HS portal
Ahojte, pred cca pol rokom nam namontovali HS portal (Rehau), uz si nepametam preco ale montaznici nam odporucali spodnu cast podbetonovat riedkym betonom nech to poriadne zatecie pod prah (inac je cely portal pekne podlozeny tak ako norma predpisuje), cele je to pevne, za pol roka sa to vobec nepohlo. Teraz som to chcel podbetonovat ako mi to odporucili ale uvedomil som si ze vlastne tam vyrobim super tepelny most. Ako ste to riesili co mate tiez HS portal? mate prah podbetonovany? alebo mate to iba vypenene? alebo ste to riesili nejak inac? PS: podbetonovat nam odporucali vchodove dvere.
nam odporucali klast na ten extremne tvrdy styrodur, aj HS portal aj vchodove dvere
@jordyl keby nestacil XPS, skusil by som tvarnice z penoskla, nieco taketo: http://www.azflex.cz/stavebni-izolace...
@benco teraz uz XPS ani penosklo nepomozu. Jedna vec je to na to polozit pred tym a druha potom. Pozdejsie to nikdy nepodlozis tak aby sa to nepohlo. @jordyl Ja so to daval na XPS a ked ako obycajne argumenty a vypocty nepomohli, som tam dal take kovove vzpery ktore to stabilizovali.
Zdravim. Nechcem zakladat novu temu. Chcel by som sa opytat majitelov HS portalov v AL ci v tomto pocasi sa im nerosi ta vnutorna hlinikova cast na pevnej strane. Mam ho z 2 casti a pri spodku mam vkuse mokre. Moze to byt sposobene prave tym HS portalom ze to netesni na 100%. Dakujem
Dobry den. Kazdy den v tomto pocasi mi toto robi hs portal z hlinika (aliplast ultraglide). Ti co mi to montovali hovoria ze to prestane ked vyschne stavba... Uz to robi 2 roky. Co s tym moze byt? Vie niekto poradit?
@metodej84 ..vlhkost a tepelny most
Tepelny most? Pod hs portalom je vypodlozeny ytong a z vonku nalepeny 10cm styrodur.
@metodej84 No tak potom asi tam bude veľká prestupnosť tepla v tom profile - teda že slabo izoluje. Potom stačí trochu vyššia vlhkosť v interiéri a voda sa hneď vyzráža na profile. Skú umiestniť na zem k tomu prfilu 2 odvlhčovače, napr. Ceresit, či by potom bolo menej toho kondenzátu. Ale dobre, že si napísal - uvažoval som aj nad týmto profilom, že si ho dám. Vaberiem ale asi iného dodávateľa.
@metodej84 Pozri ake je tenky ten ram, plus mas tam len 2 sklo, co cakate ludia ze tie okna izoluju ako sialene? kazdy ma sklenee setny a potom sa cuduje. K nliniku je jasne ze izoluje zle. To ze tam daju plastovy predel riesi co? Ked som sa pytal rpedajcu tvaril sa ko tela. Mas dokonaly vodic tepla - hlinik tie komory v profile su len kvoli penvosti to nema s izolaciou v podstate nic take chlad sa dostane az k tomu deliacemu plastovemu pasiku takze mame zimu ako vonku privedenu do jednej komor ay jediny izolan je ta mala vzduchova medzera a zase mame dokonaluy vodic tepla az do inerieru, to sa rosit musi a je to normalne. mas tam este urcite vacsiu vlhkost. @chrobak7 Tie blbosti ako ceresit prilozit k dveram ti nepomoze, to akoze vznikne cierna diera okolo tj tablety co bude pohlcovat vlhkost s okolia a uz sa nebude zrazat? Kup si radsej kondenzacnu susicku vzduchu, za nejaky cas vlhkost mozno klesne ak neklesne vetraj, je to problem vsetkych domov.
@sysell zdravim, je to trojsklo a myslim hrubka profilu je 150cm, cize ta polka ktpra mi to robi ma 75cm s prerusenym tepelnym mostom. Ked dam ruku do toho odtoku kondenzatu tak mam stale pocit ako by tam fukalo aj napriek tomu ze mam zvonku uz hotovu dlazbu, ktora je v polke profilu,t.j. zeby nemalo tade fukat.
@metodej84 Mozno som slepy a postihnuty ale nevidim tam 3 skla a ten profil ma hrubku 15 centimetrov?? take nieco som ani nevedel ze existuje podla tej foto ak by tam boli aj 3 skla ma ram hrubku tak max 6 cm. Inak vidis ze mas vodu aj na vrchu co steka z okna takze sa rosi ak okno, mas tam vlhko a to sklo je chladne. A este k tej polke za prerusenym mostom - hrubka profilu z hlinika ma na tepelnu izolaciu minimalny vplyv, je to dokonaly vodic tepla cize aj keby so mal metrovy hlinik bude chladny.
@metodej84 vsak prave ten Ytong pod portalom nemal byt, ale XPS
@sysell zase zadelil a zase spravne :-D Ja tu mrem z tvojich prispevkov :-D
@metodej84 Aku mas relativnu vlhkost v dome?
@sysell nie je to v cm ako som pisal ale mm (som sa pomylil) a nema to kridlo 75mm ale 67mm. Je to trojsklo...http://bsokna.sk/aliplast-ultraglide/ @matorado vlhkost sa snazim udrzovat na max 50%.
@peto99 bolo mi odporucene ze mozem dat ytong (lepsie ako tehla), ze by to mohol byt cely problem? nestaci ak zvonku je nalepeny 10cm styrodur ktory prekryva aj ram HS portalu?
@metodej84 ak mas vlhkost v norme /cca 40/, prave polozit tepelne vodivy ram na ytong moze byt pricina. Ytong nie je izolant, pod ram mal ist XPS. Pri zakladovej doske je chladno aj ked je dobre zateplena, a chlad sa tepelnym mostom prenasa z dosky do ramu. Stav na foto vsak nevyzera nejako tragicky, kondenz na spodku okien ma v mrazoch vela ludi. Viem, ze si zaplatil velmi vela, a necakal by si problem. Na vine nemusi iba Ytong pod ramom, hlinik je silno vodivy. Pri okne chyba radiator, ktory bol v minulosti samozrejmostou.
@peto99 Dakujem za odpoved. Je pravda ze som vedel o hliniku ze je chladnejsi ale necakal som toto. Aj vchodove dvere mam HORMANN hlinikove a tam mi to nerobi (tiez stoja na ytongu). Pri hs portale mi iba dali na husto teplovodne kurenie... Nie je to tragedia len som ostal zaskoceny. Bolo mi povedane ze staci ytong ale keby to clovek vedel tak dam xps (aj moja chyba)..
@metodej84 tiez mame HS portal posadeny na ytongu a profil sa nerosi....nemyslim si,ze to je pricina. Ale mame drevohlinik
@metodej84 ked maš zaroseny cely profil ramu dole tak je problem že je ten hlinikovy profil jednoducho studeny lebo ma velku vodivost. keby to bolo zlym nedobre tepelne odizolovanym uloženim tak by sa ti zražala voda hlavne pod ramom na dlažbe-podlahe. bachorky vyrobcov okennych profilov treba brat s rezervou, vid ako odrbaval Passat s emisiami
A este nieco. Robi mi to len ta fixna cast okna. Ten posuv je suchy. Neviem preco ma tento model take 3 dierky von na odvod kondenzu a mne sa zda ako keby tade fukalo...
@metodej84 na vchodovych sa kondenz nerobi z dvoch dovodov: 1. dvere jednak nie su uplne tesne, jednak sa casto otvaraju 2. dole asi nemaju sklo, alebo ho maju mensiu plochu, lepsie izoluju Kondenz sa tak bud stihne odparit, kym si ho vsimnes, robi sa ho menej, lebo dvere lepsie izoluju, a kedze su menej tesne, nahromadena voda sa rychlo strati. Neviem naisto, ci za problemom je Ytong. Velka plocha skla je studena, hlinik silno vodivy, roseniu sa len tazko vyhnut. Kurit, vetrat. Pomoze rekuperacia, aj lokalna. Idealny by bol konvektor blizko okna, ako v minulosti. Ram sa tak prehreje, a menej rosi. posuvna cast sa dotyka podlahy? prepokladam, ze prenos chladu je ciastocne preruseny medzerou medzi podlahovou listou a ramom okna. Vlhkost ma tiez kam uniknut, otvaracie okno je menej tesne ako pevne.
@peto99 tomu konvektoru som sa snazil vyhnut a preto som dal urobit hustejsie kurenie (zrejme nestacilo). Rekuperaciu nemam. Cely HS portal ma 3m rozdeleny na polovicu. Dakujem za odpovede
@metodej84 lokalnu rekuperaciu ma @leonardom, nestoji skoro nic a vysledok je uspokojivy.
@metodej84 dnes som bol u oknarov a pod hs portal mali taky profil na ktory sa to montuje, je to aj na zabranenie tepelneho mostu. Ytong ani styrodur mi neodporucali davat, ze to neni dobre riesenie.
@originalx Bohuzial mne to nenavrhli. Zalezi asi od predajcu a skusenosti.. Uz s tym nic neurobim...
Ahojte, takto mi namontovali HS portal. 2 cm vypodozili platovymi klinmi a niekde drevo. Nasledne zapenili penou a dali pasku. Moze mi to robit problemy v buducnosti. Otvor sme spravili o 2 cm vacsi, z toho dovodu museli okno zdvyhnut. Dakujem
@jordyl ako mas vypodlozenu spodnu cast? na klinoch?
@fedor999 VYzerá to byť dostatočne vypodložené. Ak je to poriadne vypenené pod tým oknom, tak je to v pohode.
@fedor999 na plastovych podlozkach som to mal podlozene
