Tak dnes sme sa rozhodli že budeme stavať s Ytongu, no ešte stále sa nevieme rozhodnúť či dať 30tku a zatepliť ju alebo 45-ku bez zateplenia? čo myslíte? Paní projektantka nám poradila 45ku ale je aj za 30tku zo zateplením tak sa akosi nevieme rozhodnúť, čo by bolo lepšie?
Dobrý deň,
@22petruska
Nie. Ytong Lambda 375 bez zateplenia, nespĺňa parametre požadované normou od roku 2016.
@branomt
Skladba 300 + 200 izolácie je v poriadku a nie je tomu čo vytknúť.
@godfather
Straty štandardnej budovy bez riadeného vetrania sú odhadované nasledovne:
steny 15%
strecha 20%
okná 20%
klasické vetranie cca 40%
podlahy 5%
@majkoj
Norma vyžaduje R=4,4. Ale bez ohľadu na tuto hodnotu pri takýchto tepelných odporoch konštrukcií v bežnom užívaní domu nepocítite rozdiel. Pri vonkajšej teplote -15 °C a vnútornej +20 °C bude povrchová teplota na rovnom fragmente steny pri nižšie uvedených odporoch konštrukcie nasledovná:
R = 4,4 -> 19,004 °C
R = 5,06 -> 19,13 °C
R = 6,5 -> 19,3178 °C
R = 10 -> 19,55 °C
Pokiaľ by ste zvýšili vnútornú teplotu na 21 °C bude pri odpore steny 5,06 (Ytong Lambda 450) povrchová teplote 20,105 °C. Čiže na povrchovú teplotu má väčší vplyv vnútorná teplota ako samotný odpor steny.
S pozdravom technická podpora Ytong
@branomt podstatny udaj nie je norma, ale tvoja predstava o nakladoch na vykurovanie. To, ze nieco prelezie normu neznamena, ze z toho bude npr NED. Takze najskor si povedz aky dom chces a potom vyberaj material a skladbu, ktora ho splni.
@mirohoffer neviem o com sice tocis, ale moj zamestnavatel som ja sam a asi ta sklamem, moj obor podnikania nema zo stavebnictvom absolutne nic spolocne.
@majkoj ja práve chcem dom bez zateplenia a toto je podľa mňa to najlepšie čo momentálne je bez zateplenia steny je to podľa mňa lepšie teraz mám dom 30ytong plus 12 eps ale mne osobne sa to nepozdáva zdá sa mi lepšie múr z jedného kvalitného materiálu.
@branomt kazdy ma preferencie, ale lepsie je sa rozhodovat na zaklade nejakych realnych skusenosti, alebo cisel. Pri tej investicii je pozdavanie sa (aj ked mi nie je celkom jasne co to znamena) podla mna pre rozhodovanie nevhodne.
Ale ide samozrejme len o teba, preto pisem, ze najskor si urci aky dom chces a ak to vyjde s tym co sa ti pozdava, je vsetko v najlepsom poriadku. Ale je tu na fore dost prikladov, ktori dali na informacie, ze "nieco" zateplovat netreba a po par rokoch zmenili nazor. Su tu samozrejme aj taki co su stale spokojni.
@majkoj
ako pozeram, ludia si proste nechcu dat povedat. zacinam mat pocit, ze oni chcu trpiet. to je ako s politikou. nadavaju na to, ze politici nic pre nich nerobia a stale volia tych istych... aspon ze v mojom okoli sa mi podarilo ovplyvnit par ludi spravnym smerom a nebudu si trepat v lete hlavu, ze aky maju hic a ze musia kupovat klimu a ...
@bozsky_kaja celkom neviem k comu sa priklanas, zateplovat alebo nie, ako ja som uz pevne rozhodnuta ze 45-ka bez zateplenia. Iba ma zaujimaju nazory inych. D.
@denisafono mala som moznost byvat v tehlovom byte 50-ka bez zateplenia :-p v zime sme kurili jak hluchi / mali sme vlastny plyn.kotol/ a v lete sa byt prehrial na skapanie....pred 2 rokmi zateplili bytovku- sice iba 10cm EPS, ale pomohlo to / spotreba plynu je nizsia...aj v lete je teplota malino nizsia ako byvala predtym. Pri stavbe domu som ani sekundu nevahala, ci zateplit alebo nie ;-) Ale samozrjme davame 20cm Eps
@sysell teraz mame 30 tehlu + 10. V lete keď sa dom prehreje sice pomaly, trva straaaasne dlho kym zase vychladne. Cim dalej sa zamyslam ze leta su horuce a zimy nie su take tuhe a dlhe ako kedysi ked sa zacalo zateplovat. Ved aj v názve to je. Davanie izolacie je hlavne pre to aby sa znizili v prvom rade naklady na vykurovanie. A tiez ma presvedcilo to ze ak sa v buducnosti počasie zmeni, tak zateplime. Ale zateplene uz tazko "odteplime".
@denisafono straaaaaasne dlho? pocitam, ze to nebude dlhsie ako ten predlzeny cas, kym sa dom prehrial, takze kde je pointa? Pokial nejde o 3 tyzdne horucav vkuse, tym spomalenim akumulacie tepla mozes len ziskat...
A preco teda nedas 30tku, nech mas v buducnosti priestor na to zateplenie? Mat >30cm hrube spalety na oknach tiez nie je vyhra...
@denisafono dobre si zvazte svoje rozhodnutie :). Zimy mozno nie su take, ako niekedy no na to, aby ste potrebovali kurit tak vonku nemusi byt treskuca zima. Staci Vam vonkajsia teplota aj +5C. Videli ste termovizne snimky hrubych murov bez zateplenia?
@jan45 odkial usudzujete ze nemam technicke vedomosti. Zato ze vy mate iny nazor, ja vam ho neberiem a respektujem nazory inych. Prispela som svojim nazorom do temy a to je vsetko.
@denisafono presne tak zateplovači budú stále tvrdiť len to svoje moja osobná skúsenosť 30ytong plus 12eps ma presvecila o tom že 500ytong je najlepšie riešenie sused má 375 lambdu a nemá cez múry žiadne stratyb to isté brat má 375 a je to ok ja som dal na rady takzvaných odborníkov a nie je to ono.
@denisafono to co popisujes, je sice pravda, ale tym, ze das prec to zateplenie, situaciu len zhorsis. Teraz to zateplenie brani aby sa prehrievala ta tehla priamo od slnka ( to je miestami skoro 1kW/m2), co si myslis, ze sa stane ked tam nebude ? Dodany vykon slnkom, bude stale daleko vacsi, ako to co by dom v noci dokazal odovzdat, keby tam nebolo zateplenie. A aj to by fungovalo len za predpokladu, ked nebudu tropicke noci.
