EFORTE al. SLOVAKTUAL?
19. feb 2015  •
mmarikahh
3
Registrovala sa 11. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 31 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Námestovo.
mmarikahh
3
 EFORTE:
Plastový profil typ: Inoutic Eforte 6-komorový, 3 celoobvodové tesnenia + prídavné tesnenie v zasklievacej
polodrážke. Stavebná hĺbka profilu 84mm. Uf rámu s oceľovou výstuhou = 0,95 W/m2K.
Typ skla - trojskla : CLIMATOP ULTRA N
Zloženie skla : 4 Planitherm Ultra N - 14 - 4 SGG Planilux - 14 - 4 SGG Planitherm Ultra N + Argón ; U=0,6W/m2K
Typ rámiku v skle : Swisspacer
SLOVAKTUAL:
Plastový profil typ: PASIV HL (aluplast ID 8000) 6-komorový, 3 tesnenia v profile. Stavebná hĺbka profilu 84mm
tepelno-izolačné trojsklo 4-16-4-16-4 mm Ug = 0,6 W/m2K ...
súčiniteli prechodu tepla Uw = 0,7 W/m2K
Teplý dištančný medzisklenný rámik SGG Swisspacer
19. feb 2015 o 11:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
catscan
47
Registroval sa 14. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1791 príspevkov. Má 18 priateľov. Okres Nitra.
catscan
47
 @mmarikahh ja by som vybral lacnejsie. Tu bude zalezat viac od sposobu a stylu montaze.
19. feb 2015 o 12:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vlado35
Registroval sa 6. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 892 príspevkov. Má 1 priateľa.
vlado35
 @mmarikahh neviem preco, ale mne sa viac pacia profily so stredovym tesnenim, kde celoobvodove tesnenie je na kridle, ktore dosada na pevnu plastovu stenu na rame. Eforte tam ma stredove tesnenie: gumovu stenu, co mne osobne sa menej paci. Ked z tychto dvoch profilov, tak ja by som ten PASIV HL.
19. feb 2015 o 12:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
