Ako fyzicky rozoznám okno Rehau Geneo od Rehau Genou phz?
Ide o to, že sa bojím keď objednám okná REHAU Geneo phz tak v skutočnosti mi donesú Rehau Geneo nakoľko nie je vidieť vnútornú výplň rámu. Je to nejako rozpoznateľné ? Ďakujem.
Je to vidieť z boku plastových profilov.Tam býva napísané všetko podstatné.
ja som navrtal ram na malom spajzovom okne a potom tam dal original umelu zaslepku.
drift506: Nevyznas sa v izolaciach, nevyznas sa asi ani v oknach. Geneo je absolutna spicka, najma s penovou vyplnou. Takze svoje blaboly si nechaj do ineho fora ...
Ked nenajdes ziadne napisy, tak zmeraj okenne ramy. Prikladam obrazky: 1. Geneo 3 2. Geneo PHZ
hlavne vo výske ramu a v stredovom tesneni
podľa stredového tesnenia to rozoznáš, kým geneo ho má jednoduché prítlačné, tak geneo phz ho má viackomorové a samozrejme podľa výšky okenného rámu - geneo 72 mm a geneo phz 86 mm a tiež keď Ti privezú okná tak podľa polistirénového pásu po obvode rámu. Tiež som riešil tento problém, tak som si to podrobne naštudoval...
No idem rychlo zmerat tu vysku.
