Ako osadiť plastové okna bez kotvenia?
8. sep 2016  •
stati
Registroval sa 10. mája 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 21 príspevkov. Okres Bratislava.
stati
 ospravedlnujem sa, neovladam to tu este uplne, tak som najprv zalozil otazku, ale lepsia bude diskusia...
takze este raz...
mame verandu, ktoru ideme zasklit pevnymi oknami...a chcel by som tie okna osadit dako tak aby som nemusel potom zapravat dake kotvy a podobne...
su celkom tri, vid foto...
8. sep 2016 o 11:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
41
Registroval sa 6. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2125 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Žilina.
danculd
41
 Kotvit turbo skrutkou cez ram: http://www.denbraven.sk/okna-a-dvere/0980-turbo-skrutka-s-plochou-hlavou-12-sk57.html?lang=sk
Akurat neviem ci to bude mozne pri pevnych sklach, jedine vybrat sklo, ukotvit ram a potom sklo vlozit. Asi emoticon.
8. sep 2016 o 11:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
41
danculd
41
 Tu https://www.youtube.com/watch?v=31AoKclaOrU v case 1:11 vidno ako kotvia okno turbo skrutkou. Akurat, tak ci tak budes mat nejaku sparu medzi ramom a oknom, takze vyspravkam sa aj tak nevyhnes.
8. sep 2016 o 11:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stati
stati
 da sa rozobrat pevne neotvarave plastove okno bez toho, aby som ho poskodil a stratil zaruku???
8. sep 2016 o 12:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
22
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 7020 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
22
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 7019 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @stati zasklievacie listy su tam len zacvaknute, sklo sa da jednoducho vybrat.
8. sep 2016 o 13:11  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stati
stati
 @gashtaan aha, dik, no v pripade, ak to je tak, tak by to riesilo moj problem...
8. sep 2016 o 15:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radoslavc
Registroval sa 15. apríla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 2056 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Žilina.
radoslavc
Registroval sa 15. apríla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 2055 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Žilina.
 @danculd to sa dava ta folia na vsetky okna? kolo ramov?
8. sep 2016 o 15:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
41
danculd
41
 @radoslavc Ano, hovori sa tomu paronepriepustne pasky a ide o to aby ti neprechadzala vlhkost do PUR peny, ktora potom slabsie izoluje.
http://www.dumazahrada.cz/stavba-rekonstrukce/stavba/20064-paropropustne-a-parotesne-pasky/
https://www.youtube.com/watch?v=VCnzsGz3Qx0
Alebo dalsia moznost montaze je na expanzne pasky, to som zvolil ja. Vtedy sa nepouziva vobec PUR pena, spoj je stale pruzny a vzduchotesny. Pouzil som TP652 illmod Trio+ pasku. https://www.youtube.com/watch?v=wsZ3gzUvXm0
8. sep 2016 o 16:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
