Jak se upevňují dekorace na vstupní dveře?
23. nov 201510
Ahojky, určitě se najde někdo, kdo mi rád poradí. 🙂 Chtěla bych si do budoucna, až budeme bydlet v našem baráčku, dát na vchodové dveře do domu nějakou dekoraci. Líbí se mi hlavně věnce podle ročního období. Některé z vás už mají i fotečky v albu... A zajímalo by mě, jakým způsobem se dají upevnit. Na dřevěné dveře by neměl být asi problém, ale zabíjet do nich hřebík se mi zrovna nechce... Horší budou asi dveře plastové nebo hliníkové. Ještě nejsme rozhodnuti, jaké dveře si pořídíme, takže zjišťuji i tyto možnosti. Máte nějaký tip nebo znáte způsob, kterým se dají dekorace upevnit? Děkuji za rady... 😵
  • alca - na dřevěných vstupních mám nahoře rýsováčky, kolem kterých obvykle omotám lýko a na tom mi visí věnec. Pokud bych měla plastové nebo hliníkové, tak bych zvažovala i možnost oboustrané lepící pásky. Takové té pěnové.... Drží to dobře a odstranit by to pak neměl být problém tekutým benzinem... Popřípadě se to ani nemusí moc čistit, když tam hned nalepíš nový🙂
  • ano ja mam eurodvere a hrebik 🙂 nie, tie obojstranne pasky su najlepsie, veniec uz mam kupeny v trendovej cervenofialovej farbe a dokupila som si biele kvety tie tam podoplnam a bude z neho aj jesenny a potom podzimny veniec 🙂
  • Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal Pravidlá prispievania do fóra.
  • Sponzor fóra
  • Obnovuji tuto diskusi. Mohu poprosit o radu, jak dáváte na dveře věnečky, když do nich nechcete/nemůžete vrtat. 😉
  • @kkoudelka  já to nakonec vyřešila lepicím umělohmotným háčkem, který jsem zevnitř dveří úplně navrch nalepila vzhůru nohama a zavěsila na něj stuhu, na které mám věnec. Už to tak mám několik let a pořád drží. nevýhoda je, že když fouká hodně vítr, tak mi věnec šoupe dveře.
  • @kkoudelka  Mrkni ke me do alba
  • @kkoudelka pomoocu rybarskeho silonu omotaneho okolo dveri na vysku.
  • ja som si kupila take drziaky na dvere 🙂 zachytia sa o vrch dveri a na to zavesim 🙂
  • prvy sposob: Omotat silon okolo vnutornej klucky a prehodit cez vrch dveri. Hore prilepit priesvitnou paskou pre upevnenie pozicie silonu a zvonkajsej strany uz len zavesti veniec atd. To pouzivam ked je to fakt tazke co tam vesam.
    druhy sposob: v hobby markete som si kupila silnu obojstrannu pasku (taku gelovu) a ta drzi dostatocne vsetko co nie je az take tazke
  • @terezinka555  Také máme držáky, ale na dveře jsou použitelné jen pokud se otevírají ven. Což většina bytů a domů nemívá 😞 Já mám držáky na okně.
  • @puhelin  většinou mám ty dveře právě obráceně, takže by byly věnečky na špatnou stranu. Pokud to ale jde, přijde mi ten držák nebo háček nejideálnější. 😉
    @atlaska  se silonem je to dobrý nápad, vyzkouším. Děkuju. 🙂
    hľadať len v názvoch tém
    Články od našich partnerov
    Papierom proti ohňu?
    Spoznajte najčastejšie chyby pri zatepľovaní fasády
    Izoláciu sokla netreba podceňovať. Vyhnite sa týmto chybám, aby ste ochránili základy domu, predišli plesniam a únikom tepla
    Archív článkov od partnerov
