vobec nedostane. A potom sa mozu rosit aj super okna so super 3sklom. Tak ako pisal napriklad @gashtaan.
    Neda sa povedat co je normalne a co nie. Je to vsetko len fyzika, treba nad tym chvilu porozmyslat a nerobit hned paniku. Ked vytiahnem studene pivo z chladnicky a orosi sa, tiez hned nepisem do pivovaru, ze vyrobili nekvalitne pivo 🙂)))
  • @mcdog  to by som si tipol prave naopak, tak to bude bud kurenim v danej miestnosti, alebo prudenim vzduchu. Kuris radiatormi ci podlhovkou ? Ak radiatormi aku orientaciu maju voci oknam ?
  • @mcdog  V poslednom case stale fuka zapadny az severo-zapadny vietor. Moze to byt aj tym, ze zapadne okna mas viac ochladzovane zvonku a tym padom su studensie a viac ti to potom na nich kondenzuje ...
  • @pivec  dobre pises... ja mam okna osadene az v izolacii, parapety siroke, podlahovka kuri malo, ale aj tak dufam, ze ked stavba preschne, tak sa to rosenie zlepsi... momentalne mi cez noc stupne vlhkost aj na 70%, takze sa necudujem, ze sa tak potia.
  • @mcdog  ale samozrejme nechaj pasku nech sa dostane na teplotu okna, meraj viacejkrat cez den, aj pocas noci. iba tak sa dozvies o tom aky mas teplotny profil v danom bode.
  • @viperko  krb som zrušila bola to docasna investícia.
    aby sa mi susil dom. Tak že drevo neee.
  • @gashtaan  nemas rekuperaciu, ktora dokaze regulovat vlhkost?
  • Sponzor fóra
  • @bozsky_kaja  nemam ani len taku, co nedokaze regulovat vlhkost 🙂
  • @majkoj  no radiatory a pod oknami
  • @mcdog  ale ak je pod oknom radiator, ktory hreje, nemalo by sa to rosit, alebo mas prilis velky presah parapetnej dosky ?
  • @majkoj  no presah je 5,5 cm a radiator je od steny 4,5 cm
    Teraz je v spalni rv 43% a 24,5 °C a zacina sa rosit okno.Nalozil som kachle poobede,takze je tu fajn vsade....
  • Neviem ci tam nieco uvidite
  • @mcdog  tak potom je to sklo naprd. Zmeraj tu teplotu ako niekto navrhol. Ake mas (mat) vlastne Ug okna ? Inak netreba zabudat, ze s rastucou teplotou bude klesat RV, cize to moze byt trosku klamlive.
    PS: hej vidim...
  • @mcdog  Ahoj. Při té teplotě a RV je teplota rosného bodu kolem 11°C. Čili povrchová teplota vnitřní tabulky okna je pod 11°C. Mě z toho vyplývá, že to zasklení Vašich oken není zrovna nejlepší. 😢
  • @majkoj  zmerat to nejde.Nas meria max teplotu tela...na pocit je to sklo podstatne chladnejsie v tej spodnej casti 2 cm ako nad tou castou 3 cm a vyssie...Ug skla bolo tusim 1,1 alebo 0,9.Teraz naozaj neviem
  • @praoteccech  hmmm len co s tym....ta firma sa mi na to vytoto...
  • @mcdog  to ze je chladnejsie je jasne, tam robi sarapatu ten ramik, to je tepelny most . Sklo nie je az taka katastrofa....
  • @mcdog  tam v rohu mas plesen? ak ano tak si dlhodobejsie na rosnej teplote. cize problem nie je spojeny iba s tymto chladnejsim obdobim.
  • @mcdog  Ahoj. Když to neprotlačíte přez tu firmu jako reklamaci, tak si podle profilu zjistěte, zda by tam nešlo osadit trojsklo s Ug 0,6. Cenu neznám, ale nebyl by problém takové sklo nechat vyrobit. Problém je akorát v tom, jestli tam ještě vejde a pokud ano, tak by se musely vyměnit zasklívací lišty.
  • @stano4000  myslis to cierne?Striekal som to savom a nic...takze i don't know
  • @majkoj  inak teraz som polozil teplotovlhomer na parapet hned k oknu a 19,5°C a 53% RV...
  • @mcdog  hej to cierne... je to plesen... vystriekaj savom, utri to handrou a pozri ci sa to znova urobi po par dnoch. nenechaj savo ale bez utretia, nema sa rado so silikonom.
    skoda tej teploty... rozmyslam este to to omerat aby si si bol na istom, ze okno nie je v poriadku, aj ked je to na istotu ze nie je v poriadku, rodicia mali takyto isty problem a pomohla az vymena okna s Ug 0,8.
    hľadať len v názvoch tém
