Vrtat do betonu pod pravym uhlom (90°)
8. jún 2014  •
sifu
Registroval sa 17. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 119 príspevkov.
sifu
 Zdravim vospolok,
potrebujem chytit platne (stvorec) so 4 otvormi v rohoch pred a za mur a navzajom prepojit zavytovou tycou. Toto sa podrai len budu diery v betone dokonale kolme, resp. ak vzdialenosti otvorov v betone budu na oboch stranach muru v rovnakej vzdialenosti od seba.
Poznate niekto nejaku techniku, ci uz v zmysle postupu alebo technologie ktora toto docieli?
dakujem
9. máj 2014 o 22:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
123
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8779 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
123
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8777 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 väčšie otvory v stene a platni a dištančné podložky. Alebo vrtací stojan.
9. máj 2014 o 22:23  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodok
Registroval sa 14. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 532 príspevkov a 1 album.
dodok
 Buď vŕtačka s nádstavcom-dve vodiace tyčky s kruhom vpredu,ktorého opretím sa drží kolmica,alebo jednoduchšie po prevŕtaní steny spraviť diery do vonkajšej platne podľa skutočného výsledku.
10. máj 2014 o 18:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fuhrich
Registroval sa 10. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 296 príspevkov. Okres Komárno.
fuhrich
 pevná ruka, vyvrtať jednu dieru, upevniť platňu a vrtať podľa otvoru druhú, opäť upevniť závitovkou a tak ďalej. teda ak sa dá.
10. máj 2014 o 19:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sifu
sifu
 @jan45 vrtaci stojan poznam len na stôl, existuje nieco aj na stenu?
14. máj 2014 o 21:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sifu
sifu
 @dodok mas daky obrazok alebo presnejsie oznacenie nech to najdem/kupim...
14. máj 2014 o 21:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
580
Registroval sa 24. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2986 príspevkov, 7 albumov a 7 článkov. Má 288 priateľov. Poprad, okres Poprad.
mio23
580
 @sifu z dreva napríklad urobis maketu na stojanovej vrtacke... napr ako ja som do venca:
http://www.modrastrecha.sk/blog/mio23/album/nulovy-dom-bez-komina-som-ufo/19697741/
14. máj 2014 o 21:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sifu
sifu
 @jan45 moc priestoru tam na vacsie diery nie je... tiez teda otazka, aky vrtaci stojan sa da na stene pouzit?
14. máj 2014 o 21:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
 @sifu napr. http://www.strent.sk/
14. máj 2014 o 21:40  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sifu
sifu
 @mio23 diera je na tyc o hrubke 16mm, neviem ci to moze zrovna takto vyzerat...
14. máj 2014 o 21:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sifu
sifu
 @jan45 zajimave, ale asi by som dovrtal ten preklad uz tak ze by som sa obaval o statiku.... kazda platna ma 4 diery ...na relativne malej ploche (roztec asi 18cm), co by znamenalo ze by som spravil dalsie 4 na kazdu dieru...
14. máj 2014 o 21:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
580
mio23
580
 @sifu 16 je nic emoticon
14. máj 2014 o 21:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sifu
sifu
 @mio23 tesima tvoj pohlad :D 16mm, cez 25cm beton.... dako mam nad tym obavy
14. máj 2014 o 21:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
 @sifu to je len ukážka, pri jednom upnutí sa otočením a náklonom dá vyvŕtať viac dier. Pre malý počet sa dá použiť aj dielenský stojan, ale jednoduchšia je rada od fuhrich . Vŕta sa najskôr tenkým vrtákom, tak sa získa presné umiestnenie a dokončí hrubším, už nevybočí.
14. máj 2014 o 21:55  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
580
mio23
580
 @sifu to je nic... 16mm vojde do aku vrtacky emoticon vrtal som 80cm najviac, tieto vrtaky sa vlnia jak vlnky... vrtacku ti meta v ruke.. sa neboj, urob si sablonu a cez nu to rob... nadvrtaj si 10-15cm a sablonu daj prec a dovrtni.... pneumaticke kladivo hlavne, nie ze priklepofka emoticon
14. máj 2014 o 21:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sifu
sifu
 @jan45 Sorry, za blbe otazky ale potrebujem presny link nech si spravim obraz.... co mysli, google mi najde vselico len najskor nie to co myslis
14. máj 2014 o 22:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
 @sifu link k čomu?
14. máj 2014 o 22:02  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sifu
sifu
 @jan45 ten stojan fuhrich - neviem ci tam je preklep alebo v com je problem, ale nic normalne nenajdem :-/
14. máj 2014 o 22:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sifu
sifu
 @mio23 a dal si to vsetko cez ten hranolcek? :D
14. máj 2014 o 22:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
juzan
Registroval sa 17. januára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 599 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Námestovo.
juzan
 @mio23 to poznam sa somna smilali ze preco si davam rebrik od steny 1,5m ale samotne kladivo malo60cm plus vrtak 60cm ale ked som nan vyliezol a zacal vrtat uz m doslo
14. máj 2014 o 22:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
 @sifu sorry, je to tretí odpovedajúci zhora, , tak sa to robí, doplnil som len postups dvomi vrtákmi.
14. máj 2014 o 22:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
juzan
juzan
 @mio23 a da sa aj akuckovu vrtat ja som vrtal na altanok konzoly 22mm hlbka12cm do betonovej platne a zvladla to vpohode.samozrejme najskor som predvrtal tensim vrtakom.no ale zas nebola to akucka tesccová
14. máj 2014 o 22:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sifu
sifu
 @jan45 hehe, to som sa teda dostal, vnimal som slovo "rada" obdobne ako "seria"
14. máj 2014 o 22:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
580
mio23
580
 @juzan hlavne nevrtat priklepovkou ale pneumatickym kladivom.. V tescu mavaju asi za 30-50eur super pneu kladivo emoticon Nie len Bosh, a hillt a Dewallt a makyta to dokaze emoticon
Existuju aj horsie situacie.. Napríklad cez beton plny armatury 25cm urobit otvor 15x15cm...
8. jún 2014 o 12:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
