Dodatocne lepenie exterierovej pasky na uz osadene okna
16. jún 2016  •
smolkosk
11
Registroval sa 8. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 306 príspevkov. Má 9 priateľov. Kamenná Poruba, okres Žilina.
smolkosk
11
 Caute strechaci.
Okna mame osadene, zial montaz nebola na pasky. Skoda riesit ze preco a nato sme mali mysliet skor emoticon
Chcem sa ale spytat, ci je nejaka paska, ktora sa da nalepit napr na 2cm na okno a zvysok na stenu, aby zabranili zvetravaniu pur peny okolo ostenia . Urcite to uz niekto riesil. Dakujem za rady emoticon
8. jún 2016 o 14:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pepiho
Registroval sa 29. mája 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 18 príspevkov.
  • Už bývam v dome
pepiho
  • Už bývam v dome
 @smolkosk v pohode dolep na čo najmenšiu plochu rámu. Ak sa posnažíš stačí aj 5-10 mm, pásky majú samolepiaci pásik takže easy. hrany prekrývaš eps resp omietkou, dole máš podkladový profil tam je to malina.
Vyber kvalitné pásky, dobré skúsenosti s Tremco twinactiv ew, Používaš s int aj s ext iba jeden druh. dĺžka 70 mm by mala byť dosť. Nemusíš kupovať pásky "potiahnuté" s butylom keďže to aj tak prd drží a ak to nemá byť na 100 % tak to radšej nerob vôbec. Kontaktné plochy zrovnaj do lepidla, napenetrovať ak je podklad nesúdržný a lep na butyl. (ťažko sa vytláča, ale ber originál) Butylom dotesni aj plochy okolo prelepených montážnych plechov, rohy dto.
p.s. pásky nebránia zvetraniu peny, tá ak nieje vystavená slnku, nezvetrá...ide o jej izo vlastnosti keď sa do nej dostane vlhkosť. majú tiež obmedzenú odolnosť voči UV tak na to bacha. Ak plánuješ izolácie za viac ako 1-2 mesiace pásky radšej schovaj do lepidla.
8. jún 2016 o 17:20  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
laco17
18
Registroval sa 27. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 441 príspevkov a 1 album. Má 7 priateľov. Rozhanovce, okres Košice-okolie.
  • Už bývam v dome
    okres Košice-okolie
laco17
18
  • Už bývam v dome
    okres Košice-okolie
 @smolkosk Pozri môj fotoblog : http://www.modrastrecha.sk/blog/laco17/album/osadenie-okien-mdnso9/22416143/
8. jún 2016 o 23:48  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kloc
Registroval sa 30. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 143 príspevkov. Okres Galanta.
kloc
 Robil som paskou Wurth, len jeden samolepiaci pasik, ktory isiel na ram (na hladkej ploche drzi jak slak), na ostenie butyl v tube - kupovane spolu s paskou. Drzalo to perfektne, robilo sa s tym dobre. A dolezitejsia ako vonkajsia ( ak budes zateplovat) je asi vnutorna paska, aby ti pripojovacia skara nevlhla prestupom pary z vnutra.
9. jún 2016 o 07:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
smolkosk
11
smolkosk
11
 @kloc Dakujem za radu. My sme zvnutra lepili spalety okolo okien xps 2cm takze tam pasku uz nedam ale snad to bude ok ;)
9. jún 2016 o 17:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
113
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8251 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 28 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
113
  • Už bývam v dome
 @smolkosk takže netreba ani zvonku, omieta to prekryje. Pásky sú ukážka nepochopenia fyzikálnych zákonov.
je niečo iné, ak sa páska okolo okna lepí na celoplošnú fóliu a utesňuje priestor, a niečo iné ak sa nalepí na murovací akýkoľvek materiál
9. jún 2016 o 21:15  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
81
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3981 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
81
 @smolkosk na pasky sa uz vykasli, zasa az taky zazrak nie su, a navyse tam mas XPS, ktory tam je naopak zbytocny.
9. jún 2016 o 22:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
henry_sk (42 r.)
Registroval sa 1. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 336 príspevkov. Okres Zlaté Moravce.
  • Prestavujem dom
    okres Zlaté Moravce
henry_sk (42 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Zlaté Moravce
 @jan45
prosím vysvetliť, kedy majú význam a kedy nie emoticon
9. jún 2016 o 23:43  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
113
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
113
  • Už bývam v dome
 @henry_sk keby ste vedeli spočítať účinok pásky a cenu tak zistíte, že nikdy
10. jún 2016 o 05:11  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavikjs
45
Registrovala sa 27. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 113 príspevkov a 2 albumy. Má 5 priateľov. Okres Banská Bystrica.
slavikjs
45
 @smolkosk ak zatepľuješ, tak sa dá tento problém vyriešiť v rámci zateplenia. Existujú komprimované pásky, ktoré na to poslúžia. Daj si do vyhľadávača "zateplenie ostenia okna" a popozeraj obrázky. Zatepľovacie systémy majú toto riešené. Dokonca zdieľam názor, že ak je stavba zatepľovaná, tak by malo byť určené v detaile, kto má riešiť paropriepustnú pásku zvonka. Nemusia to byť vždy oknári, ale práve zatepľovači.
10. jún 2016 o 07:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavikjs
45
slavikjs
45
 @smolkosk aby si nemusel pátrať, prikladám fotky.
10. jún 2016 o 07:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
henry_sk (42 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Zlaté Moravce
henry_sk (42 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Zlaté Moravce
 @slavikjs
pls, daj aj odkaz na legendu
@jan45
čo tam napočítam, to hádam nie je o tepelných stratách
ja interné pásky chápem ako ochranu pred kondenzáciou v spoji okna a muriva a vonkajšie ako ochranu pred degradáciou peny a zatekaniu kým sa nezateplí fasáda
11. jún 2016 o 11:20  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
113
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
113
  • Už bývam v dome
 @henry_sk ak je to otvorená pena, (v tej je možná kondenzácia) tak para prejde cez murivo a kondenzuje, ak uzatvorená, je to zbytočné, degradácia zvonku nastane po určitej dobe, ale povrchová a málokto necháva nezateplenú fasádu 2 roky.
12. jún 2016 o 09:50  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
henry_sk (42 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Zlaté Moravce
henry_sk (42 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Zlaté Moravce
 @jan45
Uzatvorená - čo z nej prečnievalo zo škáry nad rám neurezané, len zatlačené pred úplným stuhnutím?
Alebo je to pena uzatvorená fasádnym EPS?
Toto možno riešia aj expanzné pásky.
12. jún 2016 o 22:43  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rillwen
Registroval sa 17. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 227 príspevkov. Okres Prešov.
  • Staviam dom
    okres Prešov
rillwen
  • Staviam dom
    okres Prešov
 @henry_sk Su 2 typy PUR pien, s otvorenou a uzavretou strukturou. Bezne sa pouzivaju s otvorenou bunkovou strukturou, su lacnejsie a vseobecne dostupne. Su vsak nasiakave.
Peny s uzavretou strukturou su napr. kvalitne studniarske/kanalizacne peny (aj tam si to vsak treba overit) tie su menej nasiakave.
@jan45 Difuzia cez stenu je predsa nieco ine nez priamy pristup z interieru. Minimalne v objeme par, ktore sa do skary dostanu a stihnu odparit do exterieru. Podla mna pasky urcite ano, zvlast ked chceme vzduchotesny dom.
13. jún 2016 o 09:09  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
113
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
113
  • Už bývam v dome
 @rillwen to predsa píšem, že pri vzduchotesnom dome treba, ale pri murive to nie je parotesné
13. jún 2016 o 22:51  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
henry_sk (42 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Zlaté Moravce
henry_sk (42 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Zlaté Moravce
 @rillwen
Myslím, že aj obyčajná oknárska pena je dostatočne parotesná. Aspoň ako Jan45 píše, oproti murivu.
Problém je skôr v nedôslednom nanášaní peny, keď vznikajú nevyplnené medzery a následné rezanie peny po zaschnutí. To už asi aj fučí okolo rámu okna pri nárazovom vetre.
16. jún 2016 o 00:01  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Reklama
