Zatepliť tehlu 44 alebo nie
Dobrý deň...chystáme sa stavať dom a nevieme sa rozhodnúť či ho radšej postaviť z 50 porotherm alebo 44 britherm plus zatepliť ak je to vôbec nutné ...ďakujem za všetky rady prípadne s čím ste spokojný..
@12deda12 máš tehlu za polovičnú cenu?, lebo i na poschodový dom stačí i do 20cm a viac zatepliť, je to lacnejšie i energetickejšie
@12deda12 ja mám 44 Protherm a vypočítali mi že nemusím zateplovat .ale nakoniec som dal 60 polystyrén bola to najlacnejšia fasada
pol metrove mury, kriste pane ...
30cm tehla a zateplit podla toho aku max hrubku steny akceptujes.
@fernando to je blbosť porovnaj cenu za m3 tehlu a polystyrén a porovnaj tepelnú stratu
@duzu tehly mame teraz za polovicu preto sme sa rozhodli radsej pre sirsiu ..kedze sme na kysuciach zima je tu tuhsia tak aj preto
@duzu ja som napísal ako to mám ja a to je tvoj problém čo si myslíš .každý len výpočty .výpočty.ja v Tom dome bývam .a viem kolko miniem na vykurovanie.ci ide tu o niečo iné?
@fernando ved sú to tvoje prachy, pre mňa môžeš i metrové, ja si nemyslím píšem len fakt, pozri porovnanie na TZB info
@12deda12 Ahoj, my sme stavali pred deviatimi rokmi a máme tiež 44ku tehlu. Zateplenie máme 12cm polystyrén. Bez problémov a min náklady na kúrenie.
porotherm 50 ma pevnost v tlaku cca 8N/mm2, to je cca 80kg/cm2, pri obdove domu povedzme 40 metrov ( stvorcovy podorys s 10m stenou) je to 20m2 plochy .. podla tejto pevnosti v tlaku ma taketo murivo nosnost 16200 ton!!! ano zlezi to od vicerych faktorov, no aj oeby sme odratali tretinu, je to cez 10000 ton, naco vam je take murivo? radsej stavajte z 25/30 a z usetrenych penazi izolujte. pre priklad, 1m2 ytongu 375 stoji cca 30/35 eur .. 1m2 betonovych murovacich tvarnic 20 cm hrubych stoji 15 eur .. zo zvysnych 15 eur sa da kupit 1m2 30 izolacie. lepsie R steny, pevnost
@duzu presne tak ja viem koľko miniem
m2 steny z BMT stoji 12 eur, nie 15, oprava
Takze vsetci sa zhodnete ze lepsie je dat 44 alebo 30 a zateplit?
@12deda12 Ja by som na tvojom mieste radsej isiel do 30 a zateplit 25cm EPS . U seba som staval z 25cm porobeton a 30cm EPS , vonku je 7 stupnov v noci aj 5 a kurenie nezapinam a mozno este dalsi mesiac ani nezapnem . Pri miernych minusovych teplotach okolo cca -1 az -5 len temperujem na 22,5 C . Kurenie sa niekedy nezapne ani za cely den a potom nabehne na 6 hodin a znova sa vypne na dlasich 24 hodin. Ale nenutim , len pisem svoju vlastnu skusenost uz z hotovym domom stavanym sposobom - vypoty - vypocty a dalsie vypocty , nie na zaklade pocitu ze "staci tolko a tolko"
Este jedna otazocka ...neviem ci to napisem uplne spravne ale ked zateplite tehlu nezraza sa tam nejako para ...nezacne to casom plesnit
@12deda12 ak date dostatocne hrubu izolaciu ( nie 5/10 cm ako davaju socialisticki majstri, ved to staci) a vytlacite rosny bod do izolacie, nic take nehrozi .. po zatepleni plesniveju hrube mury s tenkou izolaciou, kde je rosny bod v murive. su na to aj tabulky/vypocty, no predpokladam ze izolaciu date aspon 20cm a tym padom ziadne zrazanie ani plesne nehrozia
@12deda12 rosny bod bude urcite pri 44cm priamo v murive , izolaciou sa rosny bod posuva z muriva do izolacie , ale radsej nezateplit vobec ako pouzit izolacie malo (napr do 10cm - urci sa vypoctom podla lokality-priemernej/minimalnej teploty v zimnom obdoby).
@12deda12 https://www.topbyvanie.sk/magazin/ros... odporucam prestudovat .. a stavat z 25/30 hrubych tvarnic a na to izolaciu.
Kde by sa podľa vás mala tá pieseň ukázať ?nič také nevidím mám 44 tehla+60 polystyrén ďakujem
@12deda12 Ked maš obavu pridaj na hrubke zateplenia.
@fernando nie kazdy ale chce polmetrove prapety
@12deda12 nezatepli a prekuris aj gate..daj 30ku a 20cm zateplenie
Kúpiš si tehlu a potom ju ideš zalepiť EPS? To bude zdravé bývanie a nezabudni ešte z vnútra zalepiť to lepidlom a sieťkou,nech to máš na komplet zdravé bývanie.
@fernando neverim, ze mas 60 eps... to ako vazne mas metrove mury?? nemyslel si 44 tehla + 6eps?
@mayo7 sory 6cm myslel som že to je jasné že 6cm
@12deda12 Každý tu preferuje úzky múr a zateplenie riadne ...ale nik nevie koľko to vydrží ...ja tiež mám tak . Ale druhý raz by som šiel len do hrubého múra bez zateplenia. Vyrastal som v dome kde boli riadne múrky 50cm ...a teraz ak je výchrica alebo dažde ...vyhráva ten polystyrén nemám dobrý pocit ...o fasádu sa bojím ak mi známa oprela bicykel 😄 alebo nemôžem kopať fotbalovú loptu ...je to o prd......neni nad riadny hrubý múr aj keď je drahší rád by som si zabplatil ...aj za betonovú deku ...nie len sádroš....a ak je výchrica a podobné extrémy nemám v novom dome taký dobrý pocit...
@leilak1 úplne najhoršie je ak sa človek riadi pocitmi.....to si predstav tých chudákov v 9 poschodvých panelákoch... 15cm betónová stena a deväť poschodí !!!......hotové psychické trosky Najhoršia smrť je z vydesenia. 😄 ...a to tam niekto žije už 60 rokov 😄
@leilak1 tebe uz len padaci most, hladomornu a katapult :)
@eagleowl To si na takú somarinu ako prišiel?
@jojor A čím by ju mal zatepliť? Podľa teba sa tehla nezatepluje?
