Je námraza na terasových dverách v poriadku?
18. dec 2016  •
alanec
Registroval sa 16. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 250 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Dolný Kubín.
alanec
 Je toto ok? Lad z vnutorej streny.
17. dec 2016 o 18:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin25
31
Registroval sa 8. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 474 príspevkov. Má 29 priateľov. Okres Nitra.
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
 @alanec tak podla mna to ok neni.
17. dec 2016 o 18:21  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakino
215
Registroval sa 16. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2953 príspevkov, 1 album a 1 článok. Má 60 priateľov. Okres Žiar nad Hronom.
jakino
215
 @alanec je to ok
17. dec 2016 o 18:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viperko
237
Registroval sa 5. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 520 príspevkov. Má 56 priateľov. Pezinok, okres Pezinok.
viperko
237
 Uplne bezne. Mne to robi na vsetkych oknach....
A teraz vazne - mas dvere neskutocne netesne, voda tam kondenzuje a nasledne zamrza kedze ti tam fuka jak na sibiri. To musis aj rukou citit. Pozriet ci nie je vadne tesnenie alebo nastelovat dvere.
17. dec 2016 o 19:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
alanec
alanec
 @viperko jasne citit tam chlad
17. dec 2016 o 19:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viperko
237
viperko
237
 @alanec tak potom ako som pisal. Daj foto celych dveri. Najskor treba nastavit pritlak..
17. dec 2016 o 19:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mesarosanton (46 r.)
64
Registroval sa 16. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1131 príspevkov a 2 albumy. Má 9 priateľov. Okres Topoľčany.
64
 Krivo osadené dvere,poškodené tesnenie,tepelný most pod dverami.
alanec
alanec
 @viperko mal len toto momentalne.
17. dec 2016 o 19:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viperko
237
viperko
237
 @alanec a kde je ta namraza? V strede, ci na niektorom kraji? Toto by mohlo byt kludne na reklamaciu. Portal byva netesny..
17. dec 2016 o 19:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
alanec
alanec
 V strede na spodu ako sa spajaju dvere,na prahu.
17. dec 2016 o 20:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakino
215
jakino
215
 @alanec Na akú teplotu kúriš teraz túto miestnosť?
17. dec 2016 o 20:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
alanec
alanec
 @jakino 18,dnes som dal 20.
17. dec 2016 o 20:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakino
215
jakino
215
 @alanec Vlhkomer tam nemáš? Vyzerá to na novostavbu. V novostavbe býva vlhkejší vzduch, ktorý kondenzuje pri vyššej teplote, ako suchší vzduch. Keď vlhkosť skondenzuje a v noci poklesne vonkajšia teplota hlbšie pod nulu, môže sa objaviť takáto námraza pri nejakej netesnosti. Ja nechávam okná v noci na mikrovetranie a ráno mávam takú námrazu medzi rámom a krídlom. Posuvné dvere nemám, tak k tej netesnosti sa musí vyjadriť niekto, kto s takými dverami má skúsenosť
17. dec 2016 o 20:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
alanec
alanec
 @jakino je tam cca 62%
17. dec 2016 o 20:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakino
215
jakino
215
 @alanec To je veľa, treba viac vetrať a udržiavať vlhkosť od 40 do 50 %, nech sa tie múry vysušia. Suché múry lepšie tepelne izolujú a postupne sa zníži aj množstvo energie potrebnej na vykurovanie...
17. dec 2016 o 21:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viperko
237
viperko
237
 @jakino neviem preco riesis vlhkost ked toto je jasna netesnost portalu. Fukat tade bude aj ked bude vlhkost na 40%akurat uz nebude namraza vnutri lebo nebude mat co kondenzovat. aky je dovod nechavat mikrovetranie na oknach?
17. dec 2016 o 21:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakino
215
jakino
215
 @viperko mikrovetranie mám kvôli mikrovetraniu v noci emoticon Takúto netesnosť má význam riešiť len v dome, kde je rekuperácia
17. dec 2016 o 21:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
alanec
alanec
 @jakino jasne to viem,odvlhcujeme
18. dec 2016 o 08:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vader100 (40 r.)
Registroval sa 13. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 874 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Košice-okolie.
  • Už bývam v dome
    Kosice - okolie, okres Košice-okolie
vader100 (40 r.)
  • Už bývam v dome
 62 neni vobec vela na novostavbu skor by som povedalze je to absolutne ok emoticon
18. dec 2016 o 15:40  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
41
Registroval sa 6. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2156 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Žilina.
danculd
41
 Nic neobvykle na HS portal, ale treba to urcite reklamovat.
18. dec 2016 o 15:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
