Koľko komorové okná máme dať?
Ahojte. Pomaly začíname riešiť okná na našu novostavbu a zistila som, že to nie je také jednoduché ;-) Vôbec sa nevyznám v tom, že koľko komorové treba a či treba trojsko alebo stačí dvojsklo....A sú ešte nejaké iné parametre dôležité? Viem, že tu je veľa ľudí, ktorí sú profíci a majú toho naštudovaného veľa ;-) , tak mi prosím pomôžte, aby som nemusela študovať haldu tých informácií, čo je na nete. ;-) S výnimkou malých (kúpelne, WC, komora) máme rozmery š: v 140x150cm, potom 140x210cm a jedny 230x210cm
@zuzu1111 Najlepšie vychádza trojsklo v zložení 4-16-4-16-4, čiže sklo 4 mm, medzera 16 mm, plnená agónom, s hodnotou Ug=0,6 W/(m2K), 2x pokovené sklo, dištančný rámček iný než hliníkový. Počet komôr v profile - profil Vám ponúkne dodávateľ podľa toho, či sa doňho dá osadiť trojsklo. Väčšinou ide o 6-komorové profily. Trojsklo Ug=0,5-0,6 nielenže izoluje 2x lepšie než dvojsklo s Ug=1,1, ale aj lepši tlmí zvuk, nerosí sa, v lete trochu lepšie chráni pred prehrievaním.
@zuzu1111 O oknách je tu toho veľa, pohľadajte. Aj o tom, ako sa niektorým šialene rosia sklá...
@blacksr - ďakujem krásne za odpoveĎ ;-) - pravdu vám poviem, že z toho, čo píšete mi to UG, agon, dištančný rámik a pod. vôbec nič nehovorí :-p ... ale tak snáď výrobcom asi bude....A ako ste to mysleli, že najlepšie vychádza? Má najlepšie vlastnosti - tepelnoizolačné, či aké?....O tom rosení vieme svoje....bývame v prenájme, kde máme každú zimu orosené okná, čím väčšie mrazy, tým do vyššej výšky a na niektorých oknách nám až tečie voda na parapety....Čo vlastne spôsobuje to rosenie? Manžel vravel, že to sú len asi zle založené a vyspravené tie okná, či?
@zuzu1111 "Najlepšie vychádza" - znamená, že trojsklá nie sú až tak drahé! Okrem toho, že 2x lepšie izolujú = 2x lepšie šetria než dvojsklá, majú aj iné benefity. Napríklad to rosenie skiel. Je to predovšetkým sklami, ale vo Vašom prípade môže zohrávať rolu aj tesnosť. Zlé vyspravenie má skôr vplyv na vlhnutie a plesnivenie rohov a ostení. Rosenie alebo kondenzácia je spôsobená: - nízkou povrchovou teplotou skla (lebo sklo slabo izoluje) - vysokou vlhkosťou vzduchu - kombináciou predchádzajúcich dvoch. Čím je vonku chladnejšie, tým viac tepla konštrukciami uteká a tým je povrchová teplota skla vnútri nižšia. Napríklad, ak sa rosia sklá z interiérovej strany pri teplote v dome 21°C a rel. vlhkosti 55-60%, a vonkajšej teplote nad nulou, ide o zle izolujúce sklá. Dvojsklo sa začína rosiť až mierne pod nulou vonku. Trojsklo až vo veľkých mrazoch, pričom v dome musí byť aj zvýšená rel. vlhkosť resp. teplota cca 15°C. Máme trojsklo, trošku som ho pozorovala v extrémoch - vtedy sa rosilo. Pri bežnom užívaní domu sa rosiť nebude. Pre vlastné dobro, poprečitujte si témy o oknách, sklách, izoláciách, rosnom bode... Zo začiatku je to džungľa informácií, ale po pár týždňoch do toho prídete. "U" vyjadruje tepelnoizolačnú vlastnosť skla, rámu alebo steny, stropu. Čím menšie číslo, tým lepšie. Dvojsklo má Ug (g akože glass) = 1,1, trojsklo menej - optimum je 0,5 až 0,6. Čiže o polovicu menej tepla takým trojsklom utečie.
@zuzu1111 Pozrite ceny spred pár rokov. Sú to síce drevené okná, ale podobný pomer ceny dvojsklo vs. trojsklo je aj u plastových. Plus kuk diskusia pod tabuľkou: http://pasivnydom.blog.cz/0909/cenove...
Okrem tej o 1/3 vysej ceny ale pritom 2x vyssej izolacii, si treba aj dobre vybrat vyrobcu... Zial musim skonstatovat, ze 70% vyrobcov na slovensku trojsklo neurobi dobre ak neovisne na pantoch, tak pri nom aj napriek trojsklu vznikaju problemy pisane vyssie, mam to od priatela ktory sa zivi montazami okien a naslednymi reklamaciami... Nastavovat a opravovat chodi trojskla velmi casto... Tie okna maju zial bohu aj o jednu tretinu vysiu vahu, pri rovnakych kovaniach... Preto by som na trojsklach urcite nesetril...
@chumo Riešením je použitie skiel Heat Mirror, kde stredné sklo je nahradené fóliou, čiže tepelnoizolačné vlastnosti má ako 3-sklo a hmotnosť ako 2-sklo. Ale je dosť drahé...
