Z čoho a ako stavať nízko energetický, pasívny dom?
27. mar 2018  •
lenka_21 (42 r.)
56
Registrovala sa 14. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 822 príspevkov. Má 43 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
lenka_21 (42 r.)
56
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @bozsky_kaja rodicia maju vlastny byt a svokra bude mat tiez... byvaju par km (ale v ramci mesta) a nemame problem. Dali sme im 2 vnucata (skoro naraz) a tak su radi ked mozu vecer vylozit nohy emoticon emoticon emoticon
26. mar 2015 o 15:16  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cache
Registroval sa 28. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1057 príspevkov. Báhoň, okres Pezinok.
cache
 @mio23
Dovolim si poopravit tvrdenie "Beton je riecny strk cement a voda. Ziadne palenie."
Cement je ta najpodstatnejsia zlozka betonu a vyraba sa - ako inak - palenim.
26. mar 2015 o 17:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
579
Registroval sa 24. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2986 príspevkov, 7 albumov a 7 článkov. Má 288 priateľov. Poprad, okres Poprad.
mio23
579
 @jan45 som nemohol spat tak reku pozriem ci to tu aktivne zije emoticon
26. mar 2015 o 18:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenka_21 (42 r.)
56
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
lenka_21 (42 r.)
56
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 Ahojte vsetci... vidim, ze tu nastal utlm...asi vsetci naberate nove sily emoticon emoticon emoticon
Tak mam za sebou stretko s projektantom c.2. Tento sice chcel stavat dom z tehly 30 plus 20 zateplenie, ale odhadom vypocital cenu domu na 250 000 Eur (ten predchadzajuci to dal na 120 000) emoticon emoticon emoticon Bol celkom v pohodke, ale vyzera to tak, ze jeho klientela je skor lepise financne zabezpecena ... No aspon otvorene priznal, ze s Heluz je spriazdeny a odporuca prevazne iba ich emoticon
Inac neviem ci mi este viete poradit, pytal sa ci chceme keramicky, al.zelezobenovy strop... nuz uprimne netusim aky je rozdiel emoticon Poradite? Dakujem!
28. mar 2015 o 06:24  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenka_21 (42 r.)
56
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
lenka_21 (42 r.)
56
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 Aha, a este jedna otazka...aka velka ma byt technicka miestnost pri tepelnom cerpadle?
28. mar 2015 o 09:53  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
153
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13008 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
152
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13003 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
 @lenka_21 to zavisi od TC a investicie, ja som to zmestil do malickej, ale stoji to viac, pretoze mozes vyberat len komponenty, co tam pasuju.
28. mar 2015 o 09:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
82
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3985 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
82
 @majkoj na TC zem-voda jej treba napisat potrebnu velkost na cely system v standardnej vybave, a velkost pozemku, inak ho tam neskor nezmesti.
@lenka_21 TC vzduch-voda existuju ako monoblok, vtedy je vnutri iba bojler, a nepotrebuju akumulacnu nadobu. Staci mala technicka miestnost.
28. mar 2015 o 10:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
153
majkoj
152
 @peto99 neviem o com pises, zem voda moze byt vnutri rovnako velke ako vzduch voda akurat daleko ucinejsie. To je len vec vyberu.
28. mar 2015 o 10:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
82
peto99
82
 @majkoj na TC zem-voda je treba v technickej viac miesta. Mne by sa uz teraz nezmestilo. Ak zvoli zem-voda, potrebuje vediet plochu, kolko zaberaju komponenty v beznom standarde. Nikto okrem Teba to nevie emoticon
TC vzduch voda monoblok nepotrebuje prakticky vobec TM, lebo cely stroj je vonku a dovnutra vedu iba rury k rozvadzacu a bojleru.
28. mar 2015 o 10:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
153
majkoj
152
 @peto99 opakujem, zem voda nepotrebuje o nic viac miesta ako split vzduch voda. Monoblok potrebuje sice menej, lenze musis riesit aby ti nezamrzlo, na rozdiel od splitu.
28. mar 2015 o 10:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
82
peto99
82
 @majkoj ani akumulacnu nadobu? vzduch voda ju nepotrebuje
28. mar 2015 o 10:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
153
majkoj
152
 @peto99 ty si fakt myslis, ze vzduch voda je jedine , ktore moze mat inverter ? Nie nie je, okrem toho je pri vzduch voda ta akumulacka daleko dolezitejsia, len to akosi nikto otvorene nepovie. Co myslis skade berie vzduch voda energiu ked odmrazuje ? Za normalnych oklonosti urobi reverz a energiu berie z akumulacky, alebo domu. Ano niektore to robia spiralou a potom tak vyzera aj COP.
28. mar 2015 o 10:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
supiiik
30
Registroval sa 5. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 839 príspevkov a 2 albumy. Má 12 priateľov. Okres Levice.
  • Už bývam v dome
    Levice, okres Levice
supiiik
30
  • Už bývam v dome
 @majkoj Vzduch/voda moze skutocne zabrat vo vnutri menej miesta, kedze polovicka cerpadla je vlastne v exterieri (vyparnik, kompresor). Zem/voda to ma vsetko v jednej skrini. Teda pokial sa nebavime o akumulacnej nadobe, ale ako vravis, ta nie je zavysla od toho, ci je to zem-vduch-voda/voda, ale od kompletneho navrhu systemu. Kludne si viem predstavit, ze pre odmrazovanie sa pouzije teplo naakumulovane v zasobniku TUV, alebo v podlahovom kureni, takze koly odmrazovaniu nie je akumulacna nadoba potrebna.
Akumulacku by som daval ako prevenciu proti cyklovaniu, ale toto sa da vyriesit bud inverterom, alebo podlahovym kurenim a tu nezalezi na tom, ci je to zem/voda, alebo vzduch/voda.
S tym inverterom moze mat @peto99 pravdu. Pri lepsom TC zem/voda sa pouziva vylucne scroll kompresor a tento nie je mozne regulovat zmenou frekvencie, takze ide stale na 100%. Pri vzduchacoch sa zase vo vacsej miere pouzivaju rotacne, ktore sa daju regulovat.
28. mar 2015 o 12:11  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenka_21 (42 r.)
56
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
lenka_21 (42 r.)
56
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @majkoj
@peto99
@supiiik no ešte mi nie je jasné podľa čoho sa určuje aký typ TC? Dobre viete mi dať veľkosť vašej technickej? 1,5x 4,1 bude stačiť?
28. mar 2015 o 14:24  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
82
peto99
82
 @lenka_21 podla velkosti a zateplenia domu. Ak nevadi /mierny/ hluk z vonkajsieho cerpadla Tebe ani susedovi, a dom je stredne velky do 150 m2, v NZ staci TC vzduch-voda. Technicka urcite staci. Ja by som dal urcite toto.
Ak je velmi velky dom, velky a slnecny pozemok, oplati sa mozno aj drahsie TC zem-voda. Technicka asi staci.
28. mar 2015 o 17:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
153
majkoj
152
 @lenka_21 moja technicka miestnost ma cca 1,7x1,8m.
28. mar 2015 o 18:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenka_21 (42 r.)
56
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
lenka_21 (42 r.)
56
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @peto99 no neviem ako presne sa to pocita, ale predbezny rozmer domu je 15x16 emoticon emoticon ...asi este budem uberat emoticon
@peto99 @majkoj chcem sa opytat kolko Vas vyslo TC? Aby som mala predstavu. Nuz neviem aky hluk to asi je, ale aj sused ma TC tak snad nebude prekvapeny, ze ho chceme aj my...no on ma dost velky dom a tak netusim ci ma vzduch-voda. Uprimne netusim aky zvuk to vydava a tak mi je to tazko teraz posudit...
@majkoj v technickej mas iba TC, alebo aj nieco ine...ja by som ta rada este strcila pracku/susicku a preto sa pytam...
Nooo, este sa chcem opytat ci je tu niekto co ma rekuperaciu a uvazoval nad stenovym vykurovanim...Mam zopar otazok emoticon
29. mar 2015 o 14:55  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
153
majkoj
152
 @lenka_21 nie nic ine tam nedam emoticon, u mna je to na mm2 vsetko vypocitane.
stenove je pouzitelna alternativa, len si treba uvedomit, ze tam kde je, nesmie byt nic pred stenou.
29. mar 2015 o 15:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenka_21 (42 r.)
56
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
lenka_21 (42 r.)
56
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @majkoj nechcem to dat do celeho domu ale kombinovane s podlahovkou... budem zistovat co je lacnejsie, kupit parkety co mozu ist na podlahovku, alebo stenove vykurovanie... emoticon Tiez sa nikde neviem dopatrat aky je tam % rozdiel v cene oproti podlahovemu vykurovaniu...
29. mar 2015 o 15:35  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
153
majkoj
152
 @lenka_21 osobne si myslim, ze rozdiel bude minimalny, v principe je to rovnaka technika, len na urcity vykon treba dostatocnu plochu a ta musi byt volna, to moze byt problem.
29. mar 2015 o 15:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
82
peto99
82
 @lenka_21 pracku, susicku, bojler, elektrokotol, regal, rekuperaciu mam v technickej. Mne voslo okrem TC vsetko do 1,2 x 2,7.
Pri tej ploche domu treba naprojektovat TC zem-voda, od 11kW vykonu sa cena priblizuje TC vzduch-voda. Bez hluku a namrzania v zime.
Rekuperaciu treba naprojektovat kvalitnu, dobry stroj ma plnu automatiku, absolutny luxus. Ccca 5000 na kluc.
Stenove vykurovanie funguje vraj dobre, robi ho @poliacik321, mozno poradi.
29. mar 2015 o 17:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenka_21 (42 r.)
56
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
lenka_21 (42 r.)
56
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @peto99 Dakujem...nuz uprimne pri tej rekuperacii mam najvacsie otazniky. Samozrejme nespochybnujem, ze je to skvele (aj chapem setriaci efekt),, avsak mi sa tak straaaasne tesime na otvaranie okien, ze nas to zatial neoslovuje... Kedze som videla, ze v albume mas podrobne foto, chcem sa opytat:
1.Citala som, ze rekuperacia by sa nemala vypinat - nuz uprimne som si mysela, ze sa to zapne iba ked chces, nemusi to byt zapnute stale... Je to pravda?
2. Kolko ta cca rocne stoja naklady na servis rekuperacie - ak spravne chapem su tam nejake filtre, kt.reba vymienat a pod...
3. Nakolko mame v plane mat betonovy resp keramicky strop, chcem sa opytat kde sa potom davaju tieto rozvody? Predpokladam, ze to bude musiet ist pod plafon a na to sadrokarton, ci?
4. Je mozne spravit iba prepripravu na rekuperaciu a potom neskor ju riesit, alebo to nie je moznost?
5. Co je absolutny luxus emoticon Vies prosim napisat aku znacku mas ty? Inac kde sa umiestnuje ta jednotka (von?)
Dakujem za tip na stenove kurenie...
29. mar 2015 o 21:23  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
82
peto99
82
 @lenka_21 0. Rekuperacia nevadi, okna sa mozu v lete otvarat do sytosti /v noci je vyhoda zavretych okien ochrana proti hmyzu/, v zime nie je preco. Jednotka vetra lepsie ako okna. Sam rekuperaciu cez den vypinam, ked chodim stale na terasu. Zapnem ju az na noc.
1. Rekuperacia sa nema vypinat iba na dlhsi cas, napriklad pocas dvojtyzdnovej dovolenky. Pocas dna ju mozes vypnut, kolkokrat chces. To je kvoli hygiene, v prudiacom vzduchu sa netvori kondenz a plesen, ale musi byt vypnuta velmi dlho, aby toto hrozilo.
2. raz rocne menim dva filtre v cene 30-50 Eur.
3. Ak bude keramicky strop a finalna omietka, prestupy sa daju spravit cez strop, rury budu nad stropom v izolacii alebo nad nou
4. Ano, rozvody na kluc stoja cca 2500 Eur, jednotka sa da kupit neskor, stoji cca 2000
5. mam jednotku Systemair Save VSR 500, ktora nepotrebuje predohrev, ma vysoku ucinnost a sama reguluje teplotu dodavaneho vzduchu, od 14 do 22 stupnov. Vobec o nic sa netreba starat, len nastavit teplotu a intenzitu vetrania.
Jednotka sa zavesi do technickej pod strop, aby nezaberala miesto.
emoticon
29. mar 2015 o 22:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
145
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3155 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 95 priateľov. Okres Nitra.
matorado
145
 @peto99 Aku mate relativnu vlhkost vzduchu v zime, pri normalnej intenzite vetrania?
29. mar 2015 o 23:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
82
peto99
82
 @matorado vetram tuto zimu velkym objemom 150 m3/h kvoli chemikaliam zo stavby. Ked kurim aj klimou mam ledva 30 percent /v novostavbe/. Obcas preto musim vypnut klimu. Sucho nijako necitim, ale skodi to drevu. Buducu zimu nastavim jednotku na max 100 m3/h. Takych, co riesia sucho v novom dome nas nie je vela emoticon
29. mar 2015 o 23:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
145
matorado
145
 @peto99 Myslis, ze by ste vedeli mat aj 45-50%, bez tej klimy a s normalnym rezimom vetrania?
29. mar 2015 o 23:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
82
peto99
82
 @matorado Ano, Systemair ma rotacny vymennik, ktory vracia vlhkost do domu. Intenzita vetrania silno ovplyvnuje vlhkost. Aj teraz by bolo bez kurenia klimou minimalne 40. Blacksr vetra v zime objemom 30 m3/h
29. mar 2015 o 23:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenka_21 (42 r.)
56
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
lenka_21 (42 r.)
56
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 Taaak prisla som sa opat pochvalit... mam za sebou stretko s projektantom c.3. takze zatial zhrniem:
c.1 - navrhol obvod domu tehla s nobasil izolaciou - sirka 40 - prihovaral sa za keramicky strop. Preferoval tehlu..
c.2 - navrhol tehla 30 plus 20 izolacia - doporucoval betonovy. Preferoval tehlu...
c.3 - navrhol porobeton 40 a nezateplovat, alebo ak ano tak max 10... Odhovaral od betonoveho resp.keramickeho stropu...vraj z porobetonu sa robia uz aj stopy a urobil by to tak... Odsudzoval dost izolaciu domu na stenach...
Teplene cerpadlo, rekuperacia, izolacne okna a vsetko ostatne sme sa dohodli...
No a teraz dobra otazka - ja absolutny antitalent v stavebnictve si mam vybrat... emoticon emoticon emoticon
9. apr 2015 o 09:40  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
153
majkoj
152
 @lenka_21 tam nie je co vyberat emoticon c.2 bez debaty a pochybnosti.
9. apr 2015 o 09:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
17
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6414 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
17
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6408 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @lenka_21 ak "odsudzoval dost izolaciu domu na stenach", asi by som si vybral ineho projektanta... ale 100 ludi 100 chuti emoticon
9. apr 2015 o 09:43  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
