Umiestnenie sedačky v obývačke
ahojte, prosim o radu kde by bolo najlepsie umiestnenie sedacky mam par variant len stale sa neviem rozhodnut a kedze elektrika uz je skoro hotova a na poschodi uz robia omietky mam poslednu sancu na rozhodnutie. Budem rada za kazdy postreh. V pripade varianty 2 kde je sedacka chrbtom ku kuchyni je mozne este posunut krb cca do stredu tej steny. Tam by potom uz nebola ta predlzena cast sedacky pri TV. Pri tom obrazku c.1 by bola sedacka vzdialena od TV cca 3 metre (tu by zacinala ta zadna cast) nie je to moc blízko??? sirka miestnosti od TV ku terase je 4,65 metra a od steny po vchod do obyvacky je cca 5,5 m. Dakujem
ja som za druhy , alebo tretí variant, ale skor ten druhy, teda vo velkom zobrazenání ten napravo
mne sa páči ten variant kde je gauč pod oknom a telka vedľa krbu
mne sa paci ten druhy, sedacka ako keby oddelovala obyvacku od kuchyne, tiez sa mi paci ze sa mozes pozerat bud na krb alebo tv, podla nalady :) ale ani treti variant nie je uplne najhorsi. prajem vela stastia s vyberom :-)
@tinaja - v prípade tejto sedačky som tiež za variantu č.2. My máme niečo podobné ako varianta č. 3, len na to by bola vhodná sedačka do L-ka...nie do U-čka. :-)
TV oproti oknu sa nebude dobre pozerat, bude sa tam odrazat svetlo. Ten treti spodny je fajn, ako u nas :-D sedacku mame taku ze sa daju opierky hlavy sklopit a ten co sedi v sedacke sa krasne moze opriet a otocit k tomu kto vari.
@kejtinka ano v tomto pripade by tam uz bola sedacka do tvaru L :-)
dakujem za postrehy este by som chcela vediet ci nebude sedacka velmi blizko pri TV (pri variante kde by bola TV vedla krbu) ak od TV bude sedacka (zacinat)cca 2,900 metra to je hlavny dovod coho sa bojim ci to nebude velmi blizko pri telke. dakujem
TV vedla krbu sa neodporuca davat, taha to oci, mat vedla seba dve veci na pozeranie nieje OK a ani teplo z krbu TVnerobi dobre.
@tinaja ešte mi chýba jedna varianta :-) tak ako je ta tretia ale sedačka by sa otočila o 90 stupňov do ľava a ešte raz zrkadlovo tak aby bola leňoška pri krbe, TV na stene tam kde je a do prava vedľa krbu ešte prípadne vojde nejaká pekná knižnica + nejaké kresielko, takto dosiahnete priamy pohľad na TV a bočné rovnocenné pohľady do exteriéru a krbu
@cubica ahoj fúúúha teraz som sa stratila este je tu jedna varianta ale ta sa mi moc nepozdava. ale toto to asi nebude, ze??? Ak by si mal chut tak mi to len tak nakrasli rukou aby som si tovedela predstavit
@tinaja no nakreslil som to a nevojde to tak ako som to myslel - na širku tam vojde len 3 ka sedačka a to nieje dobre, ale v principe je to ta tretia varianta s tým ze ta podnozka by bola volna a dala by sa prisunut k tej casti ku krbu - samozrejme ak to nieje lenoska - skoda toho okna ci tam nieje dobrý výhlad?
@cubica za tou sedackou je vychod na terasu preto tam musi byt priestor:) Ale ak by som ten krb posunula o cca 1,5 metra do stredu tej steny tak by sa to celkom aj dalo, ci???dakujem
@tinaja dalo by sa to ale ta štvorsedačka sa tam aj tak nezmestí aby sa dalo prejsť z oboch strán. Su velmi malé tie obrazky ale pocitam ze je to nakreslené v mierke. A posun krbu bude ďalej od komina čo len zbytočne skomplikuje jeho napojenie. asi ta tretia varianta vychádza ako najlepší kompromis medzi výhľadom von, na krb a na TV, taktiež sa v TV nebude odrazat okno atd. alebooo ta prva varianta a TV nie tam medzi oknami ale v priestore napriklad na takomto stojane :-) http://www.loewe.sk/assets/images/new... alebo este takto ako je na obrazku
A keby si zrusila barove stolicky-skoda investicie kedze tam mas hned stol a stolicky a vychod na terasu urobila tam kd je teraz jedalensky stol budes mat viac miesta v obyvke. ten vychod na terasu z obyvky je ti zbytocn,tade nebudes chodit, najviac vyuzijes vychod od kuchyne,naco vsetko jedlo,taniere,kavu trepat cez obyvku. Naj b olo keby sa terasa dala dat ku kuchyni-aspon stol. Mam dva vychody na terasu z obyvky a za 1,5 roka neboli pouzite ano otvorene ani raz. Chodime len od kuchyn.linky.
@atlaska ahoj bohuzial domcek aj terasa uz su hotove aj okna vsetko takze menit sa uz neda nic.:) Vychod na terasu mal byt posunuty smerom ku kuchyni cca meter a nieco ale kedze mame horne poschodie" vo vzduchu" museli sme tam dat bet.stlp tak sa to trochu pomenilo. Nemyslím si, ze by som sa az tak nachodila aspon budem v kondícii:)
Este pridam pohlad od zahrady aby to bolo lepsie vidiet
este si spomenies ked zabudnes solnicku, cukor, je toho dost na nosenie na jednu grilovacu, aspon my grilujeme vela aj jedavame cele dni v lete vonku. @tinaja
@atlaska no teraz to uz nezmenim zatial sa tesime z kazdej malickosti tak casom uvidime urcite bude vela veci, kt. by sme chceli menit :)
