Zvuková nepriezvučnosť obvodovej steny
24. jan 2017  •
remba
4
Registroval sa 14. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 139 príspevkov a 1 album. Má 4 priateľov. Okres Trnava.
remba
4
 Aká je najvhodnejšia skladba obvodovej steny z pohľadu zvukovej nepriezvučnosti?
Mám na mysli klasické riešenie (nie Silka, betónové zalievané tvárnice, aku tehly).
Hrúbka steny podľa projektu je 30cm + zateplenie (chcel som polystyren, ale vlna bude asi podstatne lepšia).
Doteraz som chcel stavať z termobloku (heluz 30), pretože som myslel, že tehla je dobrý zvukový izolant.
Keď si teraz porovnávam zvukové vlastnosti rôznych materiálov, tak som zostal zaskočený (30cm):
- Heluz Family Rw=39dB
- Ytong P2-400 Rw=46dB
- Ytong P2-500 Rw=48dB
- Porfix P4-580 Rw=52dB
Mám tomu skutočne veriť, že porfix je lepší zvukový izolant ako termo tehla?
Máte niekto osobné skúsenosti, podľa ktorých môžete porovnať zvukovú pohodu v tehlovom resp. v porfixovom dome.
Rozdiel 13dB sa mi zdá obrovský.
3. jan 2014 o 19:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3187 príspevkov.
stowasser
5
 Porovnavas dva extremy - velmi pevny porfix (v ktorom je laicky povedane malo vzduchu) a tehlu ktora je velmi krehka, ktora ma len niekolko rebier. Ak by si chcel mat este lepsie utlmenie, tak stavaj z P6-650 hrubky 250, nie je to perodrazka a tym padom to bude lepsie tlmit. Hluk mozes dobre utlmit aj vonkajsimi upravami - stromy, plot atd.
PS tie katalogove udaje ber s rezervou
3. jan 2014 o 21:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (73 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9684 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (73 r.)
129
  • Už bývam v dome
 útlm sa dá dosiahnuť len hmotnosťou, alebo zložitým členením povrchu, takže steny doporučované na tomto fóre pod 250mm to splnia len ak sú zo ŽB. To, že použitie min. vlákien na fasádu je podstatne drahšie bez odlišného účinku, zistíte pri realizácii. Je to dobrý materiál na izoláciu stropov a striech.
4. jan 2014 o 09:58  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
remba
4
remba
4
 @jan45 Veď práve preto ma prekvapilo, že tehly s hustotou 800kg/m3 majú horšie zvukové vlastnosti ako porobeton s hustotou 350-580kg/m3. Pozrel som výsledky zo skúšok a tu sú zavery:
wienerberger 30cm profi + 2x 15mm omietka =48dB
porfix 30cm (P4-580) +2x10mm omietka = 52dB
Súvisí to nejako s homogennou štruktúrov porobetónu (+) a vzduchovými komorami v tehle (-)?
To ste ma prekvapili tvrdením, že miner. vlna na fasáde neprinesie očakávané utlmenie zvuku. Chcel som polystyren, ale ten nemá ziadne zvukovoizolacne vlastnosti. Preto som prešiel na vlnu. Na fasádu ide vlna s vláknami rovnobežnými so stenou (kontaktny systém zateplenia), pričom vlna na zvukovú izoláciu má vlákna kolmo na stenu. Je pri vlne toto rozhodujúce z pohľadu tlmenia zvuku? Pre porovnanie uvadzam
porfix 200mm (P2-480) + 2x10mm omietka = 45dB
porfix 200mm (P2-480) + 2x10mm omietka + 40mm Nobasil + 12,5SDK = 58dB
40mm nobasilu +12,5mm SDK a zlepšenie útlmu o 13dB sa mi zdá dobré.
5. jan 2014 o 15:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (73 r.)
129
  • Už bývam v dome
jan45 (73 r.)
129
  • Už bývam v dome
 @remba riešenie zvukového útlmu je dosť zložitá záležitosť, tabuľkové hodnoty sú za určitých podmienok a frekvencií, tie nemusia v praxi vzniknúť, takže za použiteľný pokladám len jeden faktor - hmotnosť.
6. jan 2014 o 08:24  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
remba
4
remba
4
 Môže byť za zlými výsledkami tehiel to, že sa murujú na pero-drážku bez premaltovania zvislých medzier?
Lebo som si všimol, že pri testoch pórobetónových tvárnic používajú hladké tvárnice s premaltovaním zvislej škáry.
Takisto aj akustické tehly sa maltujú aj v zvislej škáre. Podobne je to aj asi pri oknách. Stačí mať mikrovetranie a do miestnosti sa šíri oveľa viac zvuku z vonka ako keď je okno zatvorené úplne.
Tak som sa teraz zamyslel, či by nebolo vhodnejšie stavať z hladkých tvárnic.
S hladkými je asi oveľa horšia práca v porovnaní s PDK tvárnicami (nemám skúsenosť).
18. jan 2014 o 14:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kampor
120
Registrovala sa 5. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 132 príspevkov. Má 28 priateľov.
kampor
120
 duta tehla naozaj nema dobre zvuko-izolacne vlastnosti..postavili sme z nej a sme nemilo prekvapeni, ako vsetky zvuky pocut...zvonka aj zvnutra...ci maju ine materialy lepsie vlastnosti posudit neviem, ale tehla nas v tomto fakt nemilo prekvapila.
21. jan 2014 o 15:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
remba
4
remba
4
 Veľmi dobrý článok, s množstvom prekvapujúcich informácii ohľadne vplyvu zateplenia na vzduchovú nepriezvučnosť som našiel tu:
http://stavba.tzb-info.cz/zateplovaci-systemy/9498-prispevek-k-problematice-akustickych-vlastnosti-etics
23. jan 2014 o 19:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
weggie
Registroval sa 25. februára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 500 príspevkov. Má 2 priateľov.
weggie
 47 vs 52 dB, tolko je technicky medzi P2-440 a P4-600 porfixom
vie niekto vysvetlit, v praxi o kolko lepsie je tych 52dB, cize +7dB ?
ci sa to oplati pouzit napr na vnutorne nosne steny, co kryju spalnu od zvysku domu.. (za predpokladu, ze sa zvolia aj masivne/poraidne dvere, vramci normalnych moznosti smrtelnika)
19. máj 2016 o 20:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
remba
4
remba
4
 @weggie zjednodušene povedané, každé zdvojnásobenie zdroja hluku zvyšuje intenzitu hluku o +3dB. t.j. ak máš napr. naštartované auto, ktorého intezita hluku je napr. 70dB, tak 2 autá budú mať 73dB, 4 autá 76dB.
24. jan 2017 o 11:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
