Kto sa vyzná spoľahlivo v týchto veciach a pomôže vyskladať,doplniť k vybranej TV ostatné ??? svoju predstavu mám.všetko spolu max. cca 2 700 - 3 000 EUR.Ďakujem.
@leilak1 no ano, da sa pozerat aj to, ze ked mam 1kW zosilnovac, tak by mal brat zo siete teoreticky 1kW. Ale to nie je take jednoduche pri zosilnovacoch. Je tam viac faktorov. ;-)
@majkoj To mas fakticky moju radu /6-2013/ a prakticky rovnaky SW /FW/.... Netusim teda, preco ti ta telka nici HDD, resp. najde chyby na nom... Skusal si aj 3,5" s externym zdrojom? Mozno si ten tvoj 2,5" cucne viac, ako 1A. ;-)
@majkoj ako vsetci vieme, 2,5" disk ma furt oproti flash usb mechanicke diely.... Skusal si flashdisk?
Prepac, ze som nenapisal rovno flashdisk, ale ratal som, ze si clovek znaly. :-P
@megdesign potom nemas telku ako ja,u mojej bolo aj v navode napisane, ze na flash nenahrava (ci sa to poslednymi aktualizaciami nezmenilo neviem ). Okrem toho by mi to bolo naprd v dostupnych velkostiach.
@majkoj Inak....., teraz kukam manual od mojej 6300 /asi prvy krat v zivote :-) / a je tam napisane presne to iste. :-D Ale nahravanie aj TS mi na TV a USB flash fici. :-D
@megdesign Skusal, nefungovalo. Problem, je v tom, ze ty okrem svojeho sveta nic ine nechapes. Ja ti poviem, ze libreoffice nevie poriadne nacitat docx z uradu. Ty tvrdis, ze to nie je mozne. Pritom ja to mam pred sebou na obrazovke. Ja ti vravim, ze mi telka pernamente dosaha disk, a na nete je kopa ludi s rovnakym problemom, ty tvrdis, ze to nie je mozne. Pritom mas inu telku. A takt by som mohol pokracovat strasne dlho...
Pritom ani ked by poslednym FW zacala fungovat flaska, moj problem to absolutne nevyriesi.
@majkoj Jak inu telku? Ved to je rovnaka rada - 6. Tam su rovnake creva a aj panely. Ved som 5 rokov robil v Samsungu Voderady :) Priamo pri vyrobe tych TV rady 5, 6, 7 :) Co sem motas LibreOffice /bavili sme sa sa o OpenOffice, ale nevadi.../
"Nejde to" a "Neviem to" su dve rozdielne veci. Len malo ludi si tu druhu dokaze priznat.
Kup si normalny 128Gb USB kluc za "padika", strc ho do telky, prejdi do casti spravy zariadeni, tam sprav test rychlosti zariadenia. Vypluje ti, ci je ten USB dostatocne rychly pre nahravanie a TS /da tam dokonca aj prenosovu rychlost v Mb.../ a veselo pouzivaj. Alebo si zavolaj servisaka :-D
@majkoj tu to mas priamo z podpory Samsung. :-D Ty Tomas :-D
Vítame Vás! Ako Vám môžeme pomôcť?
09:59
Dobry den. Vlastnim TV UE46ES6570S
10:00
Dobrý den, pane ************, přečetl jsem si Vaší poznámku. Jde prosím o model UE46ES6570S , který uvádíte v popisu?
10:00
Ano.
10:00
Je moznost vyuzit nahravanie a TS, ak sa pripoji USB flash disk a TV spravi test zariadenia a vypise, ze zariadenie je vhodne na nahravanie a na TS?
10:01
Ano je toto možné pokud TV prověří USB Flash disk pro jeho správné fungování pro tuto fuknci nahrávání a Time shift.
10:02
Super. Cize USB flash disky su touto TV podporovane?
10:02
Ano jsou podporované, jakmile se Vám zobrazí zpráva že USB je vhodné můžžete využívat tuto funkci.
10:03
Super. Dakujem a prajem pekny den.
10:03
V případě jakýchkoliv dalších otázek nás neváhejte opět kontaktovat, případně využít služby naší bezplatné zákaznické linky 0800 726 786.
10:04
Děkuji Vám za kontaktovaní zákaznické linky Samsung. Přeji Vám příjemný den.
10:04
@megdesign takze este raz a pomaly pre pomalsie chapajucich,
a) USB Flash som tam strcil a NEFUNGOVAL. to nevylucuje ze po 6 update FW to konecne spravili.
b) nejakych smiesnych 128GB moj problem neriesi a nemienim investovat viacej do riesenia problemov trapneho Samsungu. To radsej budem nahravat na inom satelite a aspon si to pozriem kde chcem.
c) je fajn ze si pracoval v Samsung, zacinam chapat preco im nic nefunguje :)
@majkoj Umrem z teba :-D Dam ti priamo odpoved z technickej podpory, ale asi ti to je malo. Tebe to nefunguje a basta. :-D Funguje mi to odvtedy co som telku kupil a to tam bol origo FW z vyroby. A pri kazdom update som tam ten flashdisk mal a rec aj TS VZDY fungoval a funguje.
Smiesnych 128gb? Jeden dvojhodinovy film v HD mi zaberie na kluci nejakych 4gb....
Ale tak ok. Ked ti to nejde, tak ti to nejde.
Nie im, ale tebe. :)
@megdesign a zase si meles len svoje, ty si idealny kandidat na technicku podporu, zakaznik "mne toto nefunguje" a tvoja odpoved "ale mne to funguje". Ja mam tu telku od 2012. A ziadna diskusia technickej podpory ani tvoje zvasty nezmenia nic na tom, ze v 2012 ked som to kupil a skusal, to nefungovalo a stalo to tak aj v navode.
@smrlak: necital som to cele ale....
- repraky su OK, ziadne profi ale bohate stacia, sam ich mam doma a pomer cena/vykon u mna plne postacuje
- reciever by som volil ozaj cosi ine, ale co to ti neporadim, su tu lepsi odbornici, ja mam Sony (model presne neviem), vsetko mam pozapajane do neho a z neho len vystupy, co je u mna super kedze mam milion zariadeni :-D
- telku nekomentujem :-) som za platno
- BR postaci akurat ze ja mam tiez a pustil som ho len raz ked som skusal zapojenie :-D na prehravanie veci mam comp
Otazka mimo temu ale mozno dakto pomoze ked je tu tolko odbornikov:
Mam TV Samsung, menu mam Slovensky, vsetko OK ale Sprievodca programom nevie "slovenske kodovanie"....da sa s tym cosi robit?
Nie ze by mi to vadilo len ma to tak napadlo....
Mam aj druhu telku Samsung (starsiu o rok) a ta to zobrazit vie v pohode
@megdesign
@majkoj :-D :-D :-D Ako povies. Nie aby si do tej telky strcil kluc a vyskusal to /mozno si uz aj a zistil si, ze to funguje, ale hanbis sa to priznat, aby si si tu nepokazil renome vsevedka/, stale tu budes len trepat, jak ti to nejde. /mimochodom neveris technickej podpore vyrobcu, ale veris nejakym negramotnym ludom na nejakom verejnom fore, ktorym to rovnako nejde - nevedia to, ako tebe/
A ked nieco nevies, tak aspon netrep somariny, ze Samsung ma naprd SW a podobne zvasty. Odradis tym od kupy inteligentnejsieho cloveka, ako si ty, len na zaklade toho, ze ty to nevies.
@y2k Cize nezobrazuje diakritiku v Guide, ano? Aky mas na telke nadstaveny region? Nie zvoleny jazyk, ale region. Je to Smart TV? Ak ano, aplikacie v SmartHube ti ponuka pre Slovensko?
@megdesign: ano, smart TV, konkretne: UE55H6600SV a ano nezobrazuje diakritiku napriklad ked prepnem a pri programe mi ukaze co prave bezi a takisto aj v Guide
Region ti presne nepoviem, nie som pri telke ale ked mi das moznosti ti poviem :-D
Smart Hub neriesim, takze neviem odpovedat na toto :-)
Druha telka je UE46F6340(a par pismenok) a na tej to ide v pohode
Chapem ze to moze byt nepodporovanym regionom, respektive nenahratim podpory...skor sa zaujimam ci sa to nejako da nahrat (firmware, abrakadabra :-D )
@y2k No v prvom rade natiahnut novy FW /ak si ho telka nenatiahla sama/:
http://www.samsung.com/sk/support/mod...
Potom ak nepomoze, kuknut aky region je nadstaveny v TV.
Robi to na DVB-T prijime alebo na SAT? Oba tunery?
@megdesign: mam len DVB-T, ako skusim ci to robi druhy tuner?
ako viem ci si telka stiahla novy FW?
Povedz mi kde najst ten region v telke a pozriem to
@megdesign si fakt chybny ? Kludne to tam strcim a aj ked to pojde dokaze to co ? Stale ti pisem to iste NESLO to, to je minuly cas ak mas s tym problem ja zato nemozem. A mozes sa aj rozpustit na kolomaz, na tej skutocnosti, ze to tak bolo nic nezmenis, je jedno kolko krat sa ma budes snazit zosmiesnit. To je presne ako debata o termoclankoch, stale dookola si tvrdil ze PT100 je termoclanok, vysvetlovalo ti to tu 10 ludi na 4 stranach mal si desiatky katalogov odkazov ale nie ty si proste lietadlo.
Pochop, ze u nas na disku je nahratych skoro 1GB veci z telky. Z tej telky to nikde inde neprehram, je to kodovane, kedze inak nedostanu licenciu na nahravanie. A naozaj nemam chut hladat riesenia ako to odkodovat. Takze mozno ty zmestis 1GB dat na 128Gb kluc, ale ja som proste amater ja to neviem.
@majkoj Chapem, ze u vas je nahratych 1GB veci z telky a aj ich v pohode vmestis na 128GB kluc /nehrajme sa tu teraz s bitmy a bajtmi a ich pismenkami/. Ale asi si chcel napisat 1TB.
A pomenuvaj veci spravnymi slovami - nepis neslo to, ale nevedel som to. ;-)
