Drevo hliníkový HS portál šírka otvárania 2,7 m
13. feb 2019  •
soboli
20
Registrovala sa 23. februára 2016 na modrastrecha.sk. Pridala 157 príspevkov a 1 inzerát. Má 6 priateľov. Okres Bratislava.
soboli
20
 Ahojte mám naprojektovanu šírku drevo hliníkového HS portálu na 2,7 m riešim výber dodávateľa a väčšina oslovených firiem povedala že je to krídlo obrovské,že sa s ním bude zle manipulovať. Čo myslíte?
12. máj 2017 o 20:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
salkovic
Registroval sa 1. júna 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 494 príspevkov. Okres Bratislava.
salkovic
 my mame 2,5 sirku, 2,4 vysku, rozdelene na polovicu a zdviznoposuvna cast iba trojsklo vazi 66kg. Rozbehnut to chce aj trosku silu
12. máj 2017 o 20:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jblaze (32 r.)
69
Registroval sa 23. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2035 príspevkov. Má 12 priateľov. Okres Košice.
  • Staviam dom
jblaze (32 r.)
69
  • Staviam dom
 @soboli maju pravdu, ked neriesite pasivny dom , tak dajte dve odsuvne od seba,, tam je ale problem s tesnenim
12. máj 2017 o 20:44  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jblaze (32 r.)
69
  • Staviam dom
jblaze (32 r.)
69
  • Staviam dom
 @salkovic oni maju jedno kridlo otvarave siroke 2,7 metra
12. máj 2017 o 20:51  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
soboli
20
soboli
20
 @jblaze tych 2,7m sa cele otvara vedla toho je fix 2,7 a dalsi fix 2,7 pozri moj fotoalbum su tam vizu dik
12. máj 2017 o 20:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marek_norway
Registroval sa 29. júna 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 559 príspevkov. Okres Hlohovec.
marek_norway
 @soboli 2,7 m jedno kridlo? To bude nenormalne tazke, urcite by som to zmenil, jedna vec je estetika a druha, ked to budes chciet otvorit, velmi neprakticke, velmi rychlo ta to prestane bavit...
12. máj 2017 o 20:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
salkovic
salkovic
 @soboli este mas moznost si to dat na motor, ked su taketo velke portaly byvaju na motor otvaranie
12. máj 2017 o 21:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
salkovic
salkovic
 @soboli alebo si mozes dat este rozdelenie na 4 (fix, posuv, posuv, fix)
12. máj 2017 o 21:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
soboli
20
soboli
20
 @salkovic no nerada by som dala otvaranie od seba ..tam je potom horsie tesnenie.Myslis ze otvaranie na motor je technicky alebo financne narocne?
12. máj 2017 o 21:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
soboli
20
soboli
20
 @marek_norway no esteticky je to super musime to nejako vyriesit. problem je ze kvoli statike mam aj dva ocelove stlpy ,jeden v rohu presklenia a jeden medzi dvoma fixami.Tak mozno ten motorcek?
12. máj 2017 o 21:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jblaze (32 r.)
69
  • Staviam dom
jblaze (32 r.)
69
  • Staviam dom
 @soboli no ved viem ja som to pisal salkovicovi lebo on to nepochopil ;) 2.7 metrove kridlo by som si urcite nedal aisto nie namotor, budete zit na ukor tych dveri a bude vam to liezt na nervy cely zivot
12. máj 2017 o 21:34  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
salkovic
salkovic
 @soboli neviem kolko stoji motor, viem len ze sa to da tak spravit, a narchlo som nasiel napr tento https://www.siegenia.com/sk/00002/0005/0001/0001/index.html
12. máj 2017 o 21:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jurajm17
Registroval sa 19. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 363 príspevkov. Okres Nové Zámky.
jurajm17
 @soboli Ahoj, mam 1,5m fix a 1,5 otvaranie, sice drevo, ale len to sklo je 80kg. Chodim cez ne denne viac krat a je to vzdy taky neprijemny pocit ked tu tarchu clovek odtlaca, osobne by som uz dal nejake dvere na pantoch. Ako vyzera to dobre, len keby tadial stale nechodim.
12. máj 2017 o 21:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martosko
5
Registroval sa 26. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2029 príspevkov a 2 albumy. Má 6 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
martosko
5
 @soboli Je to určite veľa, mám skúsenosť z cca dvojmetrovými posuvnými dverami zasklenými trojsklom a človek sa musí celkom zaprieť aby ich pohol, otváranie motorom som ešte nevidel ale kým by som sa pre to rozhodol zaujímala by ma rýchlosť otvárania podľa mňa to nejak moc rýchlo nepôjde.
12. máj 2017 o 22:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
salkovic
salkovic
 @martosko tu je video k tomu https://www.youtube.com/watch?v=69e9wSXJVF0
12. máj 2017 o 22:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
soboli
20
soboli
20
 @martosko no musim sa architekta spytat ci by dva fixi nemohli byt 3-metrove a hs portal 2,1m viem ze je to tiez dost no lepsie ako 2,7 .Myslite ze sa da posunut ocelovy stlp o cca 30cm?
12. máj 2017 o 22:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martosko
5
martosko
5
 @salkovic Tak som si pozrel to video čakal som že to bude horšie ale zasa ale aj rýchlejšie by sa to dalo prežiť čo mi tam ale nepasuje že tie dvere vyzerali byť široké tak meter alebo meter dvadsať, vyzerajú na hliníkové a nie drevohliník, a zasklenie je tam dvojsklo čo dnes už asi nepoužíva nikto, čiže pri okne 2,7 meta z dreva a trojsklom je to aj o 300 kíl viac a neviem či to bude fungovať rovnako.
@soboli Aj tie dva metre nebudú na otvorenie jednou rukou ale lepšie ako tých 2,7 stĺp by sa mal dať posunúť ak je aj od tých 30 cm rovnaký základ a preklad zhora.
12. máj 2017 o 22:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
salkovic
salkovic
 @martosko podla prospektu ten konkretny motor ma byt do 400kg
12. máj 2017 o 22:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
soboli
20
soboli
20
 @martosko zaklad je urcite rovnaky vsade a a myslim ze ani v preklade nebude problem.Myslim ze ro bude lepsie ako ten pohon.
12. máj 2017 o 23:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
soboli
20
soboli
20
 @salkovic a spravne som to pochopila ze cele to trva10min?
12. máj 2017 o 23:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martosko
5
martosko
5
 @soboli Osobne by som ešte zvážil použitie čisto hliníkových dverí aspoň toho jedného zasklenia cenovo by to nemusel byť rozdiel ale mohli by byť ľahšie.
12. máj 2017 o 23:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
salkovic
salkovic
 @soboli nieee, tam ukazuje rozne veci co to dokaze, to co si si vsimla to bolo naprogramovane vyvetranie na 10min, otvori na sparu na 10 min a potom automaticky zavrie emoticon to by teda bola riadna hlupost aby ti dvere otvarali 10 min emoticon
13. máj 2017 o 07:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
soboli
20
soboli
20
 @salkovic aaaaaaa tak pardon ......som ja len zienka 😱
13. máj 2017 o 08:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
salkovic
salkovic
 @soboli alecoby, super ze si vsetko takto zistujes a zaujmas sa
13. máj 2017 o 08:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jojkolenka
Registroval sa 18. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 371 príspevkov. Okres Trnava.
  • Snívam o dome
    Kralova pri Senci, okres Senec
jojkolenka
  • Snívam o dome
 Ahoj. Akurat sme objednavali okna. Mame presklennu stenu o dlzke cez 9m a vyske 2,5m. rozdelenu na nejake mensie fixy a posuv bude mat 2,9m x 2,5m v hlinniku cele, trojsklo 8,6,6. Vaha bliziaca sa 400kg. Ano takzke to je, ale rozhybat to,akonahle sa to pohne uz to ide. Boli sme skusat posuvat rovnake zasklenie a dalo sa to, s urcitou davkou sily. Ak cez to nebudes kazdy den chodit,malo by to byt ok. Alebo ak mas alternativu este ineho vylezu. Zas ked budes mat vonku pekne a otvoris si 3m prielez na terasku bude to skvele. emoticon
13. máj 2017 o 13:09  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
soboli
20
soboli
20
 @jojkolenka ahoj , pravdu máš že ten efekt je že wau ,len začínam sa zamýšľať .Iný prechod na terasu z obývačky a kuchyne nebude, potom čo so sieťkou v lete? bolo nám povedané že by musela byť dvojramenna to je taká čo tahas dve oproti sebe dosť nešťastne riešenie a posledná vec chceme drevo hliníkové okná a asi sú ťažšie. Ak sa to bude dať tak zmením fixi na väčšie a posuv dám na 2m😉 veď aj to je dosť
13. máj 2017 o 13:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jojkolenka
  • Snívam o dome
jojkolenka
  • Snívam o dome
 @soboli Hej da sa to poriesit ako pises ze zmensis posuv. Ja som chcel najprv dva odsuvy oproti sebe, ale to bolo este drahsie. Tiez iny prechod na terasu nemame, iba s izieb vedla. Ale tam nebudes behat hore dole vacsinou, a ak ano nechas posuv otvoreny. Sietku najradsej nechcem davat vobec, radsej sa s hmyzom poratam inak. Sietka je shit aj na manipulaciu aj na vzhlad. Ideme do rizika ako to bude fungovat, ale ideme. Su ovela vacsie presklenia a aj posuvy. Vacsinou ludia co nikdy taky posuv ani nevyskusali posunut a maju mensie nadavaju na to bez skusenosti. Mozno vo finale pravdu budu mat a mozno nie. Vsetko je individualne, napr. ak ti to zle osadia tak aj sa to bude tazsie posuvat...napr. Dalsia vec je cena. Tato stena vyjde v Schuco cca 12tis. Este ak chces to vyries tak, ze jeden fix zamen za klasicke dvere otvarave a mas prechod...
13. máj 2017 o 13:54  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
represent17
Registroval sa 24. augusta 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 45 príspevkov. Okres Nitra.
represent17
 @jojkolenka nemas fotku ako to vyzera uz realne spravene?
8. aug 2018 o 07:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jojkolenka
  • Snívam o dome
jojkolenka
  • Snívam o dome
 @represent17
8. aug 2018 o 08:40  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
domnapile (45 r.)
Registroval sa 15. januára 2019 na modrastrecha.sk. Pridal 7 príspevkov. Okres Pezinok.
  • Staviam dom
    Píla, okres Pezinok
domnapile (45 r.)
  • Staviam dom
    Píla, okres Pezinok
 @soboli ahoj. Ako si sa nakoniec rozhodol ?? Kto ti HS portál dodal ?
9. feb o 14:21  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
soboli
20
soboli
20
 @domnapile ahoj nKoniec nám okná robila firma Kunaj. Sú krásne ale hrozne dlho to trvalo lebo majú veľa zakazok ale malo montaznikov.
10. feb o 15:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
