Ahojte.
Riešime dvere a oblozky a zial nastalo paru chyb.
Po sadrovych omietkach sa pomenili predpokladane hrubky murov.
Rozmer klasickej oblozkovej zarubne je od 12-14, 14-16
Lenze ja zial v 3 izbach mam
1. 14-14.3cm
2. 14-14.5cm
3. 15.5-16cm
A teráz mam dilemu. Vsetko je na 1mm.
Mam dat 12-14? Alebo 14-16?
Jwdno jw tak ze sa nevojde a druhe kratke.
Je tam nejaka extremna tolerancia ktora sa nuvadza?
Napr. Papierovi ju viem dat 12-14 ale na hrane sa da dat aj na 14.5?
Alebo napr. 14-16 ale zoberie aj 13.5?
Ďakujem
V obchode 0.bodov rady...
@truly Daj 14-16 cm. Ak b y aj v niektorej miestnosti vznikla medzera medzi stenou a zárubňou, tak tam natlačíš biely akrylátový tmel a ten premaľuješ. JA som tak tmelil nejednu zárubňu, napr. aj nad obkladom, lebo tam vznikla medzera.
@megdesign nato si ako prisiel ze pisem o vyske stavebného otvoru?? :D oblozkova zarubna ma pero a drazku, tak zreze pero keby ju nevedel o 1mm dotlacit k stene... preto radsej vacsiu, teda sirsiu aby som nezavadzal
Jasne, bezne sme zrezavali ked som pre jednu firmu montoval dvere...tym padom pekne prilne k stene a netreba akryl pokial je stena rovna.. @truly kup urcite sirsie..
@truly TAm by som tiež zostal pri tých 14-16 cm. Tá perodrážka pri 16 cm (maxime deklarovanej šírky) bude ešte stále držať. Aj keby stena bola 16,2, tak podľa mňa to tá zárubňa ešte znesie.
@liuxko presne nad tym uvazujem ze to oero co sa zasuva by som zarezal alebo zbrusil.
Otazka je vsak ci jadro sirka druhej hkavnej nebude vacsie a tym padom by boko jedno ci zrezem ci nie.
