Zdravim vospolok,
potrebujem chytit platne (stvorec) so 4 otvormi v rohoch pred a za mur a navzajom prepojit zavytovou tycou. Toto sa podrai len budu diery v betone dokonale kolme, resp. ak vzdialenosti otvorov v betone budu na oboch stranach muru v rovnakej vzdialenosti od seba.
Poznate niekto nejaku techniku, ci uz v zmysle postupu alebo technologie ktora toto docieli?
dakujem
Buď vŕtačka s nádstavcom-dve vodiace tyčky s kruhom vpredu,ktorého opretím sa drží kolmica,alebo jednoduchšie po prevŕtaní steny spraviť diery do vonkajšej platne podľa skutočného výsledku.
@jan45 zajimave, ale asi by som dovrtal ten preklad uz tak ze by som sa obaval o statiku.... kazda platna ma 4 diery ...na relativne malej ploche (roztec asi 18cm), co by znamenalo ze by som spravil dalsie 4 na kazdu dieru...
@sifu to je len ukážka, pri jednom upnutí sa otočením a náklonom dá vyvŕtať viac dier. Pre malý počet sa dá použiť aj dielenský stojan, ale jednoduchšia je rada od fuhrich . Vŕta sa najskôr tenkým vrtákom, tak sa získa presné umiestnenie a dokončí hrubším, už nevybočí.
@sifu to je nic... 16mm vojde do aku vrtacky :-D vrtal som 80cm najviac, tieto vrtaky sa vlnia jak vlnky... vrtacku ti meta v ruke.. sa neboj, urob si sablonu a cez nu to rob... nadvrtaj si 10-15cm a sablonu daj prec a dovrtni.... pneumaticke kladivo hlavne, nie ze priklepofka :-D
@mio23 to poznam sa somna smilali ze preco si davam rebrik od steny 1,5m ale samotne kladivo malo60cm plus vrtak 60cm ale ked som nan vyliezol a zacal vrtat uz m doslo
@mio23 a da sa aj akuckovu vrtat ja som vrtal na altanok konzoly 22mm hlbka12cm do betonovej platne a zvladla to vpohode.samozrejme najskor som predvrtal tensim vrtakom.no ale zas nebola to akucka tesccová
@juzan hlavne nevrtat priklepovkou ale pneumatickym kladivom.. V tescu mavaju asi za 30-50eur super pneu kladivo ;-) Nie len Bosh, a hillt a Dewallt a makyta to dokaze ;-)
Existuju aj horsie situacie.. Napríklad cez beton plny armatury 25cm urobit otvor 15x15cm...
