Ahoj, na domě, který bude vyzděn z ytongu P4-500 250 mm mám 4 ks různých balkonových a francouzských oken. Skladba podlahy bude 20 cm eps, 6-7 cm betonového potěru a 1 cm finální podlaha. Okna usazena s lícem zdiva. Pod okna bych chtěl použít blok ytong lambda. Je lepší použít tu lambdu nebo stačí i ten ytong p4-500. Dát blok na celou šířku obvodového zdiva i pod okno (250) nebo řezat a dát užší aby se podlahové topení dalo vést blíže k oknu? Kolik? Díky.
Predpokladam, ze to zateplis. Pre podlahovku by som to nerezal. Ani nedaval lambdu - ono to zas taky rozdiel nespravi, v porovnani s tepelnymi vlastnostami zateplenia. Ja som popod francuzske okna spravil jednu slucku trubkou kurenia naviac, tak som to videl viackrat vyriesene.
díky za reakce.
Myslel jsem nějak takto
http://www.modrastrecha.sk/blog/mirom...
Při použití těch tepelněizolačních profilů, to budu muset asi taky řešit, 270 mm vysokej asi nedávají a pokud ano, tak cenu čekám někde v nenávratnu co se následných úspor týče proti ytongu.
mirom113 má klasický ytong, který vyzdil a následně vysekával na požadovaný rozměr. Jiní zase dávají lambdu na bok a tedy mají šíři 250.
Asi dám 125 příčkovku a podle dodavatele oken jí na výšku seříznu, aby se vešel i kousek toho tepelněizolačního profilu. U jedné z fotek v alu mirom113 někdo právě píše, že dal na celou šíři tvárnice a nyní má podlahu v okolí okna chladnější z důvodu, že podlahovku nemůže vést blízko rámu okna.
@r4d3k74 phonoterm tam nedavaj , lambda ma lepsie izolacne vlastnosti za minimalnu cenu, alebo si mozes urobit take stojky z ytongu keby trebalo okno/dvere dorovnat a medzi to dat eps/xps
Vaša úvaha smeruje správným smerom, pretože Ytong Lambda má lepšie tepelno izolačné vlastnosti ako P4-500. Ale systémové riešenie, ako uvádza diskutujúcí vyššie je rozširovací profil.
Takže nakonec jsem se rozhodl pro ytong. Potřebuji podezdít 23 cm, tak dám příčkovku 125 a o dva cenťáky jí seříznu.
První řada ytongu bude překryta hydroizolací, tedy i ytong pod okny. Měla by nějaký význam např. tekutá hydroizolace i na vrchu ytongu, který bude tvořit podklad pod okna?
