Jaké světlo koupit do obýváku?
25. nov 2017250
Ahoj lidi, poradíte mi??? Potřebuji do našeho obýváku o rozměrech cca 4,5 x 5,5 m světlo. Máme tam zatím jedno uprostřed a zkoušeli jsme různé žárovky různé watáže teď tam máme myslím 30W žárovku od Philips je to taková ta úsporná s bílým světlem ale není to ono. Zkoušeli jsme i oddělat cylindr na světle /máme kouřovou polokouli/ a není to pořád ono. Pod světlem a v cca 1m okruhu to jde, ale dál je to na oči špatný. Jo výška stropu cca 2,9 m. Poradí mi někdo jak vyřešit osvětlení pokud možno s použitím 1 světla uprostřed tak aby bylo světlo rovnoměrně po místnosti??? Máme zatím nápad - dát doprostřed takové to světlo kde je v jedné řadě cca 4 - 5 bodovek a ty nasměrovat do různých koutů místnosti. Poradí někdo něco jiného případně zkušenosti s naším návrhem????? Please Help 🙂
  • Ahoj, ten vas napad je dobry, myslim, ze jedine to moze zafungovat 🙂 A ciastocne to "ide s dobou" lebo v mode su vraj take svietidla, ked ti z jedneho zdroja ide viac ziaroviek - ci je to usporne.... Ale porozmyslajte aj nad inym osvetlenim, teraz ludia davaju svetla uplne vsade - aj tam, kd enetreba. Uplne bez roblemov sa da zohnat taka lampa do rohu, kde mas prirucne svetlo dohora i na citanie... a hocijaky majster by ho vedel prerobit tak, aby neblokovalo stale zasuvku, ale aby bolo priamo zapojene. Takze napad mate dobry, ale svetla nie je nikdy dost! 😉
  • my mame v obyvacke velkosti 4x6m tzv. plafonieru s 3 ziarovkami, mame v nej 3 usporne ziarovky (philips, co svietia ako 100W) a konecne mame dost svetla aj v zime 🙂
    toto: http://www.ikea.com/sk/sk/catalog/products/20032415
    predtym sme tam mali malu plafonieru s 1 ziarovkou a to teda nestacilo ani omylom... plus mame este 1 stojacu lampu "na intimco" 😃 a este bude jedna lampa nad stolom, ked bude stol... 😉
    inak to s 5 bodovymi svetlami je tiez urcite dobre, akurat ak vam zalezi na co najnizsej spotrebe, daj si pozor, aby tam isli klasicke ziarovky a nie halogenove reflektory
  • My mame svetlo takove:
    http://www.modrastrecha.cz/album/view.php?vImageID=1963405&vReferer=
    Bodovky, kazdou si natocis, kam potrebujes - chtela jsem nejake, co zabere vic mista na strope 😉 a jsme spokojeni 🙂
  • Sponzor fóra
  • Nexunek: my máme stejnou velikost obýváku, ale světla jsme kvůli délce a tomu, že je na východ dali teda dvě na každou stranu. Pokud chcete jedno, obyčejná určitě musí mít min. 100W, jak to odpovídá té úsporné, kolik ta má watů, to nevím. Ta lišta s bodovýma, co se dají nastavit různými směry mi přijde dobré, ale určitě bych to ještě tak jako tak doplnila někde v rohu stojací lampou nebo lampičkami na čtení apod.
  • Děkuju moc za rady on problém je v tom že většina objímek ve světlech je do 60 - 75W a nejde tam dát 100W. Ne že by to nešlo ale není zaručena situace že se objímka začne tavit takže už tím je člověk limitován a úsporná žárvka taky nejde dát všude. Moc všem děkuji uděláme to tak že koupíme asi 5-6 bodovek v jedné řadě pokud možno se závitem jako klasiky myslím že je to E12 nebo E7 aby tam šli dát úsporné žárovky.
  • a nemuzete si udelat z toho sameho vyvodu jeste jednu odbocku na dalsi svetlo??? na takovej pokoj je to malo. My to mame podobne, mame jedno centralni, pak jedno nad jidelnim stolem, pak budou svetla pod linkou a jeste u sedacky lampa na cteni
  • odbočka by šla udělat ale je to divný já mám to samý v kuchyní kde mám 2 světla + podlinku a nevypadá to nejlíp..... Ale možná to tak dopadne. děkuju za pomoc 🙂
  • ahojte, tak tiez by som chcela poradit 🙂 mame spojenu obyvacku s kuchynou a nevieme sa rozhodnut ake svetla. v obyvacke su stmievace, cize tam treba klasicke ziarovky, ziadne bodove. a zase v kuchyni mame pocit, ze by sa hodila iba stropnica... ze nejake visiace by tam bolo dost rusive. ale pritom do obyvacky chceme radsej visiace. mate to niekto takto spravene? nebude to divne mat v jednej miestnosti ine typy svetiel? vdaka za rady 🙂
  • Ahoj, potřebuju osvětlení do obýváku. Je to veliká místnost, takže ke stropnímu osvětlení potřebuju určitě ještě nějakou lampu ke gauči. Abych si mohla třeba číst nebo tak něco. Nevíte kde se dá sehnat moderní ale taky účelné osvětlení?
  • @sascha741  moderne a ucelne asi len v tuzexu, dnes sa totiz predava vsade aj na internete jedine nemoderne osvetlenie zpred roku 89 z byvaleho vychodneho bloku, v tuzexe maju uz aj z ciny a NSR.
  • Svetla treba dimenzovat podla pozadovanej hodnoty lux v danych miestnostiach. Ako pomocka dobre pomoze Luxmeter od Velux, free aplikacia pre Android, stiahnutelna s GooglePlay. Mobil musi pre spravnu funkcnost mat svetelny senzor.
    http://www.similarweb.com/appnew/google-play/cz.datacentre.luxmetr/statistics
  • Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal Pravidlá prispievania do fóra.
  • @gitus777  manžel je truhlář, takže my máme všechno ve stylu dřevo a dřevo 😃 takže asi něco jako vy. Koukala jsem na odkaz, vypadá to krásně. A musím uznat, že něco takového by se tam opravdu hodilo. Protože ke dřevu prostě nejde dát nijak barevné osvětlení. Teď jsme byli o víkendu v obchodech, hodně letí oranžová a modrá světla. Nic jsme nevybrali. Takže to vypadá, že zvítězí lusito.
  • Sponzor fóra
  • @nexusek Řešíme teď podobný problém, v obýváku i v kuchyni, protože mi přijde, že pokud tam má člověk jen jednu žárovku, je tam prostě tma. V kuchyni jsme to vyřešili pomocí látkového kabelu, který manžel rozvedl na tři různá místa a na jeho koncích jsou žárovky a do obýváku chceme taky bodovky. Nelíbí se mi, ale když jich je víc na jednom místě. Takže my uvažujeme, že koupíme tyhle čtyři jednotlivé a dáme je do rohů... Máte to tak někdo? No, a kvůli úspoře hledáme LED světla...
  • My máme toto světlo. Žárovka je led a svítí to jako blázen do všech stran. 😃
  • podobny rozmer miestnosti, toto je nas tip (spiralka)
    Teda my to mame a celkova spokojnost, svieti vsade 😉
  • @sajeva  povedal by som ze skor ide o to aku ziarkovu, niektore ziarovky su take ze aj jedna staci na presvetlenie celej miestnosti, ine su zas take ze ani tri by cloveku nestacili, podla mna je potrebne si vyskusat ziarovky, ktora ako bude sediet, to mas tak ako niekomu nevyhovuje zlte svetlo, ziarovka a inemu zas biela 😉
  • @ruddy963  Díky moc za tip, asi jsem ještě nenašla tu pravou 🙂. Zdá se mi pořád všude tma, jen tedy v kuchyni tři žárovky naráz pomohly 🙂.
  • @pacosk  co je to za svetlo, cena? link?
  • @atak77 , rad by som pomohol, ale bol to posledny kus vystaveny v jednom elektre v PB (Vikon)
    preto nebola k tomu ani krabica, len tak do folie mi to zabalili a cenu som dohodol.
    je to ledkove svetlo do spiraly, skusil som spravit este jedno foto, mozno google vyhlada...
  • @pacosk  ujo google nenasiel, ale vdaka za snahu
  • @kosky  nie, je to ine .. uz na 1pohlad ine
  • koupit to co se do obýváku hodí.
  • kúpil by som hlavne niečo čo bude poriadne svietiť.
  • Byli sme vybírat světla v showroomu Vienna Light Point v Brně. Skvěle nám poradili a koukali sme, jaký tam měli obrovský výběr světel. Jeli sme jen pro světlo do obýváku a nakonec sme si odvezli i světlo do jídelny a dětského pokoje.
    Články od našich partnerov
    Pri poistení domu či bytu pozor na podpoistenie
    Rekonštrukcia kúpeľne v panelovom byte má svoje pravidlá
    Nový PREKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný má variabilný priestor na vonkajšiu tieniacu techniku
    Archív článkov od partnerov
