Ako najvhodnejšie umiestniť stavebné púzdro +/- 5 cm?
Čaute, mam v projekte rozmer púzdra na otvor 900/2100 to je mi jasné. Hrúbku steny mam 30cm. V otvorte pre puzdro som polku v muroval 12,5cm priecovkou, takže mi ostáva priestor na puzdro 17,5 cm. Keď, pozerám púzdra do muriva, tak ich hrúbka konečnej strešný (asi po ich omienuti?) je 12,5 - 15 cm max. Keďže ja mam 17,5 cm, tak mi vyvstáva otázka ako tých 2,5az5 dat, keďže chcem rovnú stenu v mieste kde bude pozdro asi mi to vychádza, že by ho bolo dobre osadiť zároveň s murivom a len odmietnuť spolu zo stenou. Aj keď som pozeral, ze existuje aj bezzarubnove puzdro, neviem len, ci by sa mi tam hodilo. Na tej stene 9,4 m hlhej budú len tieto jedny dvere. Ako by ste to spravili? A je rozdiel z pohľadu 12,5 a 25 cm púzdra? Dvere budem riešiť potom, chcem bežný štandard, nič špeciálne sklo atď. Vyberám z tadiaľto. https://eclisse-eshop.sk/30-eclisse-j... Dík.
@predatorzv chýbajúcu časť doplnis omietkou. Možno bude rozumnejšie dať tam aj hrubšiu vrstvu (za predpokladu dodržania technologického postupu, t.j. na viackrát) lebo zvyknú omietky v mieste týchto puzdier praskať.
Predatorzv skus volat firma Unitrex 0905162430
@diego59 Puzdro už je nahodené 😉
@predatorzv Cau..ako si pokrocil s ttmi dverami? Ja potrebujem puzdro bezzarubnove a dvere sklenene bezramove..mam otvor š2100 a v 2100..chcem dvere cca 1000mm..no puzdro eclisse je cca 2200mm
Ja somnechcel posuvne dvere mat nijak vystredene,preto som stavebne puzdro osadil ma stred a z oboch stran obmuroval na vyslednu hrubku muru 25cm.
@milanchvilaza puzdro nahodené o murované, hodím foto zajtra odfotím.
@predatorzv Vdaka za foto..tak nejako to chcem i ja..no z jednej strany bude kolmo na stenu..a bude bezoblozkove so sklenenymi dverami..chcu za to 2.200€..co je uz dost
@milanchvilaza no ja som sa toho bal a celkom fajn sa to podarilo osadiť, tie puzdra sú super vec. Sklenené dvere sú riadne drahé, ale zas to je niečo co dodá tomu ešte väčšiu exkluzivitu, ale 2200 dosť už 😁
@milanchvilaza
@predatorzv Dik za foto..posli fotky..ked to bude hotove
