Ako hlboko umiestnit Okna?
12. feb 2015  •
petko_sonka
9
Registrovala sa 21. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 330 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Piešťany.
petko_sonka
9
 Ahojte,
Chcel by som Vas poprosit o radu, ako mam hlboko umiestnit okna? Jedna sa o novostavbu kt. pozostava z obytneho suterenu a prizemia.
V suterene su hydroizolacie a teda som robil aj primurovku (10cm hrubka). Hlbka tehla je 30cm. T.z. v suterene je celkova hlbka obvodovych murov 30+10cm. V prizemi len 30cm (bez primurovky).
Je vhodne okna umiestnit do primurovky, teda na okraj obvodovych murov? alebo do stredu obvodovych murov? Dom budem zateplovat 10cm EPS. (pripadne 15cm).
Chcem predist tepelnym mostom. Pripadne odporucate okna nalepit na pur penu alebo pasky?
Dakujem Vam vopred za odpovede a rady.
1. feb 2015 o 18:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
eri2
Registrovala sa 31. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 167 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Nitra.
eri2
 Na pasky a zarovno s murom, zateplit minimalne 15 cm
1. feb 2015 o 19:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janulikk
Registroval sa 6. júna 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 756 príspevkov. Má 2 priateľov. Trnava, okres Trnava.
janulikk
 Ja osobne ich mám na hranici 30cm muriva a budem zateplovať 18cm EPS na pur penu.
1. feb 2015 o 20:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nobody128
Registroval sa 31. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 170 príspevkov. Žilina, okres Žilina.
nobody128
 @petko_sonka na hranu tehly a na expanzne pasky...
1. feb 2015 o 20:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mbbilding (32 r.)
Registroval sa 5. decembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 35 príspevkov. Turčianský Peter54, okres Martin.
mbbilding (32 r.)
 vsedci maju pravdu ale ak chces ozaj narusit tepelny most tak daj po obvodoch 2 styrodur a az potom okna do peny na kraj obvod. muriava a zateplenie nech presahuje min 1cm na ram a puknucu pasku po obvodoch
1. feb 2015 o 21:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
25
Registroval sa 10. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1792 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Martin.
blackomt
25
 Okná máš už zamerané??? Ak nie tak si najprv oblož rámy XPS / 5cm / a okná nad suterénom daj zarovno vonk. múru. To spodné v suteréne by som dal tiež zarovno. Máš tam iba nopovú fóliu alebo tam je aj zateplenie. Ak nie tak to odkop a zatepli to.
1. feb 2015 o 21:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vader100 (40 r.)
Registroval sa 13. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 801 príspevkov. Okres Košice-okolie.
  • Už bývam v dome
    Kosice - okolie, okres Košice-okolie
vader100 (40 r.)
  • Už bývam v dome
 @blackomt sa spytam ci :
1.ma zmysel dat na ostenie xps ak budu okna zarovno s murom a prekryte 15-20 cm eps? Ak mi niekto vyvrati ze je to zbytocne budem rad emoticon
2.ak je na osteni xps a okna zarovno s murom , ako prichytit okna kotvami ak su otocene smerom do vnutra tak su na xps a tak ich prisrubovat znici sa xps a neviem ci to bude drzat dostatocne skor nie ale dalo by sa z vonkajsej strany na mur prichytit kotvy ci?
Budem rad za rady pripadne obrazky.dakujem. emoticon
2. feb 2015 o 07:22  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
25
blackomt
25
 @vader100
Ako chceš potom prerušiť tepelný most s betónom? Dalsia vec je ta ze to xps ti pekne zarovna pripadne nerovnosti a okno pojde lepsie namontovať a kedze predpokladam okna pojdu na pásku tak to bude najlepsie riešenie. A to kotvenie nechaj na firmu co bude montovať okna, predsa vedia ako to nespackať.
2. feb 2015 o 12:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petko_sonka
9
petko_sonka
9
 @janulikk To znamena ze ich mam dolu namontovat na okraj primurovky? alebo tehly?
@blackomt ano spodok je "zatepleny" / zamerane este nie, ale nechcem si o tolko uberat rozmer okna a teda svetelnost...zateplenie dolu - je tam celkovo 30cm tehla, pak geotextilia, 1,5mm fatrafol, dalsia geotestilia, 10cm primurovka a 6 cm styrodur a nopovka. Nad zemou chcem uz ist s 15 EPS.
Ak spravne chapem tak si mam namontovat okna do suterenu na okraj primurovky a pak prekryt 15 EPS (cca 2 cm od okraja)? Potom budem mat vnutorny parapet 30cm (ale to mi nevadi).
2. feb 2015 o 18:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matusiak (46 r.)
Registroval sa 29. decembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 253 príspevkov. Tvrdolínec pod Parou :-), okres Poprad.
  • Stavajú mi byt
matusiak (46 r.)
  • Stavajú mi byt
 daj to podla toho polystyrenu co ste dali medzi keramicke preklady...a na ostatnych oknach si to pomerajte-asak to je jedno,objednas parapety podla potreby.
2. feb 2015 o 21:15  •  stavajú mu byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matusiak (46 r.)
  • Stavajú mi byt
matusiak (46 r.)
  • Stavajú mi byt
 @janulikk 18cm eps na pur penu? to preco,kvoli pohodliu pri praci?to je sprostost.
2. feb 2015 o 21:16  •  stavajú mu byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janulikk
janulikk
 @matusiak pohodlie, čistá práca, žiadna elektrina, voda, zasvinené náradie, rýchla práca, lepšie spoje bočných stien eps, lacnejšie a tak... Jednoducho inklinujem k pene. Ak niekto lepí na kleber, samozrejme ok, ja ale nebudem.
2. feb 2015 o 21:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janulikk
janulikk
 @petko_sonka nie som odborník na zateplenie, napísal som len svoj stav. Oslov priamo relevantvých ľudí tu na streche, nájdeš ich tu dosť (blacksr, mio, lada...)
2. feb 2015 o 21:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matusiak (46 r.)
  • Stavajú mi byt
matusiak (46 r.)
  • Stavajú mi byt
 @janulikk ja len ze tak hruby neviem ci ti bude drzat na pene.
Robili sme na penu max 8cm.Nehovorim,ze je to zle ked to udrzi.Aby ti to nenarobilo viac skody.
3. feb 2015 o 07:15  •  stavajú mu byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vader100 (40 r.)
  • Už bývam v dome
vader100 (40 r.)
  • Už bývam v dome
 @blackomt nechat to na firmu je vacsinou najnestastnejsie riesenie emoticon
tepleny most medzi oknom a betonom? nemam tam beton ale ytong ale to je jedno ale aky tepelny most ked medzi okno a murivo ide bud expanzna paska alebo pena ? Tm kotva okno mur aj tak nezabranis ale to jem inimum emoticon
3. feb 2015 o 09:01  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vader100 (40 r.)
  • Už bývam v dome
vader100 (40 r.)
  • Už bývam v dome
 @matusiak tusim ze mio ma na penu aj 40 ci kolko to tam daval neche sa mi hladat a aj stal natom a neni problem,ja som lepil 10xps na zaklady a bol to aj salung na vyliate deky 17 cm a nebol nijako inak podoprety a ani sa nepohol , jedina otazka je co stym bude za 10 rokov ci nezvetra to neviem , v zemi nevadi je to prihrnute hlinou emoticon
3. feb 2015 o 09:05  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matusiak (46 r.)
  • Stavajú mi byt
matusiak (46 r.)
  • Stavajú mi byt
 kokso,to musi byt draha pena
3. feb 2015 o 09:25  •  stavajú mu byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vader100 (40 r.)
  • Už bývam v dome
vader100 (40 r.)
  • Už bývam v dome
 @matusiak samzorejme nie pena 40cm ale eps emoticon emoticon
3. feb 2015 o 11:24  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matusiak (46 r.)
  • Stavajú mi byt
matusiak (46 r.)
  • Stavajú mi byt
 @vader100 vim,ne emoticon
3. feb 2015 o 13:50  •  stavajú mu byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petko_sonka
9
petko_sonka
9
 Tak mam dat okna v suterene na okraj tehly? alebo na okraj primurovky? Dakujem
3. feb 2015 o 16:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janulikk
janulikk
 @matusiak @vader100 s tým zvetraním netuším, ale keď to bude presieťkované, ukotvené a ofasádované, tak zveranie je asi bezpredmetné...
Inak na skúšku som nalepil penou tú 18ku na debniace tvárnice- páni inženíři, ako to drží!!! Ani krompáčom som to nevyrval
5. feb 2015 o 20:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vader100 (40 r.)
  • Už bývam v dome
vader100 (40 r.)
  • Už bývam v dome
 @janulikk ved so mpsial ze to drzi jak slak , mal som to ako salung zakladovej platne a ked som to chel dat dole koli vodovahe tak som to musel len osekat sekerou emoticon
6. feb 2015 o 10:43  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matusiak (46 r.)
  • Stavajú mi byt
matusiak (46 r.)
  • Stavajú mi byt
 @janulikk pockajt ludia,ale 18cm,ci 18mm? t naozaj tak drzi? emoticon
6. feb 2015 o 11:32  •  stavajú mu byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janulikk
janulikk
 @matusiak napísal som bez chyby, v centimetroch
12. feb 2015 o 20:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matusiak (46 r.)
  • Stavajú mi byt
matusiak (46 r.)
  • Stavajú mi byt
 @janulikk viem...
12. feb 2015 o 20:56  •  stavajú mu byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
