Sadrokartonovy strop a kozub
28. okt 201430
Ahojte, viete mi prosim vas poradit....chceme si dat urobit kozub do obyvacky ale aj sadrokartonovy strop s podsvietenim, nieco podobne, ako v prilohe...v rohu, odkial bude zacinat strop by mal byt aj kozub, teraz vsak na kozub nemame peniaze, takze chceme urobit iba strop...moja otazka je? ked uz bude hotovy sadrokartonovy strop, bude mozne tam dodatocne postavit kozub...nebude to vadit kozubu?
Neviem, ci som sa vyjadrila dost zrozumitelne, pytajte sa, ak nie. Dakujem za kazdu radu.
  • Kozubu strop vadit nemusi a moze. Podla toho, aku variantu budete chciet, ale da sa spavit aj tak, aby mal sikmy sopuch a koncil niekde pod stropom. Horsie je to s kominom. Ten uz postaveny mate? Ak nie, kde bude? V obyvacke hned za kozubom, alebo za stenou v druhej izbe? Hodne zavisi od toho, aky kozub chcete a kde bude komin.
  • @joshuagrey  komin nemame, ale vyvod budeme mat z tej obyvackovej steny von, za tou obyvackovou stenou je uz zahrada.
    kozub by mal vyzerat nejako podobne. Dakujem.
  • Teraz neviem teda presne comu by to malo tomu kozubu vadit. Neviem, ako si predstavujete napojenie tej obmurovky kozuba k tomu znizenemu stropu, teda po estetickej stranke stranke. Pretoze podla tohoto nakresu vam do bude zasahovat do tej casti okolo obvodu miestnosti v ktorej su bodove svetla a ktora bude znizena. Pokial to idete realizovat cez stenu von, tak to zmestite, pokial mate obavy o ten sadrokarton kvoli teplu dajme tomu, tak to sa urcite odizolovat da (na to by sa ale mal vyjadrit niekto odborny od fachu). Takze pokial mate vymyslene, ako to napojite na strop (aby to tam nebolo nejako "vyseknute"😉, problem v tom nevidim.
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    V našich E-shopoch nájdete množstvo darčekov, bytové doplnky s jedinečným dizajnom, vázy, nástenné hodiny, kúpeľňové doplnky, kuchynské doplnky
    Machovna.sk
    Bratislava
    Machovna.sk - všetko pre Vaše machové obrazy.
    Kreatívna tvorba nápisov a dekorácií.
    Výroba: pečiatky, reklamné logá, drevené výrobky.
    Články od našich partnerov
    SYNEGO SLIDE novinka u veľkoformátových dverí
    Akú dlažbu vybrať k historickým objektom?
    Majte svoje energie pod kontrolou s novou zákazníckou eZónou SSE
    Archív článkov od partnerov
