Ahoj vsetci,
Zbieram infornacie (nie som ziadny odbornik ) a preto vas prosim o pomoc :-( .Neviem sa rozhodnut co by bolo najlepsie pre nas bungalow 2 od prodomu aby som dosiahol A energeticky certifikat.Z coho stavat obvodove mury a ako so zateplenim.dakujem za vase nazory
@mudrastrecha Uz si videl obraztek, jak pada aerosol, tak si cely mudry?
Este si pod takym nesedel, ze? Ta mikrokvapka nepadne na zem. V tom je ten figel. Skupenske teplo odparovania, ucivo 7. rocnika ZS, zopakuj si.. A netrav tolko casu po stavbach. Je tam teplo. :-.
@mudrastrecha bakterie ti to drevo spracuju aj ked nebude pomlete ano huby rozklad urychlia. a preto mas drevo osetrovat voskami , morenim, lakom...tak sa ti nema ako voda dostat do dreva ( ak neratame prirodzenu vlhkost dreva) preto sa pri takomto chladeni vodnou hmlou a spravnom osetreni drevenych casti s tym drevom nic nestane ovela skorej sa poskodi povrchova ochrana a v tedy sa zvycajne robi to co sa robilo na starych oknach ze sa stary nater opali alebo prebrusi a nanesie sa nova ochranna vrstva.
@jan45 a ako som pisala ked pred par rokmi segra byvala v Bukuresti tak tam to bolo vsade...preto tipujem, ze to nebude az tak strasne narocne... =-) :-D
@mudrastrecha no ja som uplne technicka trubka a priznavam to bez natlaku...k tomu som este blond a to je uplna katastrofa :-D :-D :-p :-p
Co sa tyka tohto systemu, tak to ochladzovanie nefrci nonstop, je to na par dni v roku a iba na cas ked clovek sedi na terase a je nekrestansky teplo. Vyfukuje to nieco ako hmlu, takze o tazkej vode co niekde tecie, leje, kvapka a pod.nemoze by ani rec.... Kym to vystrekne tak pri tychto teplotach je to hned aj suche ;-)
Podla mna moj dreveny domcek na kt.prsi, leje, snezi...ma horsiu zataz a zatial este stoji a tusim nehnije (aspon dufam)... Takze tot moj neodborny a laicky nazor... :-N
@lenka_21 vodnu hmlu zapojis aj sama, napojenie na vodu.ako hadica, pripevnenie o hranol prestresenia terasy,nasrobovat trysky. su aj ventilatori s hmlou, aj mini trysky na polozenie na stol, da sa namontovat aj na slnecnik.....
@lenka_21 ja som pozeral, ale kým som sa tým prelúskal. No predávajú aj vysokotlakové čerpadlá s tlakom 70 bar.
Čerpadlo čo bude mať v studni tak predpokladám že budete mať taký štandard asi okolo 50m dopravnej výšky.
Čiže 5 barov. Ak to budete mať na klasické čerpadlo, tak si to dajte predviesť, lebo na určitú dĺžku ide určitý počet trysiek, tak aby to stíhalo a aj prinášalo efekt. Lebo síce záleží aj od veľkosti trysky ale aj tlaku, aby to dokázalo rozprašovať na čo najmenšie kvapky a tie vďaka svojej veľkosti a rozdeliu medzi teplotami vody a vzduchu sa dokázali odpariť ešte pred dopadom na zem.
Ak si to videla niekde v kaviarni a bola to hmla, ktorá ochladzovala a zároveň nebolo všade naokolo mokro, tak sa opýtal čo majú za systém, či len taký napojený na mestskú vodu, alebo nejaké vysokotlakové čerpadlo.
@mudrastrecha správne. A za akých podmienok napadnú drevokazné huby drevo, a drevo začne hniť?
Keď nájdeš odpoveď tak budeš vedieť prečo tá drevená terasa tam bude stáť bez hnitia oveľa dlhšie ako dva roky.
@lenka_21 v tom má @atlaska pravdu ak použijete len čerpadlo zo studne, tak namontovať to zvládnete aj sami a trysky, hadičky, fitingy, prípadne filter, sú eurové záležitosti.
kukni sem: http://www.ebay.com/itm/10m-33ft-Outd...
10 metrov, 11 trysiek, 2,2 - 2,8 bar, 2 - 2,5 l / hod za 10 USD aj s poštovným. :-D
To čo by som chcel ja, keď postavím otvorenú letnú kuchyňu, tak vysokotlakový systém (50 - 100 bar) s cenou od 1000 EUR vyššie.
@stastnyjim mna toto tiez momentalne trapi najmenej, kedze dom len projektujeme... :-D :-D :-D V kazdom pripade na terase chceme taketo ochladzovanie, ale budeme rozumni...vyuziva sa to iba par dni v roku, takze asi nema zmysel to prehanat... ;-)
Ahojte vsetci, tak prikladam finalny navrh domu...dnes som sa s projektantkou dohodla, ze davame stropne kurenie/chladenie.TC vzduch/voda, ale naprojektuje este moznost neskorsie napojit chladenie na studnovu vodu...tvarila sa, ze je to mozne...
Nakoniec mame 30 plus 20 obvodove steny, izolacia v podlahe bola povodne navrhnuta na 12cm... Je to postacujuce? Projektantka navrhla, ze to zvysi na 15. Strop mame zatial keramicky skladany...
@majkoj myslis, ze nam bude stavit navrhnuta velkost technickej miestnosti...rada by som tam vtrepala okrem TC, vymenikov a vsetkeho prislusenstva aj pracku so susickou. Terajsia velkost je 2,5x3....
@blacksr
1. Ja som zas spokojny so spojenym vetranim a kurenim. V jednoduchosti je krasa a atrea to robi v RB cku. Dal by som to rovnako ako v prvej stavbe.
2. Urcite vec uzivatelov, nevyjadrujem sa
3.Hluk urcite vacsi, nakolko su od spodu zrezane dvere aby prechadzal vzduch do centralneho odtahu, suhlas.
4.zemny register, nemam, ale ani nebanujem. Pocul som rovnaky nazor, nehygienicke, neuchladi a naklady su nevratne.
5.Mam dom iba z dreva bez akejkolvek akumulacie a necitim potrebu. Zato nabeh je pomerne rychly. Snad do pol hodiny je teplota o dva stupne vyssia.
Ahojte stavbari... vidim, ze tu je ticho, tak predpokladam, ze stavbari stavaju, ti co dokoncili vylepsuju to co sa da vylepsit... :-)
Prichadzam opat s otazkami...Mala som sedenie s projektantom - vraj ten co sme povodne mali nestaci, lebo ten nevie naprojektovat aj chladenie... Hned ma prekvapil konstatovanim, ze stropne kurenie a chladenie nie je prirodzena forma kurenie...vraj kurit by sa malo podlahou a chladit stropom... =-) Nuz, ale co mam robit ked nie som vanusik podlahoveho kurenia... :-|
K tym otazkam...
1. Navrhol nejake fotovoltaicke panely namiesto solaru...Ten sme sice nechceli davat, ale urobit iba predpripravu... Mate s tymto niekto skusenosti...?
2. Kedze ujo mal zosit od Viessmannu bolo mi jasne co bude projektovat - ale to nevadi. Pre mna je vsak otazka ako by som sa nejako vedela zorientovat v tych TC? Bude projektovat vzduch/voda, ale tiez sa prihovaral za variantu zem/voda... prave kvoli tomu chladeniu co chceme davat... Tazko sa nam rozhoduje kedze nepozname ceny tychto variant... teda aspon % rozdiel medzi riesenim vzduch/voda vs.zem/voda...
3. Chcem sa opytat aku ste mali maximalnu teplotu v dome ked boli tieto horucavy? Bez chladenia? Co ma prekvapilo bolo, ze hovoril o dost vysokych teplotach a to sa mi nezdalo... My nemame ziadny NED a aj tak sme mali v tych horucavach max.26 v dome. Riesili sme to kvoli chladeniu, lebo on mi vysvetloval, ze ked vonku bude 38, tak stropne chladenie bude vediet udrzat teplotu v dome o max.10 stupnov, takze mozno 28. No ja som sa pytala, ze ako to je ked mame v dome 26...a to mi tvrdil, ze nemohli sme mat v dome iba 26...Samozrejme ak mame pokazene 2 vnutrne teplomery tak nie, ale nam to ukazovalo max 26...
@majkoj ty mas aj to chladenie, mas nejako riesene vetranie... chlapik tvrdil, ze budeme potrebovat na okna vetracie klapky?
@majkoj tvrdil mi, ze ked budeme mat stropne chladenie musime mat nejake vetriacie klapky...vraj sa to dava na okna... Ked sme potom o tom diskutovali tak som pochopila, ze je to ten typ vetrania ako mame na stresnych oknach... Z jeho vysvetlenia som chapala, ze ked budeme mat pustene chladenie a chceme vetrat tak by sme mali vetrat prostrednictvom tych klapiek a nie otvarat okno... Kukla som na net, nasla som nieco taketo..
Vies mi poradit aj v tych ostatnych bodoch...prosim... :-)
http://www.google.de/imgres?imgurl=ht...
@majkoj vysvetloval mi to ucinnostou chladenia/kurenia ... ked ho mame zapnute je blbost, aby sme otvorili okno a vetrali takto... Otvorime iba klapky.
Vraj vela ludi sa mu stazuje, ze nevykuria/neschaldia dom, chladenie je neucinne a pod.a vraj potom otvaraju nezmyslene okna (idu do prace nechaju otvorene okno na vetracku a pod.)... =-) =-) =-)
@lenka_21 no pobavilo :). Samozrejme, ze ked vetras, pustas do domu teply vzduch, ktory musis zase ochladit/ohriat. Ale je uplne jedno ci to urobis otvorenim okna, alebo zazracnou klapkou :), dosledok je ten isty. Jedina vec ktora toto riesi je rekuperacia.
@majkoj no toto som si myslela aj ja ...bez akychkolvek velkych znalosti v tejto oblasti... a dokonca sa mu povedala presne to co si napisal ty... nuz ale vraj nie... =-) Tak som bola ticho a hovorim si spytam sa skusenejsich :-D
Co sa tyka chladenia, ty ho mas v celom dome? Kupelne, kychyna, WCko...a pod, alebo iba v urcitych miestnostiach? Vies mi prosim ta pozriet aj tie dalsie otazky a odpovedat, ak teda tusis odpoved resp.mas nejaky nazor... Dik!
@lenka_21 Kupte si tesne okna a potom na ne spravte diery.. Ak vetrat oknami, tak narazovo, vetracie mriezky su nezmysel.
Moj osobny dojem, preco odporuca tie mriezky je ten, ze nabeh stropneho chladenia je pomalsi, nez klasicka klima a preto narazove vetranie v lete sposobi, ze budete mat teply vzduch a bude sa zdat chladenie neucinne, takze vetrat priebezne..
@lenka_21 okrem chodby a kupelky vsade. V kupelke by to bol problem z dovodu moznej kondenzacie.
1. Pokial budes mat TC je fotovoltaika nenavratna zabavka.
2. Ak mate moznost zem voda, vyuzi ju. Je o povedme 30 percent drahsie, ale ma minimalne o to vyssiu ucinnost a da sa nim pasivne chladit, co vzduch voda nevie, to vie iba aktivne, to znamena, ze musi bezat kompresor, znamena vyssia spotreba. Ale ak nie su na to podmienky, vzduch voda tiez svoju pracu vykona.
3. Vsetko zavisi od baraku aj uplne rovnaky dom umiestneny inde a inak bude mat v lete tu teplotu inu. My s chladenim, sme v obyvacke mali max okolo 26C v nocnej casti okolo 23C. Ale ked sme sa po tyzdni vratili z dovolenky bolo v baraku 30C :). To kolko zvladne stropne, zavisi od kopy veci, od chladiaceho vykonu, zdroja chladu az po velkos a farbu strechy :)
@lenka_21 Niekedy do mna vojde az taka zlost, ked pocujem, ze "profesional" nechape suvislosti a tym ze sa tvari ako profesional si mysli, ze ma 100% pravdu. Asi najistejsie je nastudovat si danu problematiku a nespoliehat sa len na nazor "profesionala"!
Skusim odpovedat na tu tretiu otazku: To ze mate v starom dome v lete 26 neznamena, ze v novom to bude rovnako, moze to byt aj menej, ale s najvacou pravdepodobnostou to bude viac, zalezi to od nespocetneho mnozstva faktorov a vypocitat je to velmi obtiazne, preto by som sa na tych 26 stupnov nespoliehal a ak mate moznost vybudovat chladenie, tak to urobte, lebo v buducnosti uz zostane iba moznost klimatizacie a tu nie kazdy dobre znasa (huci, fuci, vela zerie, treba cistit,...). Stropne chladenie sice nie je vzdy lacnejsia varianta, ale urcite komfortnejsia. O nejakych klapkach v okne sa ani nebudem vyjadrovat, je velmi pravdepodobne, ze za cenu tych klapiek mozete mat plnohodnotnu rekuperaciu...
Ak idete robit strop z betonu, tak chladenie ani nemusi byt take drahe, staci do toho betonu nainstalovat pex-al-pex (alebo ine) potrubie a mate to v cene podobnej podlahovemu kureniu.
@cache my sme zvyknuti vetrat narazovo...a teraz byvame v takej lokalite, ze inac to ani nejde... ;-) Kedze mame aj bezpecnostne zariadenie, nenechavame okna otvorene ;-)
Prepac som blondina a preto mi zapaluje pomaly :-D :-D :-D , ale ako si to myslel s tymi kupte si tesne okna???
Este ma napadla jedna vec, postupne sa snazim precitat tuto diskusiu celu a niekde som citala, ze treba dat presah strechy aspon 1 m. Co viem tak na jednej strane (juznej) mame 1 m, ale zvysok domu je 0,7 m... staci, ci treba upravit...
@lenka_21
1. pripravu na fotovoltiku treba, ale teraz ju urcite nekupovat
2. projekt TC zem-voda od Viesmannu bude stat min 15000-20000, mne ho ponukali za taku cenu /voda-voda/,
neoplati sa. V pripade, ze bude vzduch voda podobne drahy system, vtedy ano.
3. zistit cenu stropneho chladenia, mne ho ponukali za 100E/m2. Verim, ze je to najlepsi sposob chladenia, ale tu cenu som im nezozral. Chladil som 2 tyzdne klimou denne 2-3 hodiny na 24-25 stupnov /dalsie 3 tyzdne som nebol doma/, spotreba elektriny sa velmi nezvysila. Klimou aj kurim, ale tiez to nie je idealny sposob kurenia.
Previs 70 cm na severe by mohol stacit, ale dolezity je aj kvoli dazdu.
4. rekuperaciu treba urcite, a to centralnu. Netreba riesit spatne klapky na oknach a pod.
@lenka_21 projektant moze mat pravdu. V extremnych horucavach nemusi stropne chladenie stacit a bude aj tak treba dochladzovat klimou. Mne to takisto neodporucali, kvoli extremom na juhu.
@peto99 hmm, cize dat si aj stropne chladenie a aj klimu? Ak by stropne chladenie nestacilo, tak klimu urcite nie, to by skor bolo vhodnejsie prehodnotit hrubku izolacie, alebo zdroj chladu, ale klimou sa to urcite neriesi.
@supiiik neviem, ci sa da presne vypocitat, ci bude stropne stacit v extremoch. Klima ma obycajne velku rezervu a je velmi ucinna. Okrem toho, stropne je najucinnejsie zo studne, ak ma byt pasivne. Planujem pasivne chladenie podlahou zo studne, vtedy asi klimu pustat viac nebudem. Ale oplati sa to pri 10 az 20 kWh chladenia denne? Krat 20 dni.
@lenka_21 tak toto je podla mna dobra hlupost.....my budeme mat stropne aj chladenie aj kurenie....strasne vela sme o tom zistovali, citali na zahranicnych strankach.....stropne chladenie a kurenie je jednoznacne najzdravsia forma, neviem, kde zobral, ze to nie je prirodzene....a ani nieje pravda, ze v dome moze byt len o 10 stupnov nizsia teplota....dokonca chladenie na to, aby vychladilo cely dom staci aby bolo na 50% ploche stropu, nemusis mat pokryte cele....je samozrejmost, ze ak vpustas dovnutra teply vzduch, tak hocake chladenie bude naucinne (odporucam rekuperaciu)..podla toho co som citala, je stropne chladenie najucinnejsou formou chladenia...my budeme mat stropne chladenie pri 3m stropoch a ziadny problem....byvame v bratislave....
co sa tyka fotovoltiky - nenavratna investicia, este ich nerobia, tak vykonne, aby sa to fakt oplatilo...
nie som stavbar :) ale strasne vela som citala a rozpravala s viacerymi odbornikmi, samozrejme aj ich nazory sa sem tam lisili....ale toto mi z toho celeho vyslo :)
@lenka_21 To tesne okna bolo myslene ako sarkazmus. Stare okna neboli prilis tesne, prefukovalo cez skary, takze sa stale prirodzene vymienal vzduch. Efekt to malo taky, ze bolo treba viac kurit a ze v byte nebolo nikdy prilis vlhko (ziadne plesne).
Dnes sa montuju uz tesne okna, takze cez ne nefuka a treba koli tomu prisposobit vetranie, niekolko krat denne narazovo vyvetrat, nielen aby bol cerstvy vzduch, ale aby sa aj regulovala vlhkost (a neboli plesne).
Nejakeho fiskusa ale napadlo, ze ved pridajme do modernych tesnych okien "vetracie mriezky", a marketujme to ako super duper bombasticku vec.. Lenze to sa potom mozme vratit rovno ku starym oknam, alebo vytrhat tesnenia, ci navrtat diery, pretoze tesnost je prec..
