Cena okien na byt
9. mar 2015  •
zdena12345
Registrovala sa 20. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 32 príspevkov a 1 album.
zdena12345
 Zdravím všetkých. Len tak predbežne zisťujem ako sa pohybuje cena výmeny okien v byte- 3izbovy s balkonom, ciže
4x dvojkrídlové okno jedno krídlo otváranie a druhé aj otváranie aj s vetračku
1 balkónové dvere
žalúzie a vonkajšie parapety
presné rozmery neviem, ide o klasický byt z 80-tych rokov. Ešte k tomu aj murovaná stena v obyvačke.
Kto tak prerábal v poslednej dobe, mohol by napísať výslednú cenu? Zvažujem slovaktual alebo incon. Ktoré konkrétne by ste poradili? 2 alebo 3sklo? Má význam 3 sklo v zateplenom paneláku? Aký je cenový rozdiel?
8. mar 2015 o 06:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodok
Registroval sa 14. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 569 príspevkov a 1 album.
dodok
 Otázka bez presných údajov/klasický byt z 80rokov neexistuje emoticon stavalo sa viac typov/ takže aj odpoveď bude nepresná. Okná plus balkón s parapetami a žalúziami cca 1500-1800eur s montážou. Obývačková stena demontáž,likvidácia,výmurovka,omietka dnu,kléber+ sieť vonku, zateplenie 10cm cca 600-900 eur. Rozdiely sú závislé na rozmere okien napr.150x150 až 210x160 drevená stena tiež nieje vždy rovnaká.. Trojsklo by som dal,zlepšuje nielen tepelnú izoláciu ale aj zvukovú.. Doplatok cca 10-15percent z ceny okna. Pozor! pri zateplenej bytovke musíte riešiť vonkajšiu omietku na stene.To nieje v cene záleží od omietky.
8. mar 2015 o 11:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zdena12345
zdena12345
 @dodok Ďakujem. Viem že údaje sú nedostatočné ale viac bohužial neviem dodať. Takto mi to stačí taka orientačná cena, aby som vedela koľko približne mám počítať... Ako treba riešiť omietku?
9. mar 2015 o 05:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stolarstvojf (31 r.)
stolárstvo JF
Juraj Fifik PRO
Okná, dvere, priečky, tieniaca technika - Okres Spišská Nová Ves
15
stolárstvo JF
Juraj Fifik PRO
15
 Dobrý deň,ked si to porovnám s poslednou montážov v bytovke,niejako takto by to mohlo byt:
euro okno,profil 68mm,dvojsklo 4-16-4 Ug 1,1
okna r.2100x1570mm 1ks 555€ 4ks 2220€
balkon r.870x2370mm 1ks 377€ 1ks 377€
SPOLU.............................................................2597€
parapety int a ext v cene okien
montáž 1bm 6,20€
emoticon
9. mar 2015 o 06:55  •  www.stolarstvojf.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
