Vlhnú nám múry v novostavbe. Čo s tým robiť?
poradte
@andyfoto to vlhnutie je nočná mora,,,mne omietli 2.12. Netušila som čo máme robiť,či kuriťalebo pootvarať okná a nechať vetrať.V miestnosti ,kde robili len sieťkovanie a vrchnú omietku boli kachle ,tam to vyschlo za 24 hodín.Horšie je však kde niesu kachle a robí sa najprv spodná omietka a potom ta vrchná,tam boli v stene litre vody,,,Najprv sme kurili,,ale čím viacej sa vedla kúrilo,tým viacej bola stena mokrá.Bála som sa aby sa neurobila plesen a tak by to nevyschlo ani do vianoc.Jednoducho sme nechali nonstop pootvarane okná a hurááá ono to je suché,a včera tam už mrzlo,,,takže to aj vymrzne,,Poučenie pre všetkých ,,,ak sa dá tak nechať omietky vymrznúť ..nemalo by sa tam hned sťahovať ,,,tá voda potrebuje mrazom zo stien vysublimovať a potom zateplovať ,,,Inak si tu vlhkosť do izolacii zakonzervujeme.
@eevapa no pokial ja viem zo stavarskej praxe.... omietky sa nerobia ked je uz okolo 0-3"C to je uz nepriaznive pre to... tak toto by som neriesil na zimu urcite.. a nie v takom mraze ako je napriklad dnes... -13"C to omietka aj odpadne ak tam ta voda primrzne... Tak nechs auz len dari.. ale stale panika z toho nasho 75cm prekladu.. uvidime... stavba prezimuje teraz ako hruba stavba, tak snad to bude ok
andyfoto,,,Ďakujem,,,omietky boli hotove ked nemrzlo bolo teplo,,,,za dva dni boli zatvrdnute ,len to vyschnutie bolo už take ako som písala,,,,dufam že sa to nerozdrobí ,,,Držím palce,aby ste už viacej nenarazili na takú firmu,ako si spomínal,,,
prenajat si odvlhcovace a odvlhcovat a odvlhcovat, jedine riesenie teraz v zime
@eevapa jednoznacne kurit!!!! nam robili omietky min. rok v novembri a asi 17dec. dosli mrazy, pustili sme kurenie a super, vsetko vyschlo :)
@jon31 hladaj este tepelne mosty, nikde tam musis mat systemovu chybu, ako ti ten veniec zateplili, snad nie na buchty, medzi ne ti prefukuje a prinasa zimu?? Najlepsie bude, ak sa postavis na stolicku a dotykom skusis teplotu steny a okolie kde ti to kondenzuje. Kde je studena, tam mas tepelny most a tam ti to bude kondenzovat vzdu, pokial neodstranis pricinu. Ak bude stena tepla, tak to bude vlhkostou vzduchu vnutri a nedostatocnym tokom vzduchu okolo casti kde ti to kondenzuje.
@eevapa neblazni, omietky netreba dat premrznut, ziadnemu stavebnemu materialu nevonia, ked v nom zamrzne voda, ktora meni svoj objem. nalepsi postup je vykurit(vzduch zvacsi svoj objem a pojme viac vlhkosti) a potom narazovo vyvetrat. Ale na stavbe nikto nie je 24 hodin denne aby narazovo vetral kazdu hodinu, takze asi by som nechal otovrenu vetracku a kuril. Ale najlepsie je to urobit tak, aby ti omietli v plusovych teplotach, aby mohli byt otvorene okna a vetrat bez kurenia.
@katrin21 kúriť nieje čím,,nemáme ešte kurenie,ale už je to na 99%suche,,len ta prvá faza bola nenormalna,,stačil prievan a teplota okolo 10stupnov a za týžden to bolo suche ,,,.Len neviem ked to teraz namrzne ,či sa to na jar nerozsype,,,
@hipisko to premrznutie som myslela ako že jednu zimu sa nebýva,,práve dnes sme počuli ako sa sťažovali najomnici, bytovky ,že v novom byte maju už plesne a mokré steny,,,ja tom nerozumiem,,potrebovala by som poradcu kedy čo a ako :-(
@eevapa no vetrat teba, ale vnutorne omietky nenechavaj premrznut. Ak sa chces zbavit vlhkosti, tak jedine kurenim, kedze teply vzduch pojme ovela viac vlhkosti, ako studeny. No a samozrejme aj vetranim, ten teply a vlhky vzduch s vlhkostou z omietok treba dostat prec.... Prvy rok sa az tak netreba pozerat na spotrebu energii, tak je dolezite hlavne dodrzanie technologickej postupnosti a tam urcite patri aj odvlhcenie novostavby....
@blacksr som citala tuto temu o vlhnuti stien, a pozeram, ze sa asi trosku rozumies, My mame taky problem, ze v strede domu v obyvacke dole nam zacali vlhnut steny. Ked sme mali listy na plavacke, tak to bolo vidiet len trosku v rohu asi 5cm nad listou, ze je nejaky problem, dali sme dole listy, boli akokeby orosene-vyzrazana voda, listy sme radsej nedali a ta vlhkost vystupuje vyssie, niekedy to samo scasti vyschne, niededy sa to zvacsi.Celkovo to moze byt tak do vysky 13cm od podlahy. rozmysalame, ci je zle robene kurenie, lebo tade vedu trubky k radiatoru, alebo to kondenzuje teplo, kedze nieje zatepleny dom, ale nejde nam do hlavy preco sa to robi v strede domu. Co si o tom myslis????V kotly nejako neubuda voda, od oktobra 2011 sa moze kurit, dopustala sa trosku voda....ale malinko, od kedy kurime, od novembra byvame a teraz v janurari 2012 sme si vsimli problem.
@dagmar79 Ako prvé tipujem vzlínajúcu vlhkosť zo zeme.
@blacksr a co sa s tym da robit?????
@dagmar79 Podrezať alebo injektáž. Proste vložiť tam hydroizoláciu.
@blacksr to skor prichadza do uvahy injektaz. Na zakladoch je izolacia aj polystyren, aj po obvode poterov je nejaka folia......
@dagmar79 Cez múr ide vlhkosť. Je pod ním hydroizolácia? Nemyslím plošnú. Pod alebo naspodu múru.
@dagmar79 kladli ste podlahu na suchy beton?
@atlaska potery sa robili v lete cez tie horucavy a plavacku sme davali v novembri
v lete potery schnu najhorsie, neviem preco si vsetci mylne myslia ze najlepsie ;-) merali vam vlhkost pred pokladkou? Kedy ste malovali?
@dagmar79 poter ste prekurili pred pokladkou? Treba mat teplotu vody na 20st a postupne denne zvysovat o 5st az na 45st -udrzovat niekolko dni a potom nasledne znizovat zasa na 20st. Treba vtedy dobre vetrat, aby sa vlhkost dostala von a pri pokladke mat vypnute kurenie, podlaha ma byt aspon 24hod pred pokladkou uskladnena v miestnosti kde sa bude pokladat.
@atlaska my sme kurili uz od oktobra, a poter bol robeny v lete cez tie horucavy, kurilo sa oktober, november...az na konci novembra sa davala plavacka a bola niekolko dni v dome, kym sa pokladla. Az v januari sme nasli tento problem, ked zacalo byt vonku zima. Takze september, oktober, november, december.....nic nebolo vidiet. :-(
@atlaska no a vlhkost v dome mame strasne malu....sme si kupili meteostanicu a stale mame malu vlhkost okolo 30%....teraz, ked sa kuri a vonku je suchy vzduch...tak niekedy aj 20%....co je dost malo.
@blacksr hej ze priamo pod murom je lepenka a nejaka folia ci co....az na to sa zacali murovat priecky.
@dagmar79 Dúfam, že tie kusy nie sú len prekryté, ale natavené. Predpokladajme, že teda HI je v poriadku. V tom prípade sledujte nápady @atlaska, ešte by sa zišlo dať k postihnutým miestam teplomer aj vlhkomer.
@5ka25 máte na streche sneh?topí sa alebo je stále podľa toho zistíš stupeň zateplenia nová stavba mala vymrznúť aspoň jednu zimu voda sa nestihne vypariť skôr ako do roka
@dagmar79 este raz - pred pokladkou, kontrolval vam niekto vlhkost poteru nie vzduchu? taka zostatkova vlhkost sa moze prejavit aj po 1-2rokoch byvania. navyse ak ste potom este robili omietky,malovali vlhkost zo stien pri nanasani penetraku mohla zist do poslahy, polozili ste plavacku a teraz nastal problem. ak je toto ok,potom uz len zla izolacia :-( tu treba veru stavit a skontrolovat pred dalsim stavebnym postupom.
@atlaska no silne pochybujem, ze niekto kontroloval vlhkost poteru......kazdy predpokladal, ze je to suche a tak sa mi zda, ze najskor sa robili omietky a az potom sa davali potery. My sme aj rozobrali plavacku, a ta vlhkost je len tesne okolo steny, pod plavackou to je suche aj ten polystyren co je pod plavackou, tak je suchy.....len ta izolacia co je okolo poteru, tam bolo citit vlhke....ta vlhkost sa niekedy strati, potom zase vystupi....som z toho magor.
@blacksr vlhkomer som tam zo srandy dala....a vobec nic sa nezmenilo. Je mozne, ze sa to samo upravi...a vysusi???? Som citala niektore pripady, ze sa im to robilo prvy rok byvania a na dalsi to uz bolo OK.
@dagmar79 my máme podobný problém, my sme zistili že nám lišty okolo podláh smrdia, sú potuchnuté, dali sme ich dole a boli miestami
@dagmar79 zaplesnivené, tak sme postupne všetky dávali dole, rozmýšľali čo to môže byť. Celý dom sa robil od jari do leta-potery, plávačky sa kládli na začiatku oktobra. Máme klasické kúrenie a nebolo kúrené kým sa nepokladli podlahy. Zatiaľ steny nie sú modré, nič iba sa odparuje para spod tých odstránených líšt. Aj sme na chodbe rozobrali podlahu a pod podlahou bolo suché, aj podložka pod plávačkou suchá, aj deckú sme rozobrali a nič. Je to hlavne v tých miestach kadiaľ nám idú trúbky kúrenia pod podlahou, je tam taký pach, potom ked sa to vyvetralo ten poter vonia od penetráku. Tak dúfame že je to nejaká zostatková vlhkosť. Lebo ked rozmýšľame v priebehu mesiaca sa malovalo /sú to litre a litre a stenách, tesne predtým omietky, na podlahy penetrák/ Sú to nervy a adrenalín dokopy.... človek si myslí že ked už konečne po tých periperiach so stavbou má dokončené že bude v pokoji bývať, ale realita je iná, stále sa aj tak niečo deje aj na nasťahovaní sa....
