Aké závesy a tapetu k tejto obývačke?
Ľudkovia, potrebujem poradiť!!! Pripájam aj fotky našej obývačky. Plánujem dať garníže a dlhé záclony - čisté, biele... Ale aké závesy? Akej farby? Akú tapetu za sedačku - myslím farebne. Ako by ste dozariaďovali našu obývačku? Potrebujem nejaké tipy, rady... Ďakujem moc!!!
k čomu ešte i závesy?zbatočne zmenšuje priestor, nie sú lepšie vnútorné rolety na zatienenie?
@duzu a viem ja :-D preto sa pýtam :-D mne to príde bez závesov také holé...
Záclonky ano,biele.Zavesy nieeeeeeee.Zase by ti rozbili steny.Máš to rozbite už dva razy dverami.Nahod nejaké obrazy nad sedačku.
ja by som volila nejaku vyraznu farbu na ozivenie, pacila by sa mi aj tyrkysova alebo jej odtiene...a hlavne nejake vzory...
ja by som dala rolety alebo zaluzie (iba na okno) a na steny obrazy ako pise staronova. tapeta sa podla mna hodi iba na stenu, ktora nie je nicim prerusena ...
Záclony by som chcela dať po celej dĺžke steny. Hodilo by sa to tam? Pretože si neviem predstaviť, že by záclona zakrývala iba okno.
zaclona nech presahuje cca 20-30 cm za okno a závesy určite.
@dragam333 mne sa tam tie zavesy ziadaju. a nebala by som sa nejakej vyraznejsej farby, ale potom taku farbu pouzit aj pri inych doplnkoch v tej obyvacke - vankusiky na sedacku, sviecky, kvetinace, prestieranie na stol, servitky..... Viem si ptredstavit nejake teple farby do oranzova alebo do bronzova. Alebo ak chcete nieco decentnejsie, tak ciste bezove zavesy v takej farbe ako ten bezovy vankusik na sedacke alebo take ako je ta skinka nad TV. Nebude to rusive a pekne to doplni tu stenu. Ak tapetu, tak by som ju dala na tu stenu ako je jedalensky stolik (nevidim presne, aka velka je ta stena - tapetu mozno len na sirku stolika ak by toho bolo vela) a v takej farbe a vzore ako je ten vzorovany vankusik na sedacke. Mate velmi pekne dvere.
:-D som z toho zúfala. pomohla by mi nejaká vizualizácia... :-(
@milotaa dakujem velmi pekne. asi toto som chcela počuť :-)
mne tam závesy nechýbajú, ale kvety veru áno
tam kde je okno, by som dala po celej stene iba záclonu - trebárs vo farbe ako máš ten koberček a nad sedačku nejaký pekný obraz - ale nie taký ten skladajúci sa z 3 či 5 častí.
Ak chces tapetu, skus nieco taketo - na stenu kde je stol: http://www.futurus.sk/fotky19860/foto... http://www.futurus.sk/fotky19860/foto... A tu deku natiahnutu na sedacke dole. Nad sedacku max. tak takyto nejaky obraz na fotoplatne, aby ladil farebne: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/im... http://www.obrazy-plagaty.sk/fotocach... A to najdolezitejsie: KVETY, KVETY, KVETY! Zelena Ti to cele ozivi sama. Ak chces silou mocou zaclony, tak len nejaku nenapadnu garnizu (tu niekde na MS som videla sadrokartonove) a cisto biele nevzorovane zaclony az po zem.
Tie steny sú naozaj také čisté, ako hovorím doktorské. Posielam niake vizualizacie. Najviac sa mi tu páči zelená, ale určite by vyhovovala aj žltá a tyrkysová. Na okno by som si vedel predstaviť rímsku roletu s peknou záclonou. Podľa mňa to je modrené riešenie. Pripajam jeden nahľadovy obrázok.
Zdravím. Môžem sa opýtať, kde ste kupovala podlahu a dvere, taktiež zariadenie.? Ďakujeeeeeem :-) ;-)
