HS portal - co s tymto???
Zdravim vas...chcem sa opytat jednu vec.... namontovali mi okna...daval som aj HS portal v plaste a namontovali mi ho tak ze je vypodlozeny drevennym hranolom ako je vidno na foto... Teraz otazka ci to takto moze ostat alebo sa to musi vybrat a dorobit niecim inym (pripadne cim????)...
aj my sme to mali niecim takym vypodlozene...tak asi je to OK
Neviem ako izoluje drevo, ale podklad pod hs sa dava purenit a merenit.
@originalx drevo ma λ 0.2-0.5, takze ci sa to da nazvat izolovanim silno zavisi od toho ci je clovek jeho fanusik :)
Je to typická fušerina. Také SR "majstrovské" riešenie! :-). Samozrejme, že je to blbosť a už vôbec to nie je systémové riešenie ! Ak si dodávateľovi ešte nezaplatil, prípadne ide o serióznu fy ktorá to vie v rámci reklamácie opraviť trvaj na tom. Purenit, merenit prípadne špeciálne oceľové nožičky a naokolo vysokotvrdený XPS C5000.
reklamovať, nech to urobia poriadne!!!!
@pripad001 ok ja len potrebujem vediet ako to napravit :)
Tých materiál čo môže ísť na spodok je veľa purenit,merenit,phonotherm a iné podkladové profily napríklad z plastu a vyplnené penou. https://www.youtube.com/watch?v=pCs66... Ja by som sa toho dreva po celej dĺžke bál nakoľko drevo pracuje to už radšej podložiť pórobetónom a zatepliť ale tam bude chladná podlaha nie tak ako keď sa oddelí materiálom na to určením
@tommy84 Podmuruj to ytongom, na ten z vonkajsej strany daj hydroizolaciu a na nu styrodur a z vnutornej strany zatepli styrodurom
@tommy84 Veľmi, veľmi zlé. Je mi zle keď vidím že takéto firmy stále existujú. Pravdepodobne ste sa rozhodovali podľa ceny. Je nutné demontovať a pod rám nainštalovať nosný prvok ktorý staticky nesie konštrukciu a zároveň tepelne izoluje. Následne izolovať epdm z exteriéru aj interiéru + po obvode int a ext fólie podľa normy. A tých drevorubačov čo to montovali požiadať o vrátenie peňazí alebo opraviť na ich náklady.
@ma_rek uz som pisal reklamaciu.
Tak toto už ano :-D
@tommy84
@petinko1982 petinko to je tvoje riesenie? Dal si vyssiu pevnostnubradu, alebo klasiku okolo 400kg/m3?
Nám spravili na HS portál na spodok taký nadstavec, teda ďalší rám normálne plastový taký ako je aj na tom okne okolo skla. Vraj je to najlepšie lebo to je to isté ako okno teda čo sa týka izolácie a ešte aj stabilnejšie lebo sa to nepokrčí. Okrem toho mohol byť myslím ešte purenit alebo ako sa to volalo. Kvôli izolácie dobre ale ten sa môže časom zdeformovať takže taký plastový nadstavec najlepšie. Drevo si tam teda neviem predstaviť. Celé zle.
@evinnah odkial máš informáciu že sa purenit môže časom zdeformovať?Vieš zz čoho je vyrobený?Alebo ti to povedala firma čo más od nej okná? Čo sa týka toho hranolu pod oknom tak k tomu napíšem len tak.ti treba😁 Očividne si šiel po cene.To musíš zakladať tému na modrej streche ako to opraviť?to si zaplatíš firme za dielo ona to odsere a ty sa pýtaš ludí na fore ako to opraviť?? A firma čo ti robila okná ti čo povedala?Najskôr s ludia pýtajú kfe zoženú najlacnejšie okná a potom sa pýtajú ako to po majstroch opraviť 😂😂prečo tam nie sú pásky???Aha.cena
@tommy84 Drevo nie je vhodné do konštrukcie domu, hnije, krúti sa, nedá sa spojiť s múrom, má praskliny a škáry. Dal by som tam tvrdší pórobetón, do exteriéru naňho zo 3 cm XPS, alebo izoláciu základov. Len XPS nie, aby sa dnu neprehrýzla háveď.
@tommy84 ked uz tak sa tam mal dat porobeton ked islo o cenu purenit je lepsi ale aj drahsi a ze je to bez pasok tak to je level treba to demontovat a nanovo aj paskami ale tie asi nemas nikde ani na dverách a ostatných oknach takze celu montaz zopakovat asi si bohaty ked kupujes fejky no poucka pekna potesi
Uz som videl vselico ale hranol a HS portal vypodlozeny klinmi s dreva. To co si mal za debilov. To podmuruj aspon porfixom a daj xps co najhrubsie. To ze ti to dali bez pasok ani komentovat nebudem. Hranol sa vysusi alebo sa skruti a hs portal bude vykruteny tak isto.
pred samotnym zalozenim ste predsa mali podmurovat okna do pozadovanej svetlej vysky samotného okna...
Myslim, ze toto ako reklamacia neprejde. Pokial je okno rovno a spravne funguje tak bohuzial. To ze ty si tam nevymuroval nieco je tvoja chyba. Montaznici montuju okno do stavebneho otvoru taky aky je, takze pokial si neziadal aby tam dali rozsirovak alebo purenit alebo nieco ine tak to spravili tak ako mali. Ak ste si nic nedohodli tak ten hranol mali vytiahnut a nechat tam dieru a ty by si si to potom domutoval. Vzdy sa to robi tak, ze sa tie okna podmuruju do potrebnej vysky.
@rkorba ja to mam riesene 5cm hrubym ytongom a na nom je z vonka nalepena hydroizolacia a dalej styrodur a tak isto styrodur je aj dnu.
@tomcok tak ale ako laika ma mohli pri zamerani upozornit ze to treba domurivat...
Neviem no, ja som mal s dodavatelom do detailov odkomunikovane, ako maju byt pripravene montazne otvory. Aj taketo veci poukazuju na kvalitu dodavatela okien.
@tommy84 mohli,no nemuseli. Ja som sa opytal a tak mi poradili(zle) V kazdom pripade tiez si myslim ze reklamacia neprejde. Montazna firma nezodpoveda za stavebne otvory. Keby ale mali chlapci aspon trochu rozumu tak ta samozrejme upozornia. Alebo to rovno za priplatok podmuruju aspon nejakym itongom. Ale mozes zverejnit nazov firmy nech si daju pozor ini.
@meky1991 to že purenit sa môže časom zdeformovať nám povedali v jednej firme, vraj potom ten hs portál nemusí správne chodiť. Príde mi to celkom logické nakoľko tie okná sú hrozne ťažké... Preto sme dali tie nadstavce - rozširujúce pásy. Tým pádom je to jeden materiál, nemuseli sme riešiť tepelné mosty, izoláciu a sedí to na 100%... bolo to samozrejme aj drahšie ale tak celkovo tieto hs nestáli málo tak toto je už taká nutná vec čo by mala byť dobre spravená
@evinnah nechce sa mi verit, ze by sa purenit s pevnostou v tlaku 6.5MPa zdeformoval pod vahou okna.
@gashtaan to ja netuším. Nie som odborník. Bola to informácia od predajcu a nám prišli lepšie tie rozširujúce pásy. No na obhajobu zakladateľa témy- mali ho upozorniť že si to má podložiť a nie capnúť drevo. Či to boli drahšie okná alebo lacnejšie. To bežne človeka nenapadne.
@tommy84 Za radu ľudia nezvyknú ani poďakovať a chceli by ju zadarmo. Tak sa nečuduj že ti neporadili. Na purenit sa vykašli, to je ešte horšie ako polystyrén. Už ti tu napísali že sa tam dáva pórobetón! Buuu
co mate s tym purenitom? ten chudak izoluje horsie ako porobeton za minimalnu cenu , tiez je nasiakavy a tiez sa da donho kotvit, ine vyhody? to uz ked hotovy vyrobok tak compact foam
