Kondenzuje voda POD oknom.
22. jan 2018  •
lipton734
Registroval sa 27. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 44 príspevkov. Hlohovec, Zimbabwe.
lipton734
 Ahojte,
strasne mi kondenzuje voda zo spodu okna, na parapetnom profile. Chcel som davat parapety ale sa bojim, co to bude robit ked to zakryjem.
otazka je preco to robi ? je to kvôli tomu, ze je tam tepelny most - parapetny profil ? alebo je zle spravena montaz (mam pasky aj vonku aj dnu)
Dom je este zvonku nezatepleny ytong 300. Vlhkost v dome cca 65% (rekuperacia je pustena na 100%) ale skla sa mi nerosia len pod oknom sa mi zraza voda vo velkom mnostve. robi to na vsetkych oknach. emoticon
3sklo,geneo
nejake napady ? ako to odstranit alebo preco to je.
22. jan 2018 o 08:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
wolodymyr
7
Registroval sa 6. februára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 2614 príspevkov. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Dunajská Streda
wolodymyr
7
  • Prestavujem dom
 Je tam brutal most predpokladam ze nemas ani vonkajsi parapet a teraz mas v tom mieste len penu a pasky . To tie dva tri cm peny nedaju az ked nahikas kopu peny pod vonkajsi parapet to pomoze. Mal si mat oblepeny otvor styrodurom a potom davat okna.
22. jan 2018 o 09:27  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lipton734
lipton734
 @wolodymyr vonkajsie parapety nemam, a okno je osadene zarovno muriva, cize je tam len trochu peny,paska a ten profil. zatial nebyvame. Ked zateplim zvonku dufam ze to pomoze. emoticon
styrodur mi vela ludi neodporucalo na ostenia.
22. jan 2018 o 10:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
felcon
Registroval sa 8. decembra 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 75 príspevkov. Okres Zlaté Moravce.
felcon
 no teraz neviem ci sa uz da nieco robit, fakt treba dufat, ze zateplenie trochu pomoze a mozno aj to ked uz date normalne parapety
22. jan 2018 o 14:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
32
Registroval sa 10. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2130 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Martin.
blackomt
32
 @lipton734
1, Aké máš okna ( kolko tesnení)
2, Vysoka vlhkosť v dome
3, Slabý prítlak okna na tesnenie.
4, Podokenny profil ( prefukuje ti)
22. jan 2018 o 14:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pistikus (33 r.)
Registroval sa 12. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 748 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Stropkov.
  • Staviam dom
    okres Stropkov
pistikus (33 r.)
  • Staviam dom
    okres Stropkov
 @lipton734 aký bol čas od nahodenia okien a omietok, poterov, kúriš už na koľko?
Ja som mal tiež vodu dole na oknách, ale tak týždeň - dva. potom to zmizlo, keď sa vytopilo, teraz temperujem na 16 stupnov a reku beží na polovicu.
22. jan 2018 o 14:51  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lipton734
lipton734
 @pistikus okna robili v decembri 2016. omietky september 2017 kurim 21 °C, reku na 100% a stale voda.
22. jan 2018 o 15:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lipton734
lipton734
 @blackomt
okna su rehau geneo 0,6, ale robi to zlobu okolo parapetného profilu. skla su OK. tam sa mi nejak vyrazne voda nezraza.
vlhkost je +- 65% + rekuperacia zapnuta. kurim asi mesiac.ta vlhkost tam urcite este nie je idealna.
podokenny profil bude asi ten problem. chystam sa to zvonku rozrezat tu pasku a pozriet ci tam je pena.. a znovu to utesnit/prelepit.
22. jan 2018 o 15:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vivan
Registroval sa 16. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 48 príspevkov a 1 album. Okres Topoľčany.
vivan
 Keď zateplíš a kvalitne osadíš vonkajší parapet,problému sa zbavíš. Vnútorný parapet by som zatial nemontoval,lebo to bude kondenzovať v mieste styku s podokenným profilom aj tak.
22. jan 2018 o 16:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
32
blackomt
32
 @lipton734
Myslim ked chyba tesnenie v mieste kde som dal sipku.
22. jan 2018 o 16:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
wolodymyr
7
  • Prestavujem dom
wolodymyr
7
  • Prestavujem dom
 @blackomt presne tam kde ukazuje sipka sa straca vyznam 5 a viac komoroveho okna kedze tam je len jedna emoticon
22. jan 2018 o 20:24  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
32
blackomt
32
 @wolodymyr
22. jan 2018 o 20:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
