Zasypávali ste tehly perlitom?
Ahojte, chcela by som sa spytat, ci niekto staval, resp. zasypaval tehly perlitom? lebo ideme stavat z Heluz tehal 38 family a chceli by sme spodne 3 rady, t.j. po uroven okien zasypat perlitom na odstranenie tepelnych mostov od zakladov a zysenie koeficientu odporu tepla (ci ako sa to presne vola :-) )... tak by ma zaujimalo, ci s tym uz ma niekto skusenosti....
asi jedna logicka skusenost, ked si vysypete tri rady tehiel a ked budete neskor sekat instalacie tak sa perlit z nich vysype. Heluz odporuca jednu radu, co si myslim, je uz "vyssi" level a nema asi zmysel to prehanat dalsimi radmi, vlozena investicia sa aj tak nevrati skor by som odporucila spravit vonkajsiu perlitovu omietku na zaver na tepelne mosty staci ten jeden rad vysypat dalsia vec jedni vyrobcovia hovoria, ze perlit nenasiakava vodu a je vode odolny a dalsi vyrobca povie, ze je maximalne nasiakavy takze dala by som si aj pozor na tuto vec lebo obycajne prvy rad tehiel pri vystavbe stoji dost dlhu dobu vo vode, nasledkom dazdov atd. , tak by ma celkom zaujimalo co to spravi potom s tym perlitom
no ved mna tiez zaujimalo, ze ako sa bude spravat v styku s vodou, ale v stavebninach mi ten pan vravel, ze v pohode, ze to nevlhne potom... lenze v stavebninach ti povedia vsetko, len aby predali... preto by ma zaujimali prakticke skusenosti... a to s tym sekanim rozvodov aj mna napadlo ;-)
teda som chcela povedat, jedni vyrobcovia predavaju perlit vode odolny a druhy perlit vode neodolny na to si dat treba pozor
no ale zas predajca ty preda aj vode neodolny ako vode odolny, no a liak na to len velmi tazko pride
no ved prave to...ale este uvidime...nas stavbyveduci nas od toho odhovara, ze je to zbytocne, tak este uvidime...
vlado2226 - Dnes o 13:24 má tu prosím niekto skúsenosti so stavbou, kde sú tehly obvodoného múru vyplnené expandovaným perlitom? Ja idem dávať Heluz Family 44 a zvažujem, či dať aj perlit. Ďakujem za názory a skúsenosti.
Heluz Family 44 sú dostatočné odolné netreba ani zateplovať, spĺňajú tepelné parametre, preto sú 44 cm + omietka.
Ja na miesto perlitu pouzijem Heluz R drveny polystyren...ma lepsie tepelnoizolacne vlastnosti ako perlit a aj cena je niekde inde ;-)
ferka511: ceny energii su prilis vysoke na to, aby clovek, hoci stavia z Heluz Family 44, nezateploval :-)
cayenne, mozes mi prosim poslat nejaky link, kde si o tom Heluz R drveny polystyren nieco precitam?
vlado2226, na tuto temu som sa rozpraval s clovekom priamo z Heluzu, ktory mi drveny polystyren jednoznacne odporucil a co to sa da vycitat aj priamo na ich stranke.
Myslím, že oveľa jednoduchšie je urobiť spodný rad z Ytongu (alebo Y. Lambda - treba prepočítať, lebo má menšiu pevnosť!!!) a tým sa päta múru dôkladne tepelne izoluje. My sme to tak spravili u vnútorných stien: http://pasivnydom.blog.cz/0904/nosna-...
Ahojte, ja z vlastnej skúsenosti určite odporúčam vysypať celé murivo perlitom. Mi máme Heluz 49 a cele murivo sme zasypali perlitom, tak viem o čom pišem. Tepelný odpor sa oveľa zvýši a je to menej pracnejšie a v konečnom dôsledku aj menej nákladnejšie ako zateplovať polystyrenom alebo nobasilom. A to nehovorím o tom, že koľko sme ušetrili v zime na kúrení, keďže sa minimalizujú tepelné straty.
ja teda osobnu skusenosť s tymto nemam, len som videl co to urobilo so stenami na jednom bungalove do ktoreho naprsalo. No hnus. By som sa bal do neho vojst. Steny boli plesnive do vysky cca 1 metra (to som ich nevidel zvnutra len zvonka). A je to plesnive na tom dome mozno 3/4 roka. Mozno mal ten nasiakavy perlit, to neviem, ale v kaznom pripade niekde nastala chyba.
perlit je bomba, lebo preruší tepelný most medzi základom a stenou o 75%, a to stačí vysypať iba 1. rad tehál - Heluz
Prvý rad tehál alebo tvárnic sa dáva hrúbky 30 cm na hranu základovej dosky a ďalší rad 375 vysúva sa smerom von, takže sokel zateplým extrudovaným polystyrénom a tepelný most nevznikne je prerušený. Takto sa to má správne technologicky robiť. ]-( ]-(
ferka511 máš pravdu, ale ja hovorím o prechode chladu medzi základovou doskou a obvodovým murivom - zo spodu na hor !!!, EXP je na stene z vonku dnu! ;-) ;-) ;-)
Chcel som tiez perlit, staviam dom s Family 44 , ale kamarat ma od toho odhovoril, pretoze ta prva rada mu nasiakla vlhkost a nemoze sa jej zbavit, trosku som to studoval, a zistil som,ze ten perlit je nasiakavy vodou, drveny polystyren nie. Chyba u kamosa bola,ze si dal do prvej rady perlit a nie drveny polystyren, perlit ked nasiekne vodou, tak dlho trva kym sa vysusi, takze vsetkym by som odporucil drveny polystyren. Lepsia volba ako perlit.
hm, len je zaujímavé odkial mu ten perlit vlhkosť sal ... ked to odizoloval poriadne a zakryl :-| Ináč Heluz už peknú dobu Perlit z tohoto dôvodu k tehlám nedáva, nahradil ho tým drveným polystyrenom.
osobne tomu velmi neverím. nemyslím polystyrénu ale tomuto riešeniu. osobne si myslím, že tepelné straty a prechod tepla zdola hore ide priečkami tehly, nie vzduchovými medzerami, ktoré sa vysypú perlitom, alebo je v nich iba vzduch. to už je potom lepšie riešenie ten ytong na spodnú radu. ja som robil tiež zo 44-ky, perlit som nedával.
@martin1212 http://kps.fsv.cvut.cz/file_download....
Ahojte, viete mi poradiť nejakú značku drveného polystyrénu? Alebo predajcu na západnom Slovensku? Našla som nejakého výrobcu z KE, ale keďže som z NR, veľmi mi to nevyhovuje. Budeme stavať z Heluz Family 38, ale perlit nechceme dávať.
@pedaska tak dajte nič, má to tú istú funkciu. Zasypanie jedného {alebo viac} radu mú tepelnoizolačnú funkciu asi ako náramok voči zime.
@jan45 môj manžel mi tiež vraví, aby som sa nehnala za každou inováciou, ktorú vymyslia. Myslíte si, že je to naozaj zbytočné? Veď perlit či polystyrén sa nedáva dlho.
@pedaska to nie je inovácia, každý úkon má mať zdôvodnenie, ak cez nezasypané tehly vzniká "ťah", prečo sa nezasypávajú aj ostatné, lepšiu dostupnú izoláciu ako vzduch ešte nevyrobili. Domnievam sa, že výrobca tehál doporučuje zásyp prvých radov najmä preto, že na nich sa vytvára rovina, ktorú sa murári snažia vyrovnať maltou, tá padá do otvorov a znižuje kvalitu{tepelnoizolačnú} muriva. Keď sa už nanáša lepidlo, uzavretie otvorov nehrozí. Ak pozná niekto iný dôvod, sem s ním.
@jan45 @pedaska Pri zasýpaní prvého radu tehál ide o tepelný most smerom do základu. Ide o prúdenie tými dierami a vedenie prepážkami keramiky. Vďaka zasypaniu EPSkom tam je vzduch, ktorý izoluje, lebo menej prúdi. Myslím, že tým, že sú aj prepážky obalené izolantom, sa trochu "krotí" aj strata vedením. My sme zmenšili tento tepelný most použitím ytongu na prvý rad, lebo ten izoluje vo všetkých smeroch rovnako, teda aj nadol. Dá sa ešte použiť penosklo - ale cena. Alebo to riešiť len masívnym zateplením sokla, ktoré naväzuje na fasádnu izoláciu.
@jan45 Existujú aj tehly plnené vlnou alebo EPS. Šialená cena a dochádza v nich aj ku kondenzácii.
riesenie perlitom je velmi nestastne v tom, ze pri zasypavani a murovani dalsich radov tehal je velmi dolezite pocasie. silny narazovy dazd moze spôsobit velke navlhnutie a ta vlhkost sa potom obtiazne dostava von...prirodny perlit je velmi nasiakavy, ak existuje hydrofobizovany, tak jeho cena je urcite uplne niekde inde... eliminacia tepelneho mostu od zakladov sa da riesit aj inymi spôsobmi...pocnuc prvou radou niecoho ineho (boli tu spominane uz nejake pripady-specialne KSS, Purenit, Nobasil atd) alebo, ak uz ide o NED, ci dokonca EPD, tak potom riesenie zakladov inak... napr. penosklo a na to betonova doska.... penosklo nie je az take drahe, to clovek zaplati velmi vela tiez za zakladove pasy (myslim v mnozstve betonu, ktore musi pouzit naviac...) naviac pri penoskle sa hlavne v EPD toto kombinuje vo vnutri s cca 10-12 cm polystyrenu, inak clovek musi pouzit neumerne hruby EPS vo vnutri, co znamena zase o jeden rad tehal naviac na vysku...to tiez cosi stoji.... vsetko treba kalkulovat v naväznosti na seba, nielen porovnanie penoskla + ineho riesenia v mieste zakladu... Komplexnost sa vyplati hlavne vtedy, ked je clovek nastaveny na nerobenie kompromisov v otazkach tepelno-technickych... ak sa zameria len na jeden detail, riesenie je polovicate.... Tu narazam napr. na pouzitie soklovej izolacie aj ked niekto pouzije do prveho radu tehal perlit...pretoze, ak si povie, ze on XPS potom uz nepotrebuje, alebo len napr. 5cm, môze sa stat, ze celkove riesenie bude horsie, ako keby nedaval do prveho radu nic a zameral sa na kvalitne zateplenie sokla v dostatocnej hlbke....
@jan45 @pedaska Ešte som si to trochu naštudovala u autora výpočtových programov: musím trošku upresniť samu seba. Teplo dierovanou tehlou neuteká predovšetkým vďaka prúdeniu v zvislom smere, ale najmä vďaka vedeniu prepážkami. Tvrdí, že pri súčasných tenučkých dutinkách je vplyv zvislého prúdenia zanedbateľný. (Zbyněk Svoboda)
Ďakujem vám za odpovede :-)
