Ako namontovať parapety
8. feb 2015  •
danielta999 (32 r.)
Registrovala sa 17. augusta 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 52 príspevkov. Má 25 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
danielta999 (32 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 Ahojte, poradte prosím ako namontovať vnútorné plastové parapety. Ktoré sme nedali namontovať spolu s oknami. Namerané sú aj s rezervou a teraz sa nevojdú medzi ostenia.
Na fotke je aktuálny stav, a oknári povedali, že máme vyrezať zo sadrokartonu na zapustenie parapetu do ostenia.
Napadlo nás, či by nebolo rozumnejšie odrezať z parapetu tie 2cm určené na zapustenie. Predsa aj tak sa spoj sadrokartonu a parapetu musí silikonovať. Taktiež zrovna na tom mieste za sadrokartonom, sa v rohu okna spája paropriepustná páska, takže sa môže poškodiť alebo sa tam parapet nevojde.
PS: máme montovaný domček, za sadrokartonom je drevo.
Rovnaký dotaz aj na vonkajšie hliníkové parapety. Oknári navrhli vyrezať 2cm na zapustenie do polystyrénu (označené čiarou na fotke). Medzi polystyrénom a rámom okna je expanzná páska, hrozí jej poškodenie.
Alebo nás napadlo nožom zarezať do polystyrénu len 1mm škáru a do nej vsadiť hlinikový parapet. Čo vy na to, ako to najlepšie urobiť ?
PS: na jar sa bude dávať silikónová omietka.
10. jan 2015 o 04:25  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rapidko (35 r.)
4
Registroval sa 10. septembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 233 príspevkov. Má 2 priateľov. Šurany, okres Nitra.
rapidko (35 r.)
4
 preco to neprijde spravit ta firma co montovala okna? predpokladam ze uz ste osadenie parapiet mali v cene.
vnutornu by som skratil ako hovorís iny problem tam nevidim a vonkjsia tak isto akurát ze tam maju ist este na boky plastove alebo hlinikove krytky. ale skor plastove lebo je to iba 1mm parapeta
10. jan 2015 o 07:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
26
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5273 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
sysell
26
 Vonkajsie nechaj na povrchu ked vyrezes polystyren odstranis izolaciu a tak isto ta parapeta sa musi zahackat o okno takze z polystyrenu by si musela vyrezat velky kus aj vyssie lebo ju musis najskor.zapichnut a potom zatlacit smerom dole. Okrem toho vidim ze si ju tam uz vlozila takze asi je narezana na dlzku ze musi ist zarovno so stenou takze uz aj tak nemas co riesit.
10. jan 2015 o 07:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danielta999 (32 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
danielta999 (32 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @rapidko Montazna firma to moze prist dokoncit, ale im je to jedno, oni to vyrezu a urobia ako vsade. Tiež sa prikláname skôr odrezať z vnútorného parapetu.
@sysell. Na obrázku je to len pre predstavu, na fotenie je použitá menšia parapeta z iného okna. Vonkajšia parapeta nie je narezaná na presnú dĺžku, ale je väčšia. Treba z nej odrezať alebo ju zarezať-vsunúť do polystyrénu.
Vonkajšie krytky máme hliníkové, ale pri objednávaní sme nevedeli a sú určené na zapustenie (foto nižšie).
Alebo máme teda objednať takéto krytky:
http://www.zaluzie-mares.cz/ew/ew_images/image?EwImage=200ffd45-5fd4-4236-9af6-f99a8b3d2219&Filter=40be874e-33ea-4ce1-bb96-86bbe0f4ddf2
a skrátiť aj vonkajšie hliníkové parapety ?
10. jan 2015 o 11:20  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marsial
Registroval sa 4. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 45 príspevkov. Okres Prievidza.
marsial
 @danielta999
Ja by som kupil ASA plastove krytky na tie vonkajsie parapety,teda pokial parapety nemate striekane na objednavku.Parapet skratit aby vosiel bez nejakeho zasahu do izolacie.Hlinikove krytky su zbytocne drahe.
10. jan 2015 o 12:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
doors454
Registroval sa 2. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 911 príspevkov. Má 9 priateľov.
doors454
 @marsial plastove sa krutia ....
10. jan 2015 o 12:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marsial
marsial
 @doors454
To sa nebudem hadat.My mame plastove 10 rokov a nekrutia sa.Mozno sa estelen zacnu emoticon
10. jan 2015 o 12:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
68
Registroval sa 22. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2373 príspevkov, 71 albumov a 4 inzeráty. Má 19 priateľov.
jamk1
68
 @marsial Koľkokrát v živote ich bude meniť, že by nemala dať za pár kvalitných krytiek 10€ ? emoticon
marsial
marsial
 @jamk1
Mne to je jedno ake si da,len som napisal svoj nazor emoticon Robil som vo vyrobe parapiet,tak viem ake je to vsetko neskutocne drahe, predrazene.
10. jan 2015 o 12:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
doors454
doors454
 @marsial v podstate som dal viac za AL krytky ako za AL parapety emoticon
10. jan 2015 o 12:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rapidko (35 r.)
4
rapidko (35 r.)
4
 nic nevyrezavaj do polystyrenu, skrat parapety tak aby tam vosli s krytkou ako mas na foto,mozes to vysilikonovat, kým tam budes davat stierku,potom to uz bude dobre
10. jan 2015 o 14:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danielta999 (32 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
danielta999 (32 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 Dakujem za odpovede. Vnútorných sa nebojím, tam nebude voda, ani nič zatekať.
Prosím Vás, a pri vonkajších aj ostatný navrhujete radšej skrátiť hliníkový parapet, alebo vyrezať polystyrén na zapustenie ?
Takže tam stačí dať viac silikónu, na tú našu súčasnú hliníkovú krytku a netreba iné krytky ? Nebude v týchto stáť alebo zatekať voda ?
11. jan 2015 o 08:44  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
26
sysell
26
 Keby si chcela zapustit tak sa neda zarezat len kusok na tu krytku, musela by si vyrezat trojuholnik vyssie lebo sa pozri ako sa parapeta zasuva, musis ju dat pod uhlom hore a zasunut do drazky a potom zatlacit dole. Ja som dal take iste krytky ako ty nevidi mi ze to trci aspon sa neubera zbytocne izolacia zo spalety.
11. jan 2015 o 09:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
doors454
doors454
 @danielta999 parapety sa zvyknu riesit pred zateplenim... potom takyto problem nenastane ked uz mate zateplene treba krytky po omietke
11. jan 2015 o 09:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
doors454
doors454
 @sysell mozno ti to neubera na izolcii ale casom ocakavaj ze ti to tam zacne zatekat
11. jan 2015 o 09:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
doors454
doors454
 @doors454 takto som to riesil ja presne ako na videu iba Apu listy tam nesli vsade isla expanzna paska
https://www.youtube.com/watch?v=cQQnG2UkcKY
11. jan 2015 o 09:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
doors454
doors454
 @sysell takto som to riesil ja presne ako na videu iba Apu listy tam nesli vsade isla expanzna paska
11. jan 2015 o 09:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
Registroval sa 24. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1990 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
kriloter
 @rapidko
@danielta999
Vyguglite si chyby pri zateplovani, jednou z nich su nezapustene bocne krytky
11. jan 2015 o 11:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @danielta999 Ja by som urezala z vnútorných parapiet.
Vonkajšie : my sme kúsok vyrezali z EPS, bolo s tým počítané, z omietky na ostení pekne voda môže stekať na parapet, keďže je zapustený ten bok, takže nemôže zatekať popod parapet po stranách
14. jan 2015 o 03:04  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danielta999 (32 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
danielta999 (32 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @blacksr @kriloter
To máme kvôli vonkajším parapetom takto zasiahnuť do izolácie
http://www.parapety-venkovni.cz/content/images/album/Album_Model_Album/5/Jinonick%C3%A1%20vyhl%C3%ADdka%20%282%29.jpg
Nie je lepšie skrátiť hliníkový parapet, a ked tak vymeniť krytku za predomietkovu?
http://www.lamina.sk/files/lamina/produkty/parapety/vonkajsie/extrudovane/extrudovane.png
7. feb 2015 o 10:27  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pepe949
5
Registroval sa 18. apríla 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 48 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa.
pepe949
5
 @danielta999 mna by len zaujimalo, preco ste s tym nepocitali pri zatepleni, ked teraz do toho nechcete zasahovat. Ja som tiez nemal osadene parapety, osadzal som ich az pri konecnej faze, teda vnutorne tesne pred omietanim a vonkajsie pri zateplovaní - osádzali mi ich zateplovaci zaroven so zateplenim. Ak ste aj Vy na to pozabudli, to Vas na to zateplovaci neupozornili? Nespytali sa ako budu riesene parapety?
Teraz je to uz len o kompromise - vybrat si riesenie, ktore bude pre Vas "mensie zlo", lebo idealne riesenie neexistuje.
7. feb 2015 o 12:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
Registroval sa 5. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1061 príspevkov. Má 1 priateľa.
godfather
 toto je hroza prveho stupna, nechapem preco vam tie parapety neosadili majstri pred zateplenim a nasledne pekne nevyspravili a takisto aj vnutorne... teraz ti nezostava nic ine, len sa zmierit s mensim zlom ale urcite to nebude dobre urobene, pekne okna, pekne parapety a naprd osadene, detail ktory celkovy dojem pokazi, zlamat paprce majstrom ktori to urobili bez parapiet, ale asi im to vyhovovalo a mali to rychlejsie z krku, skor by som im prepacil ze nepouzili okenne apu listy, ale parapety by som im neodpustil, uz ked sa nato vyprdli oknari, tak omietkari to mohli urobit, ale co uz, lajdakov a pseudomajstrov za par € plne slovensko... ale potom ostava este jedna moznost ze ste si to urobili sami aby ste usetrili a toto je vysledok...
7. feb 2015 o 13:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
godfather
 @danielta999 malo to byt urobene tak ako je v prvom linku, druhy link je nespravne riesenie, ale inu moznost nemas
7. feb 2015 o 13:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pepe949
5
pepe949
5
 @godfather ...ale aj ked si to robili sami, mohli na to mysliet. Ja tiez nie som stavbar, ale logika nepustila, ked maju byt parapety zapustene, tak ich asi musim dat pred tym, ako dam material v ktorom su zapustene (omietka vnútri, zateplenie vonku)
7. feb 2015 o 13:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danielta999 (32 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
danielta999 (32 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 Nechápem, čo je na tom taká hrôza. Prečo potom vyrábajú krytky predomietkové ?
Je to asi jedna z normálnych možností.
Mimochodom internet je plný takýchto montáží:
http://www.matrix-as.cz/userfiles/images/windows/doplnky/vnejsi-parapety/vparapet01.jpg
aj na stránkach predajcov okien a parapiet.
My by sme radšej vymenili krytky za tie rovné, predomietkové. Bez zásahu do izolácie.
PS: Dom nám stavala firma, okná a parapety sme si objednávali sami. A na tento detail sme zabudli, nedá sa všetko vedieť dopredu, toto je náš prvý dom emoticon A nikto nás neupozornil . . .
8. feb 2015 o 09:24  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Porušoval pravidlo "Nevkladaj kontaktné údaje firiem".
25. feb 2015 o 18:22 • kocurikova1
