3-metrove francuzske onko
8. aug 2016  •
petko_sonka
9
Registrovala sa 21. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 330 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Piešťany.
petko_sonka
9
 Ahojte, chcem sa Vas spytat ci na 3-metrove francuzske okno staci plastovy profil (napr. od Slovaktualu pasiv HL) alebo treba dat hlinikovy profil?
Momentalne mam naceneny len plastovy profil, bude to ok?
Pripadne ci dat fixny stlpik medzi okna napravo alebo nie? (neradi by sme ho davali nakolko pri otvoreni chceme vacsi otvor).
Budem vdacny za rady a skusenosti.
22. feb 2015 o 20:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
drasnican1 (44 r.)
IZOTES.sk materiály pre EPD a NED, akustické platne a protihlukové riešenia
Jozef Vereš PRO
Stavebný materiál - základy, múry, fasády - Okres Nové Zámky
63
“Pre tých, ktorý si vedia z dosky svojpomocne narezať a vyrobiť podkladové profily, alebo parapetné profily sme pripravili do akcie aj predaj dosiek z Phonothermu rozmeru 1200mm x 1350mm v hrúbkach 30mm a 60mm - jedna doska má 1,62m2. Materiál sa veľmi dobre plošne lepí -použitie nášho Polyuretánového PU lepidla D4 na hranoly rôznych rozmerov - na predsadenú montáž okien.”
(Pred 10 mesiacmi)
drasnican1 (44 r.)
Jozef Vereš PRO
63
(Pred 10 mesiacmi)
 nemusi byt hlinikovy, staci plastovy a celkom dobre..
22. feb 2015 o 20:15  •  www.izotes.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petko_sonka
9
petko_sonka
9
 @drasnican1 dakujem za info. A co stlpik napravo? v predajniach mi vraveli ze mi bude tahat cez okno ak ho tam nedame...
22. feb 2015 o 20:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
drasnican1 (44 r.)
Jozef Vereš PRO
63
(Pred 10 mesiacmi)
drasnican1 (44 r.)
Jozef Vereš PRO
63
(Pred 10 mesiacmi)
 @petko_sonka ja mam tiez trojmetrove, ale 2 metre z toho fixne... Toto okno co mate vy bude mat velku plochu ramov prave preto, ze chcete mat vsetko otvarave...stlpik spolu s kridlami urobi velmi vela plochy.. ak Vam vravia, ze bez stlpika tam budu netesnosti, je to mozne....
22. feb 2015 o 21:50  •  www.izotes.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vader100 (40 r.)
Registroval sa 13. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 790 príspevkov. Okres Košice-okolie.
  • Už bývam v dome
    Kosice - okolie, okres Košice-okolie
vader100 (40 r.)
  • Už bývam v dome
 Ja budem mat 2,5 m sirku , rozmyslam ci dat tiez 3 casti F+O+OS , alebo radsej dat 2 casti 1,5m pevne a 1 m otvaravo sklopne, sa bojim ci sa bude dat preniest aj gauc cez ten 1 m ,
Okno z 2 casti by malo asi lepsie tepelne vlastnosti ako okno z troch casti ,tak? emoticon
23. feb 2015 o 10:39  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tinkaro
Registrovala sa 21. septembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 371 príspevkov a 11 inzerátov. Má 2 priateľov.
tinkaro
 My mame od slovaktualu hl , len dvojkridlove 2 m,..len ho stale treba nastavovat, porozmyslajte nad posuvnymi dverami..
23. feb 2015 o 11:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petko_sonka
9
petko_sonka
9
 @tinkaro a mate tam aj stredovy stlpik? ked ho musite vkuse nastavovat? ja budem mat profil salamander BE
24. feb 2015 o 20:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tinkaro
tinkaro
 @petko_sonka nie obe su otvaracie.
25. feb 2015 o 10:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
topvideo
396
Registroval sa 4. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2576 príspevkov a 3 inzeráty. Má 128 priateľov. Okres Topoľčany.
topvideo
396
 @petko_sonka na tvojom mieste urobím dvojdielne, HS-portál, ktorý má hliníkovú konštrukciu... My máme 4 metre šírku a v pohode
http://www.modrastrecha.sk/blog/topvideo/album/zaciname-62n2bf/20119147/
25. feb 2015 o 10:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petko_sonka
9
petko_sonka
9
 Dakujem Vam za info, no posuvacie mat nemozme nakolko nam licuju s oknami na poschodi... objednali sme uz plastove a v piatok maju prist zamerat... tak mam este chvilu casu porozmyslat ci dat stlpik alebo nie. Ono totiz spolieham sa tak trochu na kvalitny profil... podla mna by to mal zvladnut aj bez stlpika :-/ uvidim co mi povedia este chlapi montaznici
25. feb 2015 o 20:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mischelin
3
Registrovala sa 13. septembra 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 130 príspevkov. Má 7 priateľov.
mischelin
3
 mame to takto isto, napravo je pevne, 8 komorvy profil, trojskla slovaktual
25. feb 2015 o 21:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mischelin
3
mischelin
3
 a stlpik nemame. cize mame dve otvarave a jeden fix, tiez sme to nechali bez stlpika kvoli prenasaniu veci
25. feb 2015 o 21:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mnambodka
Registrovala sa 16. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 418 príspevkov a 3 inzeráty. Má 3 priateľov. Okres Košice.
mnambodka
 @petko_sonka ahoj, chcem sa opytat, ci ste nakoniec dali tam ten stlpik, alebo nie a ako ste spokojni? Lebo tiez chcem 2-kridlove otvaracie bez stlpiku.
@mischelin ahoj, ako ste spokojni s tym, ze tam ten stplik nie je? Dvere su dostatocne utesne? Tiez to chcem kvoli prenasaniu vacsich veci.
7. aug 2016 o 13:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mischelin
3
mischelin
3
 @mnambodka ano,je to ok a dokonca to mame zo severnej strany.
7. aug 2016 o 21:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mnambodka
mnambodka
 @mischelin emoticon dakujem. Uz len musim vybrat spravny material a firmu.
7. aug 2016 o 22:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petko_sonka
9
petko_sonka
9
 @mnambodka nedali sme ho tam a dobre sme spravili, je to super vsetky velke skrine tadial davame dnu. Izolacne vlastnosti zatial dobre (nakolko este nebyvame) emoticon)) ale nemenili by sme.
8. aug 2016 o 09:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petriskovlasto
Registroval sa 18. marca 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 35 príspevkov. Okres Spišská Nová Ves.
  • Staviam dom
    okres Spišská Nová Ves
petriskovlasto
  • Staviam dom
 @petko_sonka izolacne vlastnosti sa prejavia az pri byvani emoticon
8. aug 2016 o 10:09  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mischelin
3
mischelin
3
 @petriskovlasto my byvame dva roky a je to ok
8. aug 2016 o 12:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
