Čím vyplniť medzeru medzi stenou a obložkovou zárubňou?
9. júl 201230
Dobry den, chcel by som sa opytat na material, ktorym by som mal vyplnit priestor medzi zarubnou a stenou. Pri odstranovani povodnych zeleznych zarubni sme odstranili prilis vela betonu a vzniknuta diera je prilis velka pre novu zarubnu - medzera je cca 10cm, kym zarubna ma sirku 6 cm.
Rozmyslal som o polyuretanovej pene, ale to zrejme nieje dobre riesenie.
Vopred dakujem
bhe
  • Dobrý den. Máte jako vždy několik možností. Já bych tam navrtal soustavu děr, do kterých bych vlepil armovací dráty a nějak to propletl, aby to vytvořilo nosnou kostru. Potom bych to zašaloval dvěma deskama tak, aby ty desky sevřely původní stěnu a aby končily v místě, kde měla končit ta vysekaná stěna. Pak se to nahodí velmi cementovou maltou a zarovná . Nebo tam přímo můžete nalepit pomocí stěrkového lepidla pruhy nějakého pórobetonu a pod. Nebo ten pórobeton můžete nalepit na pěnu. Samostatná pěna není dobrá. Ono to sice drží, ale po čase popraská omítka a nevypadá to dobře.
    S pozdravem Laďa
  • Je to dosť veľká diera na zalievanie najlepšie zamurovať .
  • @bhe
    odporucal by som zarovnat povodnu stenu, a vymurovat ten 10 cm pas porobetonovymi tvarnicami a v skarach to kotvit L uholnikom k povodnej stene
    hľadať len v názvoch tém
