Ahojte. Ideme kupovať plechové kamna. Vedľa budú vypínače obývačka/chodba. Má takto niekto? Ako ste si na to zvykli? Popritom len tých, ktorí to reálne majú aby sa vyjadrili... 🙏
@zizzinka Mám drevené dvere meter od krbových kachlí, ktoré sa otvárajú smerom na kachle a veru už sú málinko deformované. Našťastie je to chalupa a netrápi ma to až tak.
Plastový vypínač 20 cm od kachlí prežije do prvého zakúrenia...
@dedo758 tak nám sa otvárajú dvere od kachlí a krbiar povedal že to teplo takto do strán nesala aby nám zničilo dvere či vypínače 🤷 môžem vidieť aké máte tie kachle?
@zizzinka Vse bude zalezet co za kachle koupite pokud to bude lehke kachle za par korun s nulovou akumulaci a vysokym vykonem tak ten vypinac asi dlouho nevydrzi:-/ mam kamna cca stejne daleko od vypinace ale mam kamna od Hein s akumulaci oblozene keramikou a pri celodenim topenim je problem na nich udrzet ruku ale stena/vypinac maji okolo 40stupnu takze v pohode ale u plechu nevim nevim bude dost zalezet jak moc/dlouho budete topit. Muzete kdyztak dat keramicky vypinac ten to vydrzi (co to ale udela se strojkem je otazka…)
@raziel628 kupujeme akumulačné značky Romotop..tiež sme pozerali na hein ale nesedel nám vývod... Pozerám, že ste Čech, tak tonudam v CZK stoja cca 53000 CZK, a nejakých 2100€ čiže lacné nie sú podľa mňa...
@zizzinka No tak se obam ze moc neporadim… koukal jsem na kamna a nevim zda bude 20cm dost nebo ne:-/ kdyby to delalo problemy asi bych zkusil dat keramicky vypinac ktery by to mel vydrzel a snad dostatecne ochranil vnitronosti ale to je ciste moje spekulace😞 uvidite co poradi ostatni. Nebo zkusit juknout zda neexistuje neco do saun nebo tak…
@raziel628 sklo tých kachlí bude končiť pod vypinacmi...v horna časť sa dá otvoriť a až dnu je ten dymovod..pošlem link na video https://youtu.be/ZRN1953w1W8
