Co místo dveří do komůrky pod schody?
(sk & cz)
17. feb 2011  •
kirik
Registrovala sa 27. apríla 2009 na modrastrecha.cz. Pridala 2305 príspevkov. Má 63 priateľov.
kirik
 Prosím, dejte mi tip, čím bych mohla zakrýt vstup do malé komůrky pod betonovými schody, když tam nechci dveře? Vstup je tam totiž z poměrně malé chodbičky, která je centrální a vedou odtud dveře do všech přízemních místností. Nechci, aby tam bylo předveřováno a navíc prostor pod schody je malý, takže dveře by ani nebyly vhodné.
Jediné, co vylučuji, je klasický závěs. Co použít? Máte někdo žaluzii...vertikální žaluzii...něco jiného? Tento prostůrek je pod většinou betonových schodů na čtvercovém půdorysu...jak jste to řešili vy? Díky za vaše tipy, popřípadě odkaz na album. Děkuji.
16. feb 2011 o 22:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @kirik Zhrnovacie dvere alebo roletu.
http://www.fotogaleriekuchyne.cz/data/sharedfiles/obrazky/kuchyne/Rolety%20v%20kuchyni%2001-jpg/pFull.jpg
http://www.aainteriery.cz/images/K_folie_13.2.JPG
http://www.kuchynskelinky.cz/images/roletka.JPG
http://www.kuchyne-anavi.cz/kuchyne/k0205.jpg
16. feb 2011 o 22:31  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danula_ch
85
Registrovala sa 28. januára 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 866 príspevkov a 1 album. Má 27 priateľov.
danula_ch
85
 @kirik ja by som tam dala roletu, zhrnovacie dvere zaberu na boku miesto. alebo ak mas vedla este priestor, tak aj posuvne dvere su fajn, nieco ako rolldoor
16. feb 2011 o 22:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kirik
kirik
 @danula_ch Ne, ne, to jsem zapomněla napsat...na posuvky není místo, je tam kolmo zeď pokoje. Myslíš látkovou roletu?
16. feb 2011 o 22:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danula_ch
85
danula_ch
85
 @kirik skor taku ako sem dala blacksr. ale to je vlastne jedno, ved v tej komore nebudete mat zhnite maso aby to pachlo emoticon . tu uz zalezi fakt len na tvojom vkuse emoticon
16. feb 2011 o 23:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kirik
kirik
 @danula_ch Ta komora má stavební otvor nějakých 80x200 cm...ta hliníková kuch. roletka by se tam asi nehodila, ne? Nevím, nějak si tam nic nedovedu představit.
16. feb 2011 o 23:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danula_ch
85
danula_ch
85
 @kirik na taky siroky otvor su aj zhrnovacky v pohode a lepsie sa s nimi manipuluje ako s roletou. aj hlinikove roletky maju rozne dekory, neviem ako mas ostatne zariadenie, tak neviem posudit ci sa ti hodia. kamoska ma len latkovu roletu ale nie je po bokoch upevnena, tak to nevyzera dobre. ale keby sa to uchytenie dalo nejak vyriesit, nech roleta len tak neplanta, tak by to bolo fajn. tam si mozes vyberat dekory ake len chces emoticon
16. feb 2011 o 23:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
baraz
Registrovala sa 10. augusta 2010 na modrastrecha.cz. Pridala 2845 príspevkov a 1 album. Má 85 priateľov. Okres Plzeň.
baraz
 ahoj, my tam asi uděláme dveře jakoby od skříně - tzn. 2 prkna, kování .. jako malá vestavěná skřín to bude vypadat .. to by u vás nešlo?
17. feb 2011 o 06:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
elviie
Registrovala sa 9. júna 2009 na modrastrecha.cz. Pridala 539 príspevkov. Má 8 priateľov.
elviie
 Tak my máme pod betonovými schody klasické dveře (nám se vejde otevírání dovnitř) a protože je tam chladno, tak jsme si tam dali ještě zevnitř na dveře kartáček, aby nám odtud netáhlo...takže si nedokážu vůbec představit, že bych tam měla jen závěs, roletu....každý si hlídá v domě teplo...to už snad je lepší něco, co navrhuje baraz emoticon
17. feb 2011 o 06:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kirik
kirik
 @elviie My máme schody uprostřed domu, je tam stejná teplota jako jinde...i v tomto prostůrku máme udělané podlahové topení...chladnehrozí.
@baraz díky za tip, to je docela doprý nápad. Kam byste ta dvířka ukotvili? do zdi nebo by se tam dělal nějaký dřevěný rám?
17. feb 2011 o 07:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
elviie
elviie
 @kirik tak to jooo, nápad baraz se mi také líbí, a co tam plánujete, když tam máte topení?
17. feb 2011 o 07:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kirik
kirik
 @elviie Bude to vyloženě komora tak na úklidové potřeby apod. Je tam pouze jedna trubka podlahovky...vyloženě aby to nevychladalo, ale ani aby tam nebylo velké teplo. Chlad odtud ale určitě nepotáhne.
17. feb 2011 o 07:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
baraz
baraz
 @kirik zatím uděláno nemáme, ale viděla abych to tak, udělat nějaký rám - např. ze dřeva, ten ukotvit do zdí a do něj na klasické panty dveře .. takhle i přítel říkal, že by to šlo .. možná to popisuju špatně, nebo mi v tom popisu něco chybí - ale to by třeba tvůj manžel/přítel vymyslel ...
17. feb 2011 o 08:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kirik
kirik
 @baraz Ne je mi to jasné. Rámy by musel být...asi z lamina...na to dokoupit dvířka.
17. feb 2011 o 09:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kejtinka
24
Registrovala sa 30. septembra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 394 príspevkov. Má 32 priateľov.
kejtinka
24
 @kirik - účel tej komory je predsa v tom, že tam skladuješ potraviny. Čiže by tam malo byť chladnejšie ako inde v dome, je to logické. Už vôbec by som nedávala do komory podlahovku ani žiadne iné kúrenie. Inak ako dverami to nebudeme mať riešené ani my. Tie budú izolovať tú komoru. Asi tak, ako napísala aj @elviie - neviem si predstaviť komoru s roletou, závesom, alebo žalúziami. Dajte tam normálne dvere a radšej ich vynechajte trebárs na obývačke. Alebo ak máte z druhej strany steny v komore kuchyňu, spravte dvere z kuchyne. Ale jednoznačne by som dala dvere....vlastne aj dáme. Aj my to tak budeme mať emoticon
17. feb 2011 o 11:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danula_ch
85
danula_ch
85
 @kejtinka nie kazdy skladuje v komore potraviny co sa kazia, ja tam planujem mat skor velke hrnce, nejake suche potraviny a konzervy a zavaraniny do zasoby, muky a tak...... a este kadeco ine co sa nezmesti do kuchyne emoticon
tiez si myslim ze dvere a este s vetrakmi, ak teda nie je okno, su najlepsie riesenie. lenze kirik dvere nechce, tak som sa snazila poradit nieco ine.
my mame podobny problem, mala komora bez okna pod schodami, nalavo schody, napravo vstup zo zadveria, pred komorou uzka chodba, takze tiez rozmyslam na inym riesenim, co zaberie minimum pristoru a je co najviac prakticke. snad ma osvieti emoticon
17. feb 2011 o 19:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kirik
kirik
 @kejtinka Ne, to jsme se nepochopily. Ta naše komora není spíž na potraviny. Bude sloužit jako sklad úklidových potřeb.
siskin
Registrovala sa 7. januára 2010 na modrykonik.cz. Na modrastrecha.cz pridala 96 príspevkov a 1 album. Má 23 priateľov. Zlín, okres Zlín.
  • Už bývam v byte
    Česká republika
siskin
  • Už bývam v byte
    Česká republika
 @kirik já bych to udělala jak píše @baraz, do díry ve zdi se zasadí dřevěný (laminátový) rám a do toho rámu se dají panty pro dvířka (jednokřídlé nebo dvoukřídlé), viděla jsem to "naživo", naši známí to tak mají v komoře vedle kuchyně, dvířka do komory mají ve stejném provedení jako kuchyňskou linku, vypadá to super a pěkně to navazuje. Vy sice máte komoru uprostřed domu, jak píšeš, ale taková dvířka (pokud teda bude na ně dost místa) budou podle mě lepším řešením než nějaká stahovací roleta, určitě praktičtější na otevírání, než vyhrnování rolety.
17. feb 2011 o 21:23  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
