dobry vecer......ako sa ma spravne pokladat plavajuca podlaha? od okna alebo od dveri sa zacina? izba je tak ze okno je zo severnej strany a dvere oproti oknu, ide o to aby mi vyslo dobre vyslo pri dverach podlaha aby nebolo vela odrezkov pri dverach aby to dobre vyzeralo, vdaka
Dobry vecer, podl amojich skusenosti sa podlaha dava stale pozdlz najdlhsej steny, teda najdlhsa stena kopiruje podlahu, nie krizom, odpad bude tak, ci tak, ono sa pri celkovom zariadeni izby strati, pekny vecer:)
Neviem ale niekde som to tuším aj čítal a aj ja som tak pokladal ze pozdĺžne od okna.
T.j. ako vchádza svetlo do miestnosti tak ma byt ta špara medzi nimi.
@santos950 v podstate je to jedno, nikde nie je pisane ze MUSIS tymto alebo hentym smerom. Ja by som daval podla obrazku c.1, pri dverach to bude vyzerat tym padom ok a odrezky?uz si niekedy kladol podlahu?ved co odrezes tym zvycajne zacina druhu lajnu...
netreba zabudnut dokupit dostatocne mnozstvo navyse nakolko este nemas ziadnu prax, v kratkosti ti napisem ze podlaha sa uklada kolmo voci oknu, zlava doprava, dilatacia 1cm, zacinas celym kusom a to co na konci odrezes tak nie je odpad ale zacinas s nim dalsiu lajnu, pri dverách sa da urobit aj pekny rez, a ked sa nepodari tak pouzijes prechodovu listu...
Neni to pravidlo ale podlaha by sa mala davat kolmo na okno. Je jedno kde zacnes, no treba vypocitat aky siroky ti vide posledny kus aby nezostal daky 1-2cm dorez....
Mam za sebou niekolko rekonstrukcii. Z vlastnej skusenosti mozem povedat,ze najpraktickejsie je ukladat plavajucu podlahu po dlzke smerom od naprotivnej steny k dveram. Ked sa totiz podlaha umyva v smere vzoru,nevznikaju ziadne cmuhy. Ked je vzor naopak,zle sa udrzuje.
Ked je ale izba uzka,obdlznikova,mala by sa podlaha ukladat v takom smere,aby vzor opticky rozsiril uzsiu stranu.
