Vyska priecok
Zdravim , aku vysku priecok ste robili v bungalove? Tahali ste ich az po vysku venca ? aj ked pod tym bude este izolacia 20 cm?alebo ste ich vytiahli len do vysky po buducu parozabranu? Dik za info,pripadne foto. :-p
Otazka dalsia , ak by sa domuroval po parozabranu stacit bude ak budu priecky tokvene len po stranach v obvodovom mure plieskami a pur?.Nemusia byt kotvene aj o vazniky predpokldam. dik,za rady.
Jasné, že do výšky venca, tak ako som Ti odpovedal urob si tam pekne nízky ( teda koľko ti tam zostane cm od posledného radu tehál ) veniec a tým pádom máš predsa každú miestnosť pekne oddelenú....
@johncalvera Ano kazda je oddelena ale ,nebolo by lepsie tahat parozabranu v kuse cez vsetky miestnosti a tak isto aj sadrokartonovy strop? :-. , alebo je lepsie to vsetko kuskovat po izbach?
@vader100 na to si daj pozor... vela ludi v bungalowoch taha priecky do zbytocnej vysky a potom im vyjde parozabrana na kazdej miestnosti zvlast..vzdy to tak dopadne, ked je parozabrana na SDK konstrukcii...lepsie je ju dat rovno na drevenu konstrukciu krovu a potom spustit SDK konstrukciu, kvôli malo prestupom cez parozabranu a vedenim el. kablov v medzipriestore..nie je tolko problemov s utesnenim prienikov,..
@drasnican1 Dik za info ale asi sa to neda takto vyriesit bohuzial.Mam vaznikovy krov medzi nim pojde 20cm vaty a pod nim dalsich 20 cm vaty potom parozabrana,alebo mas nejaky napad?myslim ze nemoze ist vata-parozabrana-vata. Alebo sa mylim,dik za info. =-)
@vader100 vaznikovy krov je vzdy trochu problem kvoli manipulacii s izolaciou... moze ist aj pod parozabranu izolacia, ale max tak jedna patina z tej nad parozabranou...bude sa Ti treba trochu viac pohrat s utesnenim parozabrany... ked budes mat chut pozri si kompletny program RoofTalent na utesnenie parozabrany a jej prestupov na nasej stranke...
