Bývame v dome 8- rokov, kúrili sme v krbe 6 rokov a okná boli v poriadku. Po tom, o sme začali používať radiatory nám začalo robiť toto na oknách. Je to normálne? Volala som so servisákom a vraj je to normálne, lebo máme v dome vlhko. Je to dvojsklo, mám to utierať a používať savo, lebo sme mali aj pleseň.
@chrobak7 mozno ani nemusi nakupovat alebo teda objednavat cez ebay, ked si pozrie cez heureku tak aj na slovenskych eshopoch sa daju vlhkomery zohnat aj za nizsie ceny :-) len to by sa musela tomu venovat a pohladat to
@duzu
A o čom sa vlastne bavíme ? Popieraš fyzikálny fakt, že pri rovnakom objeme vody má teplejší vzduch nižšiu relatívnu vlhkosť ako ten studený ? Alebo popieraš fakt, že čím je vo vzduchu menej relatívnej vlhkosti, tým je nižší rosný bod ?
Keď je vonku "hmla" máš vlhkosti viac, ako pred vetraním ? What ? Toto nie je žial univerzálne pravidlo :)
Tu máš jednoduchú stránku na prepočet, pre jednoduchosť nebudem zadávať nadmorskú výšku a tlak.
http://www.qpro.cz/Vlastnosti-vlhkeho...
Ak je vonku 5 stupnov celzia, je hmla a vzduch má relatívnu vlhkosť 80 percent tak sa v nej podla výpočtu nachádza 4.421 gramu vody (v 1m3) ... Ak ten istý vzduch ohreješ na izbovú tepltou 22 stupnov, jeho relatívna vlhkosť klesne na 26,39 percenta !!! Toto je celá pointa ... V zime, ked je vzduch studený nech má akúkoľvek relatívnú vlhkosť, vždy obsahuje menej gramov vody na 1m3, takže keď ho ohreješ, vždy ti klesne relatívna vlhkosť v dome ...
A teda, čím je nižšia relatívna vlhkosť, tým sa viac mení rosný bod smerom dole ...
@davidnagy clovek by si myslel ze to nie je mozne ze by to pomohlo, ale nieco podobne mali znami so stresnymi oknami a ked prestali na noc zatahovat markizu alebo roletu alebo co to tam mali tak sa im tak tie okna nerosili
ved práve...ked sa mi to stalo prvý krát, tak som spanikáril, že bude problém s oknom a s vlhkostou...cez den bolo vzdy všeetko ok, aj s vlhkomerom som odmeral okolo 50 % a tak mi logicky prišlo, že sa to deje len cez noc ked tam reálne sme v tej izbe a spíme, čiže 8 hodín zavreté okno, dvere, vydýchame vzduch a plus tá zima vonku a radiátor síce vyhrieva izbu ale tým, že sú tam tie žalúzie tak sa tolko tepla nedostáva na to okno (možno blbá logika, neviem), ale fakt je, že som vytiahol tie žalúzie na noc na skúšku a proste odvtedy sa to už nestalo :P
@reanor@davidnagy
tak to mi tým pádom vychádza že by bolo najvhodnejšie nemať tienenie? zdá sa vám to reálne? Neviem mne to príde že to musí niečo spôsobovať, to nemôže zaležať od tienenia či sú okná zarosené abo čo :-S
@patuscha u nas v byte boli okna nieze zarosene, ale kompletne mokre - po celej ploche.
Pomohli vonkajsie rolety.
V tvojom pripade pomoze povytiahnut tie vnutorne zaluzie, pretoze to mas len naspodu. Zlepsi sa prudenie vzduchu. A mozno skontrolovat tesnenie na okne, ci neprefukuje.
Ako uz bolo posane x krat - sposobuje to vysoka relativna vlhkost pri okne a zaroven nizka teplota na spodnej casti okna. Nic ine to nemoze byt.
Skus odmerat vecer teplotu na spodnom okraji okna a na tych miestach, kde nekondenzuje voda. Mozno aj ram ochladzuje to okno, ak je zle osadeny.
@majkoj nevravim ze vyraba vlhkost prave naopak, vidim problem v tom ze je tam vecsi rozdiel teplot a pri tak nizkych teplotach vonku sa nestihne ohriat povrch skla aby nekondenzovala.
@peto99 nemám vlhkomer. No teraz keď sem napíšem, že asi stačilo sa posťažovať a obvolať okenárov, tak od včera večera máme zatiaľ pokoj, snáď ma tu neroznesiete. Neviem ako je to možné. Len nech to vydrží lebo ma picne. :).
Mam velke presklenie aj mensie okna a pri -18 nic ani kvapka a to mam vnutorne zaluzie... Pri -23 bolo pri francuzskych oknach vlhky pasik na oknach naspodu tak na vysku 1cm.. Vlkost teraz v zime 35%.
mal som byt s 3sklom. nikdy som na severe nekuril, nikdy tam nic nebolo, ani po vareni, sprche.
teraz mam okna na zapad, 2sklo, rosia sa ako svine. tak bud prekurim gate a budem mat nutene otvorene okno, pretoze sa neda spat pri 25C, alebo budm utieret vodu v ojbeme 100ml / m2 z okna.
srat na nekvalitne okna a dvojsklo. pozdravujem IDEAL4000 a prajem skory krach.
