ako ste riešili balkónové dvere s východom na balkón ? Zaujíma ma napojenie spodku na balkón. 2 možnosti buď pod balkonove dvere roznášací profil, ten je užší ako rám vysoký 3 cm. ALebo rozširovací profil v šírke rámu, spredu dekor ako na ráme, výška 4,5 alebo 10 cm. len neviem ako by som naň napojil hydroizoláciu. balkón je čiastočne zakrytý , môže sa stať že pri daˇťdi sa voda dostane aj na balkónove dvere a stečie po nich dole. . jedná sa o dvojkrídlové balkónové dvere, polovica je fix. Vnútri podlaha nad platňou 16 cm (10 cm EPS+6 poter a podlahovka) na balkóne asi 5 cm EPS + hydro a poter
ešte podotázka, ak podmurujem ytongom nejakých 13-15 cm, mám pod to dať IPU ? platňaˇna ide v celku z obývačky na balkón. Ak by som dal IPU bude to držať ? Balkonové dvere budú na hrane muriva
akým ytongom podmurovať francúzke okno 180*230 cm ? 180 je šírka. polovica fix, polovica krídlo. Výška 230 cm + 10 cm rozširovákl)
Vychádza mi že potrebujem podmurovať 8 cm (v tom je ytong aj malta/lepidlo) Stačí ytong na nenosné priečky ?
