Ako riešiť rosenie okien z vnútra?
ahojte, chcem vás poprosiť o radu. V dome, ktorý je riadne obývaný máme 17 ročné eurookná, s ktorými nebol žiaden problém. V roku 2011 prešiel dom kompletnou rekonštrukciou a od vtedy sa okná z vnútornej strany rosia, niekedy je to až také, že voda stojí na parapete. Dom každý deň vetrám, vykurujem no nemôžem sa toho rosenia zbaviť. Vedel by mi niekto poradiť ako na to? ďakujem za každú radu :)
@antonmesaros Anton, Anton .... presne tak. Iba meles :-S
@roberto1923 ahoj, ako nové skla vs. rosenie, spokojnosť?
@dadka6 Nakoľko nastúpilo to správne zimné počasie, tak sa dá hodnotiť: vonku v noci -8 až -9°C, vnútorná vlhkosť 52-55%, žalúzie zdvihnuté cca 3 cm nad spodný okraj okna (kvôli "ofukovaniu" okna vzduchom). Do rána žiadne rosenie, čo pri starých dvojsklách pri týchto teplotách sme mali 5-10 cm kondenzu, ktorý pravidelne stekal na parapetnú dosku. Takže spokojnosť.
Ahoj my mame podobný problem na plastových oknách. Ale chyba bude v oknach a netesnostiach a minimalizujem to vytiahnutim žalúzií aspon do polovice. Kde dam ruku ci na parapet,pod parapet alebo ku sklu tak citim chlad. Ale aspoň nam ten byt poriadne dýcha a nepotrebujeme ani rekuperaciu :-D . Ešte ze to budem predávať inak neviem ako dlho ten nas panelák bude stáť.
@blackomt hadam by si nechcel citit na skle teplo? To okno bude vzdy najvacsi unik tepla...
Ja mám vlastnú skúsenosť s rosením okien, a jedine co nam pomohlo bola výmena skiel za trojskla. Teraz je vonku -16 a nám sa nerosia, len maličký pol cm pásiky na spodku, čo je niečo úžasné, lebo doposiaľ sme mali celé okná mokré, lialo sa z nich na parapety, mali sme mokré steny okolo okien, panty nám doslova zhrdzaveli, a to sme vetrali ako besny. Okná sme kupili od kc multiplast a neodporúčam túto firmu ani okná, doslova katastrofa. Ja keď počujem niekoho rozprávať o pravidelnom vetrani a vlhkosti, tak sa viem pohadat....lebo zrejme mu okná nikdy nerosili...Ja keby som vetrala 5-6 krát denne v intervale 2-4 minút, tak mám doma kosu ako v rusku, teda pri tomto počasí, a je úplne logické ze nerosia. Ako náhle začnem kurit tak zarosia, lebo teplota vo vnútri je vyššia ako na oknách a teda sa zráža na oknách. Takže jedine co pomôže je výmena skiel...
@matulik222 ale no, 2 minuty vetras, potom sa za dalsie 2 minuty teplota vrati do normalu... neprehanaj, ze si kvoli tomu cely den v kose ako v rusku :)
@matulik222 vzduch sa ihneď zohreje od konštrukcií, lebo má malú tep. kapacitu, takže nebude celý deň kosa v horšom prípade sa zapne kúrenie, aby "doložilo" množstvo tepla my sme ak fungovali s dvojsklami a nerosili sa, prípadne v mrazoch trošičku takže odporúčať výmenu za trojsklo, hoci dvojsklá sú nové / zánovné, je drahý špás... a to patrím do kategórie 3skláčov ;-)
Ja mám dotaz k odvlhčovačom vzduchu vs. vetraniu. V montovanej neobývanej novostavbe zatial 5dní kúrime el.ohrievačom a už tretí den máme zapnutý tento odvlhčovač - až 30l za den vhodný pre miestnosti až 180m3: http://www.itsk.sk/odvlhcovac-midea-c... Keď sme začali odvlhčovať, vlhkosť bola 80% a teraz je asi 70%. Každý den vylejeme asi 4l vody z nádoby odvlhčovača. Je to kvôli vlhkému cementovému poteru. Moja otázka: MUSÍME VETRAŤ, AK JE NONSTOP ZAPNUTÝ ODVLHČOVAČ ? Pretože sa mi zdá, že sadrokarton ktorý je na stenách a strope dobre neabsorbuje teplo (a teda ani nesála ako tehla) a po nárazovom vetraní je v dome znova nízka teplota. Novostavba je neobývaná a okrem cement.poteru nevzniká v dome žiadna vlhkosť.
Dodatok: rosia sa nám okná, lebo 1ks ohrievač nestíha zohriať celý dom na 20C. Preto ma napadlo nevetrať, alebo vetrať len na max. 10sekúnd :) PS: Cementový poter robili majstri pred mesiacom.
@danielta999 Odporúčam aj vetrať, aj odvlhčovať, aby ste čo najskôr dostali vodu z domu preč a neodniesol si to napr. SDK. Okná sa rosiť ešte budú. My sme robili všetky mokré procesy zásadne v zime, bolo aj -21°C vonku, dnu 14-15°C, RV 98% = okná aj s rámami komplet zarosené. Vydržali to. Po vyvetraní oknami sa vždy odrosili, počas našej neprítomnosti bežal odvlhčovač, ktorý sa veľmi rýchlo naplnil a bolo to slabé pre tak veľkú vlhkosť. Vy si dajte stály odvod skondenzovanej vody - rúrka do kanalizácie, ten Váš prístroj to dokáže.
@danielta999 sadrokarton ani teplo nemoze absorbovat, kedze nema kam
@roberto1923 ahoj. Prosím Tě, jestli to není tajné, kolik ta výměna stála i s prací a jak velká jsou okna. Díky.
@gashtaan možno v bratislave áno, ja bývam v terchovej a tu máme zimy tuhé...mne to nemusíš rozprávať ako sa má vetrat ....a neber ma za slovicka, ja som nepísala, že mám celý deň kosu a určite neprehanam, viem o čom hovorím...my sme s rosenim okien zili 3 kroky a vyskúšali sme všetko, vetrali sme často ale odrazilo sa to aj na zvýšenom kúreni, kupovali sme odvlhcovace, ....potom sme v jednej izbe vymenili sklá, všade rosili len v tejto izbe nie, takže sme ich vymenili všetky a máme pokoj...Ja nehovorím, že niektoré domy nebojuju s vlhkostou ale náš problém to nebol...krásny deň a veselé vetranie...:-)
Ahojte! Prosím Vás o názor: Rosenie skla mi je jasné, prečítal som okoľo toho kvantum. Mám s tým tiež problém, ale men sa rosí aj v styku rám+ zasklievacia lišta dolná.(označil som). Je tam asi netesnosť, prúdi mi tam studený vzduch dovnútra, a to sa tam zráža? Okná 70mm,5 komor, Uf 1.4, Ug 1.0 , dvojsklo Dá ra to reklamovať? Skúsim pridať fotky Diky Michal
AHOJ , plastové okná mám 7 rokov , teraz sa mi začalo rosiť 1okno z 3 - medzi sklami , ako som sa dočítala , je to spôsobené prenikaním vzduchu - sklo nemám prasknuté , tak neviem .... ale ako to odstrániť ? záruka samozrejmä neplatí , na koho sa teda obrátiť? Vie mi niekto poradiť ? resp. má s tým skúsenosť ?
naozaj sa zacalo rosit az teraz? to mi nejako nejde do hlavy ze by tolko rokov bolo vsetko ok a teraz to zacalo. Sice uz ich nemate v zaruke ale to neznamena ze nemozete zdvihnut telefon a opytat sa na to :)
@daannaaa Keď sa ti rosí medzi sklami, tak ti pravdepodobne unikla výplň medzi sklami a je tam v tom tesnení medzi sklami diera kade sa dostáva dnu vlhkosť. Teoreticky by sa dalo okno vyskliť a dať tam novú sklenenú výplň.
@kajo873 @kajo873 ,ďakujem a dúfam , že sa to teda bude dať vyskliť, firma ,kt. mi ich montovala , ani neviem , či ešte existuje , tak sa pokúsim niečo poriešiť.
@daannaaa Keď to vyzerá tak nejak ako na obrázku v príspevku z 7.januára 2015, tak tam je vidieť pekne zasklievaciu lištu.
potrebujem mensiu pomoc. ked sa rosi panel pod parapetou su to okna IDEAL 4000 svojsklo, lenze sa rosi aj ostenie a aj samotny panel pod parapetou, je tam taka mapa, ovalny kruh, 10cm priemer, rosi sa len na okrajoch parapiet, nie v strede. takze neviem ci je to ostenim alebo co, alebo montazou... ako sa to da zistit ?
@dusantt okolo okien su chladnejsie miesta normalne, ak vlhkost kondenzuje zvnutra , zrejme bude v izbe vysoka. Rosny bod ti je znamy. Vysoka vlhkost si hlada chladnejsie miesta, a kondenzuje. Kurit a kurit
@mihi100d natrafila som na tvoje fotky. Ako ste to prosím vyriešili?
@peto99 ano, ale aj stena ? resp ostenie... a stena naokolo.. to sa mi zda az moc.. proste nemoze to byt normalne, ked mam v izbe 22C len neviem kde je chyba, mozno aj zateplene je to zle, ale skor mi pride, ze montaz je odflaknuta... ale mozno sa mylim. nemozem kurit nad 22C, lebo sa nedoplatim. totiz samotny radiator viac neda... (panelak)
@dusantt ak podfukuje pod parapetom, skus skaru zapenit nizkoexpanznou penou aspon zvnutra, idealne aj zvonka. Zvonka moze zatekat pod bocne listy vedla prarapetu, casta chyba byva, ze listy nie su zapustene do fasady, ale robene dodatocne. V tomto pripade zatmelit, ale tmel sa casom vydroli.
Ahojte rád by som sa opýtal všetkých strechacov nakoľko nastali najlepšie podmienky na vznik kondenzu na oknách prípadne na iných miestach domu ako a v akom množstve sa vytvoril. Mne sa pri tak nízkej teplote rosili všetky okná a dávam tomu za vinu veľmi nízkej teplote, ochladzovaniu rámu okná s kombináciou s podlahovým kúrením. Vlhkosť v dome priemer.55% s rekuperaciou ale je to novostavba. Múry atď OK.
@blackomt Ahoj , áno tieto mrazy sú .... dlhé =) bývam prvú zimu sťahovali sme sa 11/2016 stavba má 1,5 roka , kondenz máme teraz aj my ,ale iba na spodnej časti vo výške okna cca 1 cm , že vraj v novostavba je to normal a trvá to cca aj 3 roky tak uvidíme . Inak reku , nemáme vlhkosť je cca 55% a teplota 23 .
@blackomt no ja som dnes bol na povale ,hruza sama namraza
@blackomt Na to, aby v silnych mrazoch nebol kondenz na oknach, by museli mat dreveny ram do pasivu, vlhkost cca 30 az 40%. Mrazy prejdu a bude dobre. 55 % je vela, cca 40 je v mrazoch optimum. Predpokladam, ze si nepozeral vlhkost stropnej vaty, lebo tam kondenzuje takisto. Radsej nepozeraj.
@alanec a kde sa na povale ta vlhkost berie?
