HS portal prekryvajuci stenu
Prosim o radu - daju sa vyrobit HS portaly, kde posuvna cast dveri je sirsia ako fixna, a ked je okno uplne otvorene sa posuvna cast "prelina" so stenou? Tak ako je to na obrazku, neviem ako to nazvat takze rozmyslam ako to vysvetlit pripadne pri otazkach na cenove ponuky. Neviem si to ani presne predstavit technicky ako sa to riesi, ale zas nevidim tam nejaku prekazku preco by sa to nemalo dat :)
Obrazok na lepsie pochopenie :)
