Hlinikove dvere - prehnutie od slnka
24. jún 2014  •
sprite001
Registroval sa 17. septembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 423 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 Mozu sa hlinikove dvere / ram prehnut vplyvom teploty?
Mam hlinikove dvere Shuco AWS ADS 70 HI s HPL vyplnou vo farbe orech, ktore su zastresene a orientovane na juhozapad. Slnko na ne zacina svietit az po 16.00. Teraz pri tychto vysokych teplotach mam po 16.00 problem otvorit dvere klucom bez toho, aby som dvere pritiahol k sebe (z vonkajsej strany mam madlo). Pri bocnom pohlade na dvere resp. po prilozeni 2m vodovahy z vnutornej strany ramu (vid. obrazok - cervenou) je ram svetlika "vyduty" v strede ramu cca. o 5 - 6 mm do vonkajsej strany. Ostatne casti ramu a dveri su perfektne rovne. Rano resp. ked na ne nesvieti slnko sa dvere otvaraju bez problemov a po prilozeni vodovahy je odchylka len 1 - 2 mm.
Je to "vydutie" normalne? Da sa to vlastne reklamovat? Deti totizto mozu mat problem dvere otvorit.
Mate niekto podobnu skusenost?
Este dodam, ze svetlik je 3 sklo - mliecne.
Dakujem
8. jún 2014 o 20:40  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
Registroval sa 22. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1949 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Okres Ružomberok.
cubicomp
16
 Ako vidis, mozne to je. Priecka v rame neni ukotvena ako obvod ramu, cize je to najslabsie miesto, ktore vplyvom teploty povoli a ohyba sa. Reklamovat mozes skusit, ale predpokladam, ze ti povedia, ze je to este v norme. Inac by museli vymenit cele dvere, co predpokladam, ze je pri ich cene nerealne....
9. jún 2014 o 10:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @andyfoto nemal si podobny problem?
9. jún 2014 o 11:02  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andyfoto
1369
Registroval sa 23. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2271 príspevkov, 4 albumy a 1 článok. Má 129 priateľov.
andyfoto
1369
 @sprite001 mame plast, tam je u nas najskor okaslana ocelova vystuha uz z vyroby, stale reklamujeme... ale hlinik by to nemal robit myslim, teda u nas padali slova od vyrobcu ze by ich vymenili za hlinikove.
9. jún 2014 o 12:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 Navrhli mi stuzujuci profil o priereze 40 x 60 mm v danom renolite, ktory sa prisrobuje na miesto oznacene ruzovou farbou bud zvonku alebo z vnutra dveri :( Viete si to predstavit ako to bude vyzerat....
To tu naozaj nemal nik podobny problem? Resp. licuju vam dvere s ramom z oboch stran alebo tam mate nejaku vystuhu?
10. jún 2014 o 20:58  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
linear324
53
Registroval sa 23. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 392 príspevkov a 1 album. Má 26 priateľov. Okres Bytča.
linear324
53
 @sprite001 Ahoj, tiez mame dvete z rovnakeho profilu orientovane na vychod a dost si ma vystrasil. Zatial este nebyvame a okna a dvere mame kratko, dnes som bol na stavbe a dvere sli v pohode, jedine ked ich zavieram tak cely ram sa dost zatrasie, zrejme to bude kvoli svetlikom, no na dverach je dost kotiev tak hadam ked sa podleju poterom sa este vystuzia. Budem ich sledovat
10. jún 2014 o 22:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @linear324 Ty mas blede dvere, ja mam foliu orech.
Ani nehovor, mam hlavu v smutku nakolko do hlinika som isiel len preto, aby som sa vyhol podobnym problemom a vidis :(
10. jún 2014 o 22:18  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
otec73
Registroval sa 8. júna 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 105 príspevkov a 1 album.
otec73
 Mám v práci hliníkové dvere. Keď na nich svieti slnko nejdú odomknúť, no akonáhle slnko zájde a dvere sa ochladia s ľahkosťou ich odomknem.. emoticon
14. jún 2014 o 15:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Bratislava
305
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
305
(Pred 4 rokmi)
 @linear324 dvere podliať poterom? Tak potom ale zvonku treba dať hrubú izoláciu! Lebo poterom si vytvoríte tepelný most.
14. jún 2014 o 16:16  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @otec73 Aj ste to nejak riesili, reklamovali? Mne tam navrhli domontovat dodatocnu vystuhu, vid. obrazok, ale kedze profil tej vystyhy ma 4 x 6 cm, no neviem, bude to vyzerat otrasne :(
16. jún 2014 o 10:15  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
otec73
otec73
 @sprite001 Nie aspoň o tom neviem, tie dvere už máme dlho a keďže sú v práci nejak to neriešim, len som chcel poukázať, že aj hliníkové dvere sa ohnú. Aj kamarátovi sa ohli no hneď ich reklamoval a vymenili mu ich. Žiadaj o kompletnú výmenu dverí.
16. jún 2014 o 12:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
astronom
Registroval sa 1. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 37 príspevkov. Okres Bratislava.
astronom
 @sprite001 Neviem kde si zobral ten obrázok ale je to jedine riešenie ktoré tomu pomôže , a otec73 asi nevieš čo hovoríš pretože neviem ako by pomohla výmena dverí , to isté by spravili aj tie nové , treba si troška naštudovať tepelnú
roztiažnosť materiálov a správanie pri dĺžkach , farbách a teplote a potom sa nad tým zamysli. , plast má povolený priehyb 3 mm na 1000 mm a pri hliníku je to 2 mm na 1000 mm . Toto je čo učili dávno nás keď som s tým robil.
Slovaktual na svojej stránke ::::: BOD 1.4. Priehyb okenných a dverových profilov kolmo k rovine okna je bežný a je odvodený od tepelnej vodivosti. Pri bielych profiloch je priehyb
dovolený v rozmedzí ±3 mm na meter dĺžky a u farebných profilov je priehyb až do 4 mm na meter dĺžky. Tento priehyb nesmie mať vplyv na
funkčné vlastnosti okien a dverí a meria sa vždy 1-metrovým meradlom..
Viac si prečítaj tu , majú to perfektne spracované , chválim - ale v neprospech zákazníka
http://www.slovaktual.sk/wp-content/themes/slovaktual/downloads/navod_na_obsluhu.pdf
Takže pokiaľ sa niekto o teba stará a rieši to tak buď rád , alebo ti pošlú túto SR normu a si nahratí , nič s tým nespravíš pretože je platná celoslovensky. takže držím palec
19. jún 2014 o 00:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @astronom Obrazok mam od svojho dodavatela - inak zatial spokojnost s jeho pristupom emoticon. Ten vystuzovaci profil uz mam aj objednany, tak uvidim...
19. jún 2014 o 06:17  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 10015 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
83
 nam svieti na vchododve dvere cely den,otvaraju sa v pohode, su osadene v sklenenej stene.
Mame este 11 dalsich a nikdy nebol problem. Tiez by som ziadala vymenu.
19. jún 2014 o 06:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
linear324
53
linear324
53
 @blacksr Sorry za neskorú reakciu, boli sme na dovolenke, pod dvere sa asi do polovice ich šírky natlačí styrodur a potom sa spraví poter, aspoň tak nejako mi to vysvetlil náš dozor, niečo podobné bude aj pod posuvnými terasovými dverami.
24. jún 2014 o 09:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
