Dobry den,
mesiac do zadu sme dokoncili sadrove omietky. 3 tyzdne do zadu cementovy poter. Strop je betonovy, na strope vata a vonkajsie steny nezaizolovane.
V dome mame uz cca mesiac 99% vlhkost a teplota cca 5C.
Je to problem pre stavbu ze je tam tak vlhko hrozi tam dake riziko?
V izbach je vidno ze sa zraza voda na oknach.
Zacali sme cez vikend pomaly temperovat stavbu 2x olejovy radiator 1.5kw aby tam bolo aspon 10C.
Zvazujeme ci pridame daky odvlhcovac kedze vetrat sa moc neda skez pocasie kedze sme pod horou skoro kazdy den su hmly/mrholi.
Dakujem.
@rasto_tatar Vieš čo je relatívna vlhkosť vzduchu? Pri 5 ° C sa nemôžeš čudovať, že tam máš 99% a voda sa ti zráža. Je logické, že mokrých procesoch je v budove vlhko.
Pre samotnú stavbu nevadí vlhko, ale môže to spôsobiť tvorbu plesní. Hoci teraz v zime asi ani nie.
Keď chceš znížiť vlhkosť, buď budeš kúriť a vetrať, alebo si požičaj odvlhčovače.
@chrobak7 dakujem za odpoved, ano je mi jasne, ze vlhkost po mokrom procese bude a nizsia teplota zvysuje relativnu vlhkost skor som sa snazil popisat aktualnu situaciu.
A zistit ci su tam dake realme rizika a ako postupovat dalej aby bolo vsetko ok.
@juristbo vata je ulozena na betonovom strope, medzi stropom a vatou je este folia parozabrana a nad vatou je odvetravana strecha tak tam problem s vlhkostou by nemal byt.
moj problem v novostavbe. vlhkost ukazuje 60%, niekedy do 65%
jeden vlhky roh ako je veniec pri terase. moze to byt vlhkostou alebo tepelnym mostom a zateplenie by toto mohlo vyriesit ?
@rados611 problém je spôsobený vyššou vlhkosťou v kombinácii s nezateplenou stavbou. Pri správnych podmienkach (tzv. rosný bod) sa vlhkosť vyzráža na najchladnejšej časti konštrukcie. A áno, zateplenie ti tento problém vyrieši.
@rasto_tatar odvlhcovac pri 5 stupnoch nebude velmi ucinny. Aj ked niektore vraj funguju od 0.5, ale ak chces efektivne odvlhcovat tak tam treba nad 10 stupnov.
@rados611 nechápem tejto vete :"odporúčanie dodávateľa bolo nepoužívať ak je vlhkosť vyššia ako 60%".
Však hlavný dôvod prečo máš používať rekuperáciu je, že ťa :
- zbaví nadbytočnej vlhkosti
- zabezpečí zdravý vzduchu (hodnoty CO2 na zdravej úrovni)
- zníži náklady na kúrenie, keďže odpadové teplo ohrieva prichádzajúci vzduch
Prepáč ale väčšiu blbosť som ešte nečítal. Viem si predstaviť že môže dojsť ku kondenzácií ak je naozaj vysoká vlhkosť 90% a viac.
Murovaná stavba má vysokú počatočnú vlhkosť až prvých 24 mesiacov. Treba vetrať a vetrať, inak si na dobrej ceste k plesnivému domu
