Ahoj vsetci,
Zbieram infornacie (nie som ziadny odbornik ) a preto vas prosim o pomoc :-( .Neviem sa rozhodnut co by bolo najlepsie pre nas bungalow 2 od prodomu aby som dosiahol A energeticky certifikat.Z coho stavat obvodove mury a ako so zateplenim.dakujem za vase nazory
@alfonz_n diery troska kvalitnejsimi vykruzovakmi a drazky ani netreba ak zvolite spravny typ ... Ale keby uz bolo treba, klasicka karboska a diamantovy kotuc ... Ide to celkom lahko ked sa chce :)
@alfonz_n
v BA mam jednu KMB Sendwix "cihlu", ak by si chcel vidiet. tych 11 mensich dier nie je prerazenych len 1cm.
co sa tyka slamy, Createrra by ti poradili. viem, ze sem nejake dovazaju.
No neviem .... stavať so žeriavom, ešte aby som si robil kurz žeriavnika a viazača aby som mohol obsluhovať VTZ zdvíhacie skupiny B a) .... :-S
Ešte k tej slame..... Eurococon je tak predražený, že sa to podobá lúpeži za bieleho dňa. Pozeral som kopu videí na YouTube z ČR, kde je už slama rozšírená.
Niektorí vychcaní projektanti poriadajú "workshopy" ..... prebieha to asi takto:
1) Získa zakázku na slamený dom.
2) Dá inzerát, že poriada workshop o stavbe slamenného domu
3) Učeniachtiví stavebníci sa prihlásia a: a) zaplatia školné, b) zaplatia si stravu, c) zadarmo makajú, d) bývajú pod stanom
4) Týmto získa projektant stavebnú silu zadarmo, ktorá mu tú zakázku zrealizuje.
5) Nabalí sa jak sviňa :-D
Hrozne som sa pri tom nasmial, akí sú niektorí ľudia jednoduchí.... asi si dám inzerát, že poriadam workshop... :-N :-N :-N
@majkoj presne nad tym uvazujem, akurat neviem ako sa to bude chovat kedze akumulacia hmoty ktorou dokazem kurit a chladit je asi 80.000 kg betonu :-) Pustim tam urcity kuriaci, alebo chladiaci vykon a odozva (zmena) pride za den-dva :-D
@abobo totot nie je ten typ chladenia, ked to zapnes a o hodinu si ako v mraznicke. Toto musi bezat dlhodobejsie. Ta akumulacka mala mat vyhodu v tom, ze velke cerpadlo na primary by bezalo len chvilu. Ale u mna bezi stale, nejak neviem regulatoru vysvetlit, ze nemusi :)
@abobo no povel na chladenie dava regulator, ale ten prepocitava viacero veci, teplota dnu, teplota von, jej dlhodoby priebeh a potom sa este vypocitava teplota chladiacej vody z viacerych parametrov.
@abobo o to sa ty neboj od toho je regulator :), tam sa zadava casova konstanta budovy on si s tym musi vediet poradit. Som sa ja nieco na vyske nareguloval :), akurat my sme vtedy tomu nadavali , ze dopravne oneskorenie :)
@abobo "ze system neni pruzny, to mi je nadslnko jasne. Len neviem ako sa to bude regulovat ked odozva na zakrok je badatelna o den"
- tak ale aj "odozva" vonkajsej teploty na vnutornu je badatelna az o den/dva, ked mas poriadne zatepleny dom a masivnu stavbu (a tienene okna). Takze, osobne nevidim problem ;-)
@ultrarecall to mas pravdu. Som zvedavy ako sa to bude spravat. Zatial je tam uz mesiac konstantne 16 stupnov, takze prijemny osviezujuci chladok v tychto dnoch. :-D
Myslel som si, že v NED a EPD sa nemusí chladiť ..... ale asi mám zlé informácie. :-D
K materiálu na nosné steny:
Stále sa ešte vyrábajú tehly s hrúbkou 17 až 25 cm (určené na vnútorné nosné priečky), ktoré majú cca 6 násobnú pevnosť, ako izolačné kvádre s tými gréckymi písmenkami. Na rozdiel od vibrolisovaných betónových tvárnic vedia regulovať aj vlhkosť v dome. Betónový dom s polystyrénom je po rozvešaní jednej práčky na sušiaky úplná katastrofa...
Skrátka tenšie tehly by mali plniť väčšinu požiadaviek na múr EPD. Problém som našiel zatiaľ len v nízkej akumulačnej schopnosti ... a keby človek kúpil tie hustejšie (že vraj hlukovo-izolačné), tam zase chcú nehorázny peniaz.
Čo na to odborníci?
Keď ešte len zvažuješ, nebude EPD pri kolaudácii alternatíva, ale povinnosť. Takže sa zameraj na efektivitu postavenia EPD a nie na to, či vôbec taký stavať.
Ahojte, skusim moju otazku aj sem...nemate nahodou niekto skusenosti zo stropnym kurenim a aj chladenim?
@majkoj my dvaja sme uz par stranok diskutovali...teraz boli celkom teple dni, ako si bol spokojny so svojim stropnym chladenim. Skoda, ze nemas aj kurenie....
@lenka_21 spokojny som, uvidime co bude nasledujuce horucavy :). Trochu mi zacina dochadzat zdroj chladu :). Budeme musiet zacat minat viac teplej vody.
@majkoj Tvoj system chladenia caka zrejme najtazsi test od spustenia. Najblizsich 14 dni je predpoved nad 35 stupnov.
@lenka_21 pasivne chladenie funguje najlepsie precerpavanim zo studne. A rozvody v strope stoja omnoho viac, ako v podlahe. Urcite je to lepsie ako chladit klimou, ale cena investicie je velmi vysoka.
@majkoj Nemas moznost stvorcestnym ventilom prehodit vyparnik s kondenzatorom a aktivne chladit? Pripadne myslim podla tvojej schemy kurenia, ze mas moznost pustat studenu vodu zaroven aj do podlahy, ucinnost chladenia by mohla byt vyssia, ak by ti sucastne isiel aj strop a podlaha.
