Zdravim. Akym sposobom bude najlepsie prichytit tuto priecku? Hrubka 15cm z jednej strany bude konzola na tv a policky a z druhej kuchynske skrinki. Strop je betonove miako a neviem ci tam mozem moc vrtat. Mam to len vykajlovat? Dik za odpovede
@kimi82 Išlo by to tiež vyplniť penou, pričom zboku penu pridržať zapustenou doskou. Drážku po doske zahodiť maltou a zrovnať so stenou + na to pôjdu vakovky tak to udrží v pohode.
@stowasser on sa skor boji toho, ze ak to nebude mat pevne chytene z vrchu, ze mu to neudrzi tie skrinky a TV set.
Ja si myslim, ze tie roxory to urcite vyriesia a bude lepsie spavat.
@ivantausk lenze ide aj o to, ze ak nema skusenost s podobnym vrtanim, tak zhora do dutej vlozky tazko vyvrta dieru bez toho, aby ju neposkodil. Ja by som napriklad horny rad tvarnic rozobral a dal tam origo kotviace plechy na kovove hmozdinky a potom zapenil.
@stowasser no vrtat z vrchu to moc nechcem obavam sa ze rozbijem miako. Tie kotviace plechy myslite tie klasicke co spajaju obvodove steny s prieckami asi to by mohlo byt fajn. Od posledneho radu po strop je tam teraz este 5cm chcel som dat kusky na kleber natesno a zboku zakajlovat ale to je taky homemade napad a radsej si dam poradit .pod tou stenou sa bude varit z druhej strany pozerat tv hrat sa decka uz aj rozmyslam ci staci hrubka 15cm
